Текущее время: 26 июн 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011
а много лучше звучит драйверок на 6н23п + 6п43п в триоде, без ООС, с током эдак под 50 ма
и с фиксированным смещением :happy-smileyflower: проверено-
Кто вкурсе, 6п14п меняется без переделки панели на 6п43п вроде бы? Режимы сохраняться? На данный момент я заказал хорошие EL84. Можно будет сравнить...
Да пребудет с тобой сила...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011
[quote="Audiocraft"]Кто вкурсе, 6п14п меняется без переделки панели на 6п43п вроде бы? Режимы сохраняться? На данный момент я заказал хорошие EL84. Можно будет сравнить...[/quote
только резистор смещения менять-примерно 470-560 ом
http://istok2.com/catalog/1/#top-иногда полезно смотреть :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011
Вчера решил переделать свой однотактник на ECC85 (автосмещение без блокирующего электролита) и EL84 (в триоде с фиксированным смещением). На выходе трансформаторы от ламповых бобинников Revox, где они были нагружены на EL84 в тетродном включении. Трансы простые, намотаны как ТВЗ-1-9 - внизу вторичка сверху первичка. Железяка не особо большая, но НЧ хватало, а вот на ВЧ в триодном включении ощущался завал (ничего не измерял, всё субъективно на слух).
Переделал по схеме Покемон, Олега Чернышёва только без электронного дросселя, с обычным ДР-5-0,08. Сначала относился к этой переделке скептически - много писали что 6Н23П не звучит, особенно в сравнении с ЕСС88 и 6922, и третья гармоника у неё завышенная, и вообще её только в СРПП место, да и выходная лампа в тетроде с ООС, а я люблю триодный звук.
Но после переделки сильно удивился: даже с помоечной 6Н23П у усилителя выровнялась АЧХ, появились нормальные ВЧ, тарелочка зазвенела, бас-гитара и ударник стали звучать глубже и более упруго. При этом звук триодный, вовлекающий и абсолютно не напрягает! Негромко слушал до полуночи, хотелось спасть, но выключать музыку не хотелось.
2 Audiocraft: если ещё ищете схему, то очень рекомендую! Единственным недостатком может быть небольшая чувствительность, но, думаю, что мощность в 4 Вт может этот момент несколько сгладить.
Теперь думаю выкинуть блок фиксированного смещения и вместо него поставить крону (плюсом на землю и минусом к сеточному резистору), а заодно и катод выходной лампы на землю посадить. И неплохо было бы найти 6922 или ЕСС88, а там может и электронный дроссель соберу.
Мои поздравления.
Отдельно замечу - рад, что Вы не сомневаетесь, что тетродный звук не хуже триодного, просто он несколько иной.
Я сам на более ранней стадии доводки ECC81 + PL84 в тетроде фикс. Очень нравится.
Спасибо за поздравления! Звук нынешнего усилителя меня уже действительно радует, и ещё есть куда расти.
По поводу тетродного звука - раньше слушал только РР на 6П14П в УЛ-включении без ООС, после этого мне триодное больше понравилось. А у Покемона спектр гармоник именно триодный, за счёт того что выходной каскад охвачен ООС и искажения в основном вносит первый каскад. Так что конечно же и тетродное/пентодное включение может иметь место - ещё бы, поиметь 5 Ватт вместо полутора.
to VladB
извините за необразованность-но для чего 220к на землю после дроселя-и такая нагрузка анодная на 23ю(~ RI-3,5к)
Приветствую!
Тоже собирал эту схему, отзывы только положительные. Ушла в подарок на юбилей другу.
Serzh - отвечу Вам с позволения VladB- нагрузка 23-ей тут нужна побольше, т.к. выходная лампа
находится в петле ООС приличной глубины(усиление выходного каскада сильно падает), а чувствительность аппарата необходимо сохранить "на уровне"
К тому же, резистор анодной нагрузки 6Н23П и ее внутреннее сопротивление входят в состав делителя, с помощью которого организована ООС для выходной лампы. Если мы возьмем нагрузку для 6Н23П меньше, то пропорционально уменьшим и глубину ООС в выходном каскаде.
