Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011
Вечером переделаю .
Вместо розового шума прогнал свип-тоном 0->20КГц.
Невнимательно глянул ,как Александр мерит.
Для сравнения то же моих массивов
ХЗ
Уже не ХЗ.
Александр проконсультировал ,сказал , что это результат перегруза измерителя -> ЛАЖА.
Будем вечером измерять по новой.
С этой прогой работаю впервые.
Извиняюсь за некоректные графики.
Измерил RMAA.
Сейчас получил письмо от Александра , как в Спектралабе правильно мерить, перемеряю.
Белая линия одна колонка .
А это пробный спектралаб.
Горбик на 7 кил и на 300Герц
А что:
50-10000 в пределах +/-6 дБ
а зона 400-5000Гц-это "работа" катушки!? :think:
И я так понимаю.
Вот неплохой онлайн калькулятор кроссовера.
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
Началась вторая фаза.
Выбор материала для окончательного корпуса и поиск ПИ 409 .
Фаза более продолжительная, спешить уже нет смысла .
Фотоотчет обязательно будет .
Ящик будет чуть выше и глубже.
Массив остается нетронутым по просьбе супруги :) ( ей больше нравится то , мне это, благо места у нас хватает с лихвой еще на несколько пар АС).
Будет две пары акустики как и пророчил Александр.
Массив более вовлекает в прослушивание просто слушаешь музыку ,не утомляясь ( наверное из-за интерференционного,,мыла" множественных излучателей).
Эти АС получились более аналитичны, точны, с великолепной проработкой в пространстве и очень приятным глубоким , артикулированным басом , слегка задвинутым вокалом , не пробирающим до костей как у массива,хочется вертеть головой , искать источники .....
В итоге очень приличная Ас на 6гд2 с минимумом финансовых вложений и столярных работ , вписывающаяся практически в любой интерьер для гурманов , не для рокеров.
Выражаю огромную благодарность Александру за направление в сторону ХОРОШЕГО звука и бесчисленные консультации.
Спасибо Дмитрию и Николаю .
С уважением .
Саша.
Спасибо друзья !
Хорошего звука вам ребята!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011
Александр,добрый вечер!
На одном из форумов автор экспериментирующий со щитом
выразился" если сзади щита накинуть одеяло,то будет играть
ниже и плотнее!" :think:
Пока не "остыл Спектралаб"-может проведете эксперимент!?
Грязь уйдёт от тыловой части акустики, излучение от динамика с обратной стороны весьма некрасивое на средине.
Глушить тылы нужно сто пудов. Проверено не раз.
Проверял полотенцем плотным в два слоя , скучнее еще звук становится .
Если послушать сзади , то там совсем мизер звучания .
Живее оно совсем открытым.
Вот лучше всего было подушечка сзади динамика , на распорке лежала ,в задней совсем части колонки типа стенка подушка , только перекрывала собой тыл диффузора, остальное открыто, вот так еще терпимо.
Мне еще нужно будет с вами советоваться по окончательному размеру корпуса , финишу корпуса ,есть идеи ....
Я бы тупо разместил басовик на метр от пола посредине щита или чуть асимметрично, а пищалу -врезал под басовиком, тогда наклонять щит на себя не нужно будет. Пищала должна честно смотреть в глаза слушателю.
От этого зависит её расположение:нижнее или верхнее. Басовик уносим вверх, чтобы не было провала в районе 150-200 гц.
В любом случае, уважаемыйBubi, у вас есть микрофон, вы можете запросто смакетить все ваши акустические фантазии на кусках картона от холодильников , плазмы и сплитов с ближней свалки(проверенный способ, советую)
И оставить лучший вариант. Собственно, вы так и делаете уже и добились больших успехов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011
По поводу звукопоглотителя. Можно разместить его на дне ..... мусорной корзины. Она сетчатая(решетчатая) одевается на динамик.
Александр, у меня такой вопрос. 6ГД-2 у меня нет но есть 4ГД-5 и 15ГД-12 они же 15ГДШ-1. Можно ли их поставить в ваш щит?
Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. Кто же будет прожекты абы как ляпать, того чина лишу и кнутом по жопе драть велю. Указ Петра Великого от 9 декабря 1708 года.
:))))) ну вы даете...
Я не имел в виду ставить их вместе. Или 4ГД5-РРЗ с пищалкой или один 15ГД-12. Sorry, неточно высказался.
Да я не о том что вместе... Ну щит то Бокарева - это тот который он сделал, а Вы - в свой щит ставите... Вобщем, нафлудил немного... сорри...
shoumaster
Спасибо .Интересная идея ваша с мусоркой .
И шумка тыла динамика и микро ПАС можно сделать.... .
Умница вы !
С уважением.
Саша.
Мне по душе вариант Г. Но можно поступить по совету Бокарева, опустить вниз динамики и наклонить щит. Тогда регулировкой наклона можно будет выставить под свой рост. И баса думаю у пола будет больше
Знаете , у пола не мой бас . Тяжело описать . Больше но мутно как то . Нашел фанеру 18Мм и дсп 18Мм красивый , сижу репу чешу....
Ну как тут не подпрыгнуть от возмущения.
Где и когда я советовал басовики тащить вниз? Ась?
Низкие частоты -не значит динамики внизу.
Совсем наоборот, к середине комнаты их тащить по высоте. Тогда бас будет ровный без провалища .
Вот только не нужно эти строчки сходу брать в рамку , траурную , а ниже -свои умности добавлять.
Достало уже.
Bubi писал(а):
shoumaster
Умница вы !
С уважением.
Саша.
:oops: :roll:
Спасибо!
off А не знаете у Вас, в городе, Валеру Золотарёва.
А то м.б. свидимся. Валерий- брат двоюродный моей жены. Собираемся приехать, да всё никак :x off
Romm писал(а):
...щит то Бокарева - это тот который он сделал...
тема про щит уже давно стала про "Ящик Буби"... :)
