Текущее время: 22 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011
shinski писал(а):
...площадь обсуждаемого щита=диаметру круга=0.5м...
да, уж.... :shock: а вы говорите дороги у нас непроезжие.... :lol:
Romm писал(а):
продолжайте...
Роман, лучше, чем Троелс, не написать:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Умница Троэлс. Так всем и советую делать, не все делают. Отговорка одна: у меня фрезер такой угол не сделает.
А взять напильник и вручную выгрызть этот сволочной угол-слабо?
Кстати, есть вариант, не указанный в этой статье. Нельсон Пасс применяет в своей щитовой акустике.
Принцип счас нарисую
Ну , в таком креплении жесткость щита уменьшится .
Накладку ведь можно и на клей кинуть .
Александр,а по вашему фильтру можете сказать ,как оно устроено ?
Приблизительно такой щит и усадка динамика ?
Не слишком ли низко НЧ?
Очень неудачное расположение динамиков.Зато- асимметрично врезан ширик, как советует умная программа .
Басовик- хотя бы на полметра от земли оторвать, а не вбивать его в грунт, ширик- поближе к басовику сдвинуть.
По-хорошему,- два диаметра диффузора нужна ширина панели, как минимум. .
Про фильтр для 6ГД-2 я кажется упоминал, там катуха от 2.7 до 3.3 мгн - и всё.
Жёткость щита, если это так важно, увеличивается бруском вдоль длинной стороны , брусок- в виде косынки, с углом посредине и утончением к краям.
Спасибо Александр.
Извините , проглядел.
Толщина провода имеет значение( 0.5- 0.6) ?
Огромное спасибо.
Щит 0.6Х1.0 м
4 Бокарёв: Александр, а 5ГД-3 РРЗ Вам в руки (под микрофон) не попадали? По паспорту они до 5кГц и неравномерность АЧХ поменьше чем у 6ГД-2.
4 Bubi: Извините за любопытство, а из какой программы расчёт катушки?
Программа с сайта Александра на сайте Сергеева CEC v0.6
Программы Бокарева.rar
Насчёт динамика 5ГД-3РРЗ. Он- чистый басовик, потому что на ачх есть мощный горб, затрудняющий применение его как ШП.
Сейчас вытащу его ачх. Увидите сами.
Насчёт диаметра провода: в этой проге отсутствует предварительный расчёт диаметра по формуле. Поэтому диаметр забивается в прогу как прикидочный. 1.2мм -1.4мм вполне достаточно, та катуха на 3 миллигенри мотана как раз проводом 1.2мм.
И последнее: видите, в ящике 45 литров есть пик на ачх, на 90 примерно герцах.Такой же пик виден на Z-кривой внизу. Относительно басовой полки прирост давления на резонансе в ящике равен 5 децибел примерно. Значит, добротность динамика в таком ящике =1.78.То есть-ооочень много.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011
Спасибо Александр.
Пошел мотать.
Ничего катуха получается :)
Программе можно верить ?
Последний раз редактировалось Bubi 26 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Должна быть примерно 9-10см в диаметре, 3см высотой, это я по памяти измеряю Визатон 3.3мгн .
Александр , ну тут выходит высоты 22мм и ширины 88мм
Каркас будет из подставок цветочных горшков пластиковых или из КД дисков .
Александр , а варить в парафине нужно такую катуху ?Или каждый слой цапонлаком.
Готовые катухи схвачены каплей клея в одном месте, а сами витки не закреплены ничем. Это визатон. Наружные витки крепятся лентой типа лейкопластыря.Это Мундорф.
Видел катухи дорогие, там каждый провод состоял из нескольких тонких, свитых в жгут, а катушка -намертво проклеена.
Шеллак, вроде бы, применяют.
Вот такой катушкой-оправкой я пользовалась при намотке безкаркасных огромных катушек индуктивностей. Разборная, средняя часть имеется разного диаметра. Намотку производила на токарном станке с мизерными оборотами. Диаметр провода использовала до 3мм. Иначе никак не получалось и придумать по другому не смогла.
Я выполнил бы щёчки из материала помягче типа текстолита.чтобы лак не продрать. Или шайбы к ним приклеить из тоненького мягкого материала ,изнутри.
А так- супер-пупер!!!! Блеск!
Я думаю, при соотв. сноровке и на этом выйдет таки удачно.
респект!
Помягче нельзя, диаметр провода был под 3мм, натяжение колоссальное.Обороты ничтожные, никаких задиров не получалось.
Уважаемый Александр.
Один из динамиков приехал с опущеным подвесом относительно другого на 0.5 см приблизительно , не паян.
Хранился наверное вниз магнитом.
Можно такое отреанимировать мордочкой вниз или кинуть в щит пусть поработает чуть?
Я бы мордой вниз подвесил и на 15 герцах погонял. А лучше в щите размять.
Понять, что подвес вернулся, можно измерением спектра звука от динамика,- искажения обычно меньше у нормального несмещённого подвеса
Как это на слух сделать- затрудняюсь сказать.
Спасибо Александр,отлегло, думал конец ему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