Это будет аппарат уже с другими параметрами.
VladB - а ПОС, как автор рекомендовал, с помощью последовательного резистора 1-2 Ом из катода драйвера в катод 6П14П пробовали? Попробуйте! Низ выправляеся капитально, особенно если акустика тяжеловата на раскачку, и выходные трансы не с чемпионской индуктивностью.
повторюсь--- но для чего 220к на землю после дроселя
2 Serzh
serzh писал(а):
to VladB
220К - это так называемый "слив", через него разряжаются электролиты, в итоге они лучше хранятся, чем под напряжением, к тому же, если лезть внутрь усилителя - то уже через минуту после выключения он не бьётся током, если за анодное рукой взяться. В принципе, можно поставить один такой резистор вдвое меньшим номиналом параллельно первому электролиту после диодного моста, это будет даже лучше, т.к. будет дополнительно сглаживать пульсации.
По поводу нагрузки 6Н23П - вообще-то в оригинальной схеме (http://olc67.narod.ru/pockemon.doc) было 20К, но у меня не нашлось резисторов такого номинала, поставил который был в тумбочке.
2 дядя Шнюк
Спасибо что ответили за меня :obscene-drinkingcheers:
ПОС не пробовал, бас и в триоде был неплох, а теперь ещё лучше стал. Только не пойму, если соединить катод входной лампы с катодом выходной (который практически на земле) через резистор малого номинала, это всё равно что катод входной лампы на землю посадить.
Последний раз редактировалось VladB 21 сен 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
спасибо-понял я ставлю на канденсаторы 150 к
Да, прошу прощения, ерунду сказал.
Там вот эта идея используется.
Интересная идея, при тугой акустике может и использовал бы, но у меня проблем с басами нет, а вторичку заземлять как-то не хочется.
Что у меня и сделано в*Груши и ОСы*.
Я сегодня демонстрировал :character-oldtimer: , расскажу в своей теме
Владимир Павлович, следим :-) !
VladB - дык вторичку заземлять и не надо, в "Покемоне".
На скане из Радио - резистор R3 со вторички за ООС отвечает. У нас ООС местная, с анода на С1 выходной лампы.
То есть, нижний контакт катодного резистора 6Н23П вместо земли цепляем на катод 6П14П, а уже с точки их соединения на землю - резистор ПОС 1..2..3 Ом.
Я пробовал при наладке вместо него ставить проволочник 10 Ом и крутить на слух. Можно подобрать точно, для конкретной акустики. При определенном увеличении номинала( Ом 5-6 было) усил начинает генерить на инфранизе.
За этой темой слежу. Жду с нетерпением.
Во! Теперь до меня дошло, как это сделать.
Я повторил Покемон сходу, как только увидел схему Олега. Подивился, что 6П14П выдаёт 5 ватт запросто с весьма скромным трансом
ТВЗ-1-6. Но повозившись со схемой, нашёл в ней ряд минусов, после чего она претерпела ряд изменений в мою пользу и стала уже немного другой схемой.
Изменилось и название этой схемы, которая получила каламбурное имя Бокемон.
В ней работает СРПП на ЕСС85, 6п14п или EL84 с питанием 420 в в аноде и 250 на экранной сетке, смещение -те же 9 вольт от выпрямленного накала 6п14п. В драйвер ставятся перетыком 6н23п, 6н1п или ЕСС85.По звуку мне больше всех нравится именно есс85, у неё волнующий , захватывающий звук. Другие лампы -поскучнее.
VladB писал(а):
EL84 в тетродном включении..
PL84 в тетроде фикс
я дико извиняюсь, но как вы пентод тетродом включаете? а?
Кто вам сказал, что лучевой тетрод EL84 на самом деле-пентод? И где у него вывод антидинатронной сетки, извините?
