Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011
Хочется систематировать крупицы опыта уважаемого Александра в одной теме.
Щит размером 0.5 Х 1.0 дал в совокупности такую ровную картину.
Мы также узнали , что Александр ,,пускает " 6дг2 во весь диапазон.
У нас на сайте имеется по крайней мере два человека , которые вскоре займутся построением этого щита под руководством Александра , за что ему огромное спасибо и море вопросов :)
Мои динамики приедут ближе к концу следующей недели.
Продолжаются попытки найти пищилки Пи Аудио РНТ-407....
Временнно имеются 2гд36 и скоро приедут 3гд15(вгд2)х4 на кобальте , которые по измерениям Александра на Веге имеют завал от 4 до 6 кил , но как я понимаю , в принципе могут подойти ( чутье 92 Дб ,д=105 мм, кобальт.)
Есть у меня ачх динамика 10ГД-29, к которому делали эти 3ГД-15М. Очень добрый динамик. Легко дотягивает по отдаче до 5-6 кил, там и стыковать можно с 3ГД15. АЧХ ширика ровная до удивления, отдача высокая, в щите работает шикарно.
Но найти это чудо нелегко.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31050-итоги-6гд-2-3гд-32-vifadx25tg?p=1172408&viewfull=1#post1172408
Остаются вопросы по катушке , которой равняли 6гд2 и по расположению динамика в щите ( по средине, ближе к полу , по центру или с небольшим смещением от центра).
а больше всего вопросов по самому щиту... ведь в нем, как мне кажется, побольше резонансов и резонансиков собирается, чем в том же ящике в силу отсутствия жестких ребер и большой плоскости.
недавно прикладывал ухо к щитку 40*60 и постукивал по нему... звучит как последняя сволочь! материал - фанера 10мм с приклеенным изолоном, но я думаю тут и слой герлена не помог бы... возможно даже с двух сторон... в такой ситуации крапление корзины (в которой та-а-акое-е-е происходит) к щиту просто недопустимо...
сдается мне, что щит - не такая простая задача... как бы не получился щит (англ.)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011
Да Роман , вы правы.
Меня тоже интересует это.
Впервые столкнулся с проблемой в ОЯ , когда строил массив.
Невероятно, но пока не сделал массивные распорки с шагом в 30 см гудеж ящика был диким ( не поддается логике , вроде в ОЯ тыльная сторона динамика СВБОДНО излучает).
Можно сделать щит любой толщины 32- 50мм , но тут возникает сразу два вопроса :
-крепить динамик изнутри или снаружи щита?
-если изнутри , то с какой кривизной развести ракрыв ,,рупора" посадочного отверстия?
Ну и как трактовать то , что 6гд2 басит в щите шириной 0.5 метра исходя из формулы 4250/D D=25см =170Гц ???
Массивы у меня по этой формуле выходили 4250/55 = 77Герц и то я бы не сказал , что бас утробной глубины не говоря о слуховых ощущениях :)
Я вроде писал , что завал в щите обязательно есть,куда от него денешься, но мы корректируем фильтром ачх басовика и результат -вполне Полученного чутья хватит за глаза.. Что такое утробный бас- я не знаю.
Звон щита убирается куском глушилки для автомобиля. Динамик крепить только спереди,- никаких стаканов вокруг ширика!
обратил внимание на интересный материал... ну почти нифига не резонирующий - миллимов 6-8 искуственный камень для кухонных столешниц, забыл, странное название... его наклеивают на основу - 25-32 миллима мдф, края тоже камень, зашлифовывают и - вуаля! многие наверное видели результат. при простукивании такой бутерброд ИМХО мечта щитостроителя. я бы сделал в толстом мдф огромный радиус (поверхность сама по себе весьма прочная, даже при разности радиусов 10см, думаю прочности хватит)
т.о. убитыми оказываются несколько зайцев - презентабельный внешний вид, массивность основания, низкая добротность резонансов...
...наверное, на каких-нибудь форумах это обсуждалось - не знаю, поэтому не ругайтесь что это уже проходили... не при мне было...
...а, ну а из минусо - стоимость щита длиной около 3м - почти 17 косых! что конечно ограничивает наши экспериментаторские потребности, но я все же попробую с какими нибудь мебельщиками договориться и поучаствовать частично в заказе материала, может кому-то нужна небольшая столешница... а остальной кусок...
недавно прикладывал ухо к щитку 40*60 и постукивал по нему... звучит как последняя сволочь!...
варфедейл делал щиты двухслойными с засыпкой песком. альтернатива - сделать из 40 мм фанеры плюс ребра
Бокарёв писал(а):
...Динамик крепить только спереди,- никаких стаканов вокруг ширика!...
причем "стаканов" ни спереди, ни сзади, а фланец дина утопить заподлицо с поверхностью щита
да что вы так про этот фланец беспокоитесь? думал, тут только эстетический момент присутствует...
нашел второй варик щита... минималистический... правда, в такой не менее 15" вуфер нужен, а не 8"... но это все равно мои любимые - Филипки!
Александр это режектор ?
Вас не затруднит вспомнить номиналы фильтра ?
что вы, что вы?! нам же не пик подавить нужно (какой тут режектор?) а создать "подъем", а вернее получится спад к серединке, что скомпенсирует спад от акз... суммарная чуйка, конечно, упадет, но Александр считает, не настолько, чтобы для наших помещений оказалось мало...
...так что, величина индуктивности, видимо, небольшая...
70Гц при спаде в 5дБ для экрана 50*100см-отлично!
А вот "провальчики" до 10дБ на 220 и 280Гц-не результат-ли АКЗ,
как-бы их минимизировать?-увеличением ширины щита? :think:
вот только тут неясно - разве нельзя закрепить дин сзади и избежать "стакана"? (а вы о чем подумали? :) ) этж только вопрос выборки вокруг корзины... или разности вырезанных диаметров, если щит из 2- панелей... :? я бы даже во внутренней панели вырез сделал как бы многоугольной звездочкой, чтобы избежать "ступеньки" :dance:
ну не на такой же частоте! на ней размеры щита вообще внушительны! возможно, результаты замеров в "реальном помещении"? :think:
паспортная неравномерность АЧХ 6гд2 составляет 10 дб
дело не в эстетике
продолжайте...
Роман я прекрасно понимаю , что режектором не подавишь такую широкую полосу частот.
Если Александр нам не скажет , как это сделать то лучше враз избавить себя от душевно физических страданий в виде выпиливания АС по Гендину а выставлять на продажу еще не приехавшие дины по себестоимости ....
Благо спрос есть .
Вы это хотели ?
В своих "конспектах" нашел следующую формулу:
-расчет диаметра круга,площадь которого равна площади экрана
D=0,5L/Q
где L-длина звуковой волны на граничной частоте диапазона (в"м")
Q-добротность динамика
L=330/F
по расчетам: 50Гц=6,6м; D=2.36м,при Q=1
60------------1,96м
70------------1.68м
80------------1.48м
90------------1,31м
100-----------1.17м
Площадь обсуждаемого щита=диаметру круга=0.5м!
Пытаюсь осмыслить 70Гц по уровню -5дБ? По теории, что-бы выйти
на этот уровень щит должен быть 1.0 на 1.5м! :confusion-scratchheadyellow:
Если не прав-поправьте!
shinski
Люди , ну теория одно , гляньте на верхний график АЧХ в помещении щита 0.5х1.0 .
Глаза смотрят , мозги не верят :)
Александр практик , и он это сделал.
Даст Бог и у желающих из нас получится .
Теории у АМЛ на форуме тоннами.
На параллельном форуме делают щиты из линолеума. Товарищ закрепил два 18", ширик и НЧ. Доволен.
А нас-Рать!
