Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
Бокарёв писал(а):
...По мне- так гораздо полезнее щит в виде полуцилиндра или части цилиндра, при этом снижены краевые эффекты из-за искажений огибания. Вот примерно как у Троэлса...
Александр, у него это вовсе даже не щиты, а ящики :)
Едем дальше.
1.7 мм , два кило,сто грамм :) .
Я в курсе, что внутри троэлсовых PMS. Мне нравится сам принцип передней панели . Выполнить таким образом щит- дело благое.
А это-наша катушечка, 20 кг меди 2.5мм.
Наконец нашел , не мог вспомнить , где читал ваше высказывание по поводу 6гд2 в ОЯ
http://hiend.borda.ru/?1-4-40-00000072-000-0-0
Пост N: 2275
Я измерил динамики в своём любимом измерительном ящике, 44 литра, -чтобы понять что у них со срединой, а также мерил один открытый ящик, что привезли знакомые ростовчане. Открытый ящик и показал отменное звучание.
Как вариант- можно сшить 6ГД-2 с одноваттным динамиком 1ГД-4РРЗ, от ВЭФ-202, 206 ,- редкой красоты звук.Но сам этого не делал, просто есть мысли.
И еще вначале было чуть концепции .
Собирал по крупицам :)
Всё просто. Всю жизнь считал 6гд-2 басовиком, а году этак в 1999м впервые у Стародубцева послушал двуполоску с этим динамиком, но тогда неудачно всё было, сшито как попало и пищала была неважная, поэтому не впечатлило тогда. Сомнения начались после статьи одесских подпольных лаборантов, с их Гармонью. Позже, в личной беседе с Игорем Гапоновым я понял, что динамик это особый. Убедился в этом сам, когда стали приносить на обмеры эти самые 6ГД-2. Во-первых, полоса до 4-6 килогерц , ровный и ясный звук, во-вторых-очень низкий резонанс, а в третьих- сумасшедшая отдача.Это потребовало искать пищалу , чтоб подхватить такой непростой динамик.И такая пищала нашлась, -дешёвая ПИшка 407я и 409я. Поскольку оба динамика не имеют злых выбросов на ачх в полосе пропускания, они валятся простейшими фильтрами типа" кондёр плюс катуха" и звук получается непривычно хороший. Самая частая ошибка- стыковать пищалку без коррекции басовика, в результате- выпертая яркая средина, баса нет и звук хамский. Катушка от 1 до 3 миллигенри убирает лишнюю отдачу у 6гд-2, оставляя до 3-4 килогерц идеальную басовую полку и прекрасную прорисованную детальную средину. Нечто похожее получалось у меня по звуку с Визатоном В-200, -он может работать прекрасно, если только плюнуть на его так называемую широкополосность и обвалить ему крикливую средину и сипилявый кухонный верх.
да это, батенька, у вас сущий экстремизььььм-м-м-м :shock: 20 кило-с-с :shock:
Да , проводом 2.5 это приблизительно 80 миллигенри , если 20 кило ...
Абсолютно точно, именно 80 миллигенри!!!! Делалось для Фостекс-800, от 20 до 80 герц, то есть" одним пуком", а дальше работал ТАД1801, и ещё куча динамиков.
Насчёт МОЕГО экстремизьма- это звиняйте. Зарплата не позволит такое сочинять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011
Свои отзывы о прослушивании 6гд2 я уже выложил в теме "Выбор динамиков для Пентодного Усилителя", а здесь выложу фото своих колонок и усилка за компанию.
Растянута колонка сильно, все динамики можно вполне уместить на одном щите , под басовиком. Либо пищалу-между басовиком и средником, а-ля Варфедейл.
Колонка делалась когда у меня еще знаний было на много меньше.Да и размеры подбирались чтобы и ящик был около 100 литров и места очень много не занимал. Верхний щит я уже спилил, пока стоит в качестве крепления для отслушивания динамиков. Как куплю пищалку, врежу ее рядом с 6ГД2.
Добавлю еще фотку первоначального вида колонки
Верха удобно на шуме ловить, розовом, тогда изменение тембра очень заметно при смещении относительно динамиков.
Колонка изначально смотрится внушительно, даже в таком макетном варианте.
Очень удачный этот вариант: ящик на нч и щиток на сч-вч, самый удачный после открытой акустики. Но почему-то вид щитка , открытого сзади, многих коробит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011
Все , намотал катухи.
Вечером прослушка .Спасибо Александр , Николай , Дмитрий за советы .
Спасибо неизвестному телемастеру отдавшему чужому человеку ( мне) , всего лишь посмотрев в глаза , USB тестер индуктивности, стоимостью в России 3000 Рублей на один день померить катушки.
Без него я бы хренушки намотал одинаковые катухи.
Есть еще люди , как ни странно.
Вот человек,- вырезал шайбы из картона, трубы нарезал, клеем всё накрепко, аж завидки берут.
Профессиональная педантичность автора к любой работе,и
фото хорошие!
От души желаю, чтобы звук порадовал автора с первой ноты, как награда за упорный труд и веру в успех!
Спасибо вам друзья, хорош прикалываться.
Звук порадовал сразу и сильно , распахнулось все.
НУжны пищики , вгд-1 плохо тянут от 1 кил.
Завтра должны приехать изофоны, послушаем.
Спасибо вам господа и хорошего звука.
Оно того стоило.
С уважением.
Саша
P.S.
Интересно ,сколько катушки греться( имеется ввиду прогрев) будут ....
Fountec
NeoCD3.5H
Такое творит , правда направленность , и ленточная она , но от 1,2 К играет ..
Вы такое не слушали ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011
Аександр Бокарев, здравствуйте!
Я правильно понял"технику применения" 6ГД-2 в щите?
Частоту среза (раздела) выбирать 4-5кНц!?
Вч поддержку выбирать из "бумажных-нашего возраста" :D
примерно равной чувствительности-92дБ!
Если я на работе проведу замер индуктивности ВЧ-дина,то
по известной формуле рассчитываю С1 и вперед...!
С уважением,Сергей.
shinski
Привет.
Только катушка последовательно с дином
Конечно же, последовательно!!!
А Пишка- через 1.5 мкф плюс резистор ом 8 , иначе перекричит она басовик.
А ещё гасилка ёмкость увеличивает, поэтому 2 мкф и получится какбы.
