Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на основе 90У-2 ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011
Наборы поперёк расположены, этого хватит, если трансы не впритык смонтированы..
Так-то так, но если раз за разом отходить от правил монтажа в одном изделии то что получится в финале? А на компромиссы здесь уже итак много отведено.
Очень знакомый подход: всё делается основательно, максимально серьёзно , каждой мелочи уделяется много внимания, особенно отделке, а результат- только на мусорник.
Зная наперёд, что будет в финале, можно не спеша делать по максимуму. А чтобы наперёд знать,- сперва летучка делается, макетка, на ней все косяки ловятся и звук в целом оценивается.
Потому не стоит придираться к мелочам, патамушта результата никто ещё не видел.
Так вот как раз не макетка. Топикстартер спрашивает мнения (или совета) по поводу расположения компонентов. По-вашему получается совет такой: делай как вздумается, всё будет заип... Хороший совет. Тут вон проводки некоторые взвешивают и направление у них определяют (поверьте не я), но почему-то молчат сейчас. Нагнали вы страху на аудиофилов. Хочется при постройке достичь хоть какого-то прогнозируемого результата. Вы анархист? :)
Соберите хоть что-то хоть как-то, на соплях, а потом будете вымерять углы между деталями. Чрезмерным вниманием к малозначащим мелочам страх-то и нагоняется у новичка, так что в этом плане вы -более вредный советчик, чем я, милостью вашей-анархист.
На той фотографии, где детали на столе разложены, я даже макетки не увидел. Одна кружевная видимость.Зато умных советов- выше крыши.
Цитируйте скорее, пока я текст не переправил, хе-хе!
Воображения и внимательности к сообщениям коллег у вас не хватает, вот и не увидели вы макетки.
SecreT UseR писал(а):
Решил приступить к конструированию моноблоков. Думаю как все расположить, как вам такое расположение:
Разговариваете сам с собой:
. Там знак вопроса стоял вообще-то. Но на прямые вопросы вы как всегда отвечаете флудом. Ваш стиль!!!
Вы что-же полагаете, что и монтажный провод можно взять любой, и межблочники из магазина радиотоваров, и пластмассовые панельки, и в деревянном корпусе всё делать, и электролиты савецкие, и разъемы из нержавейки, и души с баксами не вкладывать, и вилку у аппарата фтыкать как придётся, и т.д. и т.п.?
Кстати, страху нагнать на SecreT UseRа не получится
...10 ламповых ватт этож улететь можно, даже с акустикой средне чувствительности.
Я и анодное попробую стабилизировать, и сетку, и еще много всего разной степени толковости, яж экспериментатор...
. Это вы тоже упустили.
:liar: флуд подтер
Последний раз редактировалось Romm 29 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Romm писал(а):
да что же такое? будь я модератором, удалил нах половину текстов - не по теме!
pomor333, ну я не уследил даже между строк предложения любого гуана для монтажа... а вот по поводу не отбить желания у новичка - по себе понимаю, о чем речь... да посоветуйте просто начать с фанерного макета, не закрепляя трансы - и всё, пусть крутит чел, заодно явно услышит возникновение фона, возбуда, перекоса... а потом оформит в корпус то, что получилось... не бейте ногами, но соглашусь с Александром, что сейчас главное - отбить максимализм (перфекционизм, как Старый Крыс писАл)...
...помню, в начале открытия форума, когда поздравляли с днем Радио, я попытался подшутить в теме (флудовой, кстати...), сейчас точно не помню кто, но меня в личке попросили не хаметь... так вот - в личку всё, в личку надо...
Чтоб без флуда, а по теме: чтоб начать крутить трансы на фанерке, надо хотя бы знать, что из-за их расположения и может быть этот самый фон. Изначально смакетировать трансы правильно никакого труда не составляет. Или это перфекционизм. Вот пример моего перфекционизма:
Более удовлетворительный результат сборки усилителя из такого набора будет, если всё-таки перенести ламповые панели и трансформаторы на новое шасси (хоть фанерка простая), а вот схемотехнику применить современную (конечно без всяких заморочек и эзотерики) простым навесным монтажём. Понадобятся Вам при этом: новый сдвоенный переменный резистор (100 - 500 кОм), монтажный провод (жилки из витой пары UTP-кабеля) и конденсаторы (согласно новой схеме). Красотой монтажа такой способ может и не отличаться, но звук будет лучше, нежели при банальном сращивании двух старых плат.
Это из соседней ветки про Романтику 106. Непонятны мне ваши нападки и обвинения меня в аудиофилии.
Как только тема повернула в нужное направление сразу пошел флуд. Хочу сказать что все трансы и дросселя будут снаружи и без всяких экранов, и то расположение трансов(силовик и дроссель на одной оси, выходник поперек) я считаю единственным возможным. Вопрос остается только в том как все по красивее расположить. И еще, макета не будет, все буду делать на чистовую, и скорее всего из тонкой фанеры. Ктото может дать конкретный набросочек как все смонтировать, а то одни советы, и если их все сложить то получиться что шасси должно быть шаром, а внутри еще и свинцовая сфера, чтоб наводки поперек не переходили.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011
Кто то разбирал ТВЗ от 90-у2, вторичка намотана без секционирования м-у первичками? Т.е 1-2-1 или 1-2-1-2-1-2-1?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011
В паспорте всё ведь есть. Если лень поискать - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/90u2.html
Начистовую - это правильно. Конечно нужен определенный опыт, но иначе - собранный усь на всю свою жизнь обречен оставаться макетом.
Кенотрон для РР не нужен, для хорошего звучания достаточно 5-10А полупроводникового моста.
Дрось также можно не ставить. Тем более, что это будут моноблоки, да и сам кинаповский дрось высокоомный - посадит на себя много напруги.
По мне, для этой схемы - моноблоки излишне, но это дело хозяйское.
Можно как на фото, входную лампу поставить ближе к рег.громкости, то есть - вместо реле
Всетаки я буду придерживаться стандартной версии без упрощений.
Внимание опрос! Как лучше расположить кенотрон и дроссель, как на первой картинке или на второй. Голосуем!
По вопросу на фото - фиолетово.
Силовой и выходной нужно размещать по одной оси. Вых лампы - вместе, рядом с вых трансом.
Это ваш первый усилитель?
Для себя.
Возьмите лист бумаги и покладите на него ВСЕ детали - смоделируйте монтаж в натуральную велечину, карандашом прочертите цепи/провода питания и земли.
Последний раз редактировалось Sheva 03 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Меня интересует как красивее.
Если силовой и выходной поставить по одной оси разве не будет наводок?
Будет, но значительно меньше.
Когда будет технически грамотно размещенно - тогда и красота наступит.
По сравнению с чем? И как тогда их правильно расположить, дайте набросок.
Меня интересует как красивее...
самолучшее дело - найти самый красивый фирменный усилитель и глянуть: как оно у них там расположено профессионалами - дизайнерами... :happy-smileyflower:
А в каких еденицах сравнивать?
Смотри, как выше на фото у кинапа трансы стоят. Совсем хорошо, если сами катушки в разных плоскостях.
Тогда незаэкранированые трансы можно как у Телефункена совсем рядом ставить. Кстати, дросся с кеном здесь нет.
Sheva писал(а):
...Совсем хорошо, если сами катушки в разных плоскостях...
а у телефункена, что на вашем фото, катушки почему-то в одной плоскости - в горизонтальной :lol:
