Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011
рр 6п14п
рр 6ф5п
ed2311
Мои поздравления!
Отличная работа.
Схемами включения электронно-световых (электронно-оптических) индикаторов можете поделиться?
6Н23П 6Н6П Пук...
фас
анфас
в работе
Сидоров СА писал(а):
Легко!
Колпаки цимус!
Самопал или готовое нечто?
Если самиздат - можно хоть пару слов из рецепта? :)
Мой SE 1/2 12SN7 - 807(в тетроде)
Слушаю с 4А28 в щитах.
Простите за плохое фото - снято мобилкой, фотоаппарат дети разбили.
Завершил комплект для друга. Акустика на 10ГДШ-1-4 в ветке про такие АС.
Усилитель РР 6П3С в триоде "по мотивам" известной схемы с АП, 6Н9С драйвер.
Питание 5Ц4С х 2, 6Х6С, СГ-2С.
Все три трансформатора на сердечниках ТС-180.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011
ed2311
Мои поздравления!
Отличная работа.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011
По мотивам схемы Палыча: 10Ж12С - 10П12С. Ток покоя ВК 40мА, на анодах 175В. Выходные 8кв.см. на железе от каких-то трансов с АТС, силовой - перемотанный ТС-180.
Внутренности выглядят безобразно (Палыч уже критиковал), поэтому не фотографировал (забыл, а разбирать лень).
На фон даже нет намёка, если сунуть ухо в динамик.
Последний раз редактировалось Yurik_V 21 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Следующая поделка: 6С2С - 6Ф6С, выход - триод. В соответствующей теме были фотки макета. Силовой от 90У-2 пришлось отправить на помойку, в смысле как силовой, фонил безбожно. В результате в усилитель заселились унифицированные ТА и ТН, благо свободное место было.
PS. Фотки снова с мобильника, на фотоаппарат нет денег. :happy-smileyflower:
Последний раз редактировалось Yurik_V 18 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Интеллигентно, коллега, и я бы даже сказал, стильно. Мои поздравления.
Не скажете ли режим 6С2С и что показывает стрелочный индикатор?
LinuxManiac, спасибо.
6С2С: Ra 27k, Rk 750R, Ua 290V.
Индикатор показывает ток покоя выходных ламп. Трехпозиционным тумблером переключается левая/правая лампы/откл., возле тумблера подстроечники для регулировки.
PS. На днях прикупил вибро-шлифмашинку и применил её на металлической накладке, которая на передней панели - результат порадовал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011
SE на 6ф5м+г-807.В драйвере были опробованы 6с2с,6г7,но прижилась Фка.Проходные конденсаторы ФТ-2.Все трансы намотаны на железе от ТС-180.Корпус от спутникового рессивера.(сделал в подарок другу)
Красиво. Со вкусом. С находчивостью и фантазией.
Мои поздравления, коллега!
Режим драйвера не расскажете?
А колпаки, красные, от приборов КиП? Сам на похожие смотрю- облизываюсь, а вынесть с завода не могу. Гофра с гибких дверных переходов для прокладки кабеля? Сорри за Off.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011
Колпаки от БП ,там внутри трансик размером со спичечный коробок 220 /2х24v пара диодов и эл.лит.Эти трансики применяю для источника смещения.Если нужно могу скинуть фото этих БП.Режим драйвера такой Ua-210v,Ucмещ-2v,питание каскада420v
 Заголовок сообщения: Бокемон
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011
Как я собирал "Бокемон". История в картинках.
Осталось дождаться, когда фрезернется накладка на лампы из нержавейки...
Я давеча вот чего увидал ...интересно как сделали!
Что на трансы натянули???
на портале парень с падМАсквы так делает
описывал методу,в двух словах))
На транс одевешь шарик ,презик .Потом загатавливаешь типа ведерко для формы ,вот забыл что он использует((
Ну допустим гипс ,опускаеш туда штуку в презике,как застынет вытаскиваешь ,форма готова
Снимаешь ризинку опускаешь трансик в форму ,заливаешь все эбоксидкой
КАк все высохло покрасил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
