Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011
Олег , ну что ты , с женой поссорился что ли ?
Язвишь.
Николай и Дмитрий экспериментируют независимо со своими яшиками , пока инкогнито человек тоже ваяет МОЛЧА....
Не делятся , это ихнее право.
Тут Александр столько понарассказывал своих секретов , ЗАТАК , что если это все сгруппировать и не чесать лингвой а делать - то результат просто ошеломляющий .
shoumaster
СПС.
Отписал в личку.
Александра , встретил интересную конструкцию корпуса с засыпкой песком .
Как вы относитесь к такому?
тут оригинал
http://www.podves.narod.ru/
Спасибо!
Bubi писал(а):
Николай и Дмитрий экспериментируют...со своими яшиками...встретил интересную конструкцию корпуса с засыпкой песком...
это тоже по теме, про щиты :?: Саша, хочешь, я тебе тоже нахамлю? причем так, что и не поймешь...я предлагаю отсортировать ящики и сложить их в отдельную тему и удивляюсь на администрацию - во всех темах пишут все и про все... :(
Ну тут как бы можно приаттачить и к теме щита... Вот такой конструктив если применить для именно создания щита? Некоторым вон из бетона нравятся, но это видимо уже совсем другая палата, для безнадежных...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011
2Бокарев Простите, я немного не так выразился. Я имел ввиду только Ваш совет по наклону щитов. Про басовик внизу это я на другом сайте прочитал. Не знаю как дело обстоит с частоткой, но когда я поставил ОЯ на пол, басов прибавилось на слух
Пентоду. Щит должен стоять на полу. иначе мгновенно получим дырку вместо баса, проверено. А сам басовик нужно вверх тянуть, тогда выравнивается ачх в районе 150-200 гц, провал уходит.
Любая колонка заиграет внушительнее и ровнее по басу, если её приподнять над полом сантиметров на 50.
Bubi. Песок как гасилка вибраций- классная штука, только кто знает, нужно ли убивать в ноль любые вибрации стенок ? По опыту- деревянный(фанерный) корпус акустики играл живо и интересно, а корпус из стеклопластика, совершенно не дающий отклика при ударе- играл стерильно и безжизненно.
Спасибо Александр.
И еще одно ценное наблюдение из вашего Опыта !
Значит будем ваять из фанеры .
Текструра красивая , морим , лакируем , получаем цацу.
А оно еще и играет недурно :)
Массив дерева монолит будет ну очень дорого ...
Склоняюсь к финальным размерам 120Х60Х35
4250/65=65.38Герц АКЗ
Сейчас 4250/50 =85 Герц
Последний раз редактировалось Bubi 11 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Или мне фанера попадалась неправильная, или руки не из той задницы растут... Зарекся я с фанерой работать.
:obscene-hanged: :obscene-tolietpush:
Лучше и приятнее фанеры не знаю материала. И запах- сказка!
МДФ имеет непонятный отклик, и скорость звука в нём меньше чем в дереве и фанере. Короче-торомоз для звука.
А в формуле 4250/65=65,38Гц АКЗ,величина 65-что за размер!?
На этой частоте и ей кратной должны быть "провальчики",
а их на последней АЧХ и не видно-может я "не в нужную сторону мыслю"!? :think:
Эта эмпирическая формулина взята из японской книжки фирмы Фостекс, там даётся расчёт щита для чайников. Они делят условное число на радиус щита либо на расстояние от центра динамика до ближайшего края щита. Частота- в герцах, расстояние до края- в см.
65 см от края- получается, что размер щита 130 см вширь. Такой цифры я не видел .Где-то ошибочка.
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-22
да это эмпирическая формула...
Но у ЗЯ расстояние от центра динамика сзади короче намного ...
Нужно будет наращивать глубину.
Александр , а если пищаль открытую врезать в ОЯ рядом с 6гд-2( т.к. ВГД-1 мне пока в лидерах ) , то ее нужно накрывать сзади чем-то или необязательно ?
На пищалу в открытой акустике ничего не жмёт в отличие от ящика закрытого, так что нет смысла её глушить.
Насчёт разного расстояния от центра динамика до края открытого ящика по фронту и с тыла - не понял в упор.
Нас волнует расстояние от передней части диффузора до его задней части. А с какой стороны мерить- неважно.
Считается, что боковухи КАГБЭ увеличивают ширину щита. Мне в такое верится плохо, если верится ваще.
Звук не такой дурак. чтобы по стенке стелиться, как ему приказали. Он умнее и дорожку найдёт покороче. Прям, как человек, что по газону топает.
Правда, не всё так примитивно, как я рассуждаю. Открытый ящик- это тот же резонатор с несколькими главными частотами, и можно применить их для исправления горбатого динамика. Правда, долбаться придётся.
Угу , понял Сапасибо!
Пробую это :)
Bubi писал(а):
Пробую это :)
У "этого" срезаем верхушки конусов и пихаем в дырки звукопоглотитель. :|
Поглотитель наиболее эффективен в центре колонки, а на стенках от него проку мало. Вместо клочка синтепона в центре нужно глушить все подряд стенки . Неэкономично.
Я про "рОковые яйца".
И я про них же. Объём забирать у ящика, ничего более.
Бокарёв писал(а):
Поглотитель наиболее эффективен в центре колонки...
вы это серьезно, о размещении поглотителя в центре ОЯ :shock: I see you know much more, then are telling here :o
В данном случае- обычный рассеиватель , работающий на сч, но с таким же успехом можно его заменить клочком ваты по центру этого ОЯ. Отражения от боковых и верхних поверхностей уберутся так же если не лучше (При условии, что эти резонансы нами считаются как вредные)
Все эти яичники разменивают несколько резонансов на цыганский хор из мелких и задержанных во времени сч -резонансиков, ничего не улучшая на нч.
Так что причины съезжать с русского на аглицкий от удивления и попыток уличить меня в ереси не вижу, уважаемый Офигенно Мудрый 293й скорый.
Последний раз редактировалось Бокарёв 11 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Олег !
Спешу вас успокоить .
Вы выражали негодование по поводу моего аморального поступка по отношению к благочестимому нечеловеку , продавцу муляжей ВЧ динамиков Изофон.
Тороплюсь вас порадовать.
Нечеловек сегодня совершил первый в жизни поступок , напоминающий действия , свойственные людям.
Он вернул на мой счет деньги.
Также в электронном письме изьявил желание заполучить ЭТО обратно с пересылкой за мой счет.
Ну как мы можем отказать заблудшему ?
Муляжи были немедленно упакованы.
Завтра отправятся в столицу.
Рекламные действия в адрес этого индивида производиться не будут.
Спасибо за понимание.
Я уж было начал упаковывать , но вспомнил про вас и сфотографировал на дорожку .
Вы бы продавали такое ??
Сории за офф.
Да Александр , у ящика уменьшился обьем со всеми вытекающими на слух последствиями для ОЯ ( смог послушать только сейчас , вечером )
Снял их.
Это было всего небольшим экспериментом.
Сегодня продали два последних листа фанеры 21мм.
Вчера мог купить.
Эх.
Ждать неделю завоза и то не гарантия что будут непропитанные ,,белые" листы....
