Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
Бокарёв писал(а):
Для пары таких широкополосов лучше будет панель, согнутая посредине между динамиками, чтобы оси излучения разошлись в стороны, тогда зона совместного излучения на сч-вч и как результат-интерференция - уменьшится , направленность расширится, а звук- только выиграет.
Так?
Выпуклый щит.doc
Вот собственно Девушки в сборе.
Готовы к действиям.
Так рупорками в центр а баз рупорков кнаруже.
А по ранзносу динамиков в горизонтальной оси ?
Спасибо Александр.
Сегргей , я думал , что вогнутый щит - ОЯ
Готовы к действиям.
Спасибо Александр.
Саша, давай считать, что "отростки" по краям щита - это просто опоры, для устойчивости, чтоб не путаться в определениях. Вопрос был конечно же про щит, только я не понял - по фасаду его надо "выпуклым" сделать, или "вогнутым"?
мужуки, нарисуйте в масштабе свою комнату и сразу будет ясно, что выпуклый щит будет играть не в уши,а в стены :happy-smileyflower:
Я тоже не понял.
Сделаю макет книгу на шарнирах ,там станет ясно.
Вогнутый тоже в стены играет :)
Я тоже не понял.
так для дома и нужен простой плоский щиток с правильными динами....
ОМ293.Неверное суждение. Говорим о средине, которая при двух и более параллельных динамиках даст невообразимую кашу .
А разнесённые в стороны оси излучения уменьшат интерференцию, а отдача на средине от этого никуда не денется и в стены не упрыгает, нет там такой как вам кажется.игольчатой направленности напрочь.
Макет на куске картона, согнутый посредине, даст вам нужный угол наилучшего звучания. Хотя, я бы ещё микрофоном подсветил эту тёмную тему.
Ну это вроде-бы очевидно, но вот как ты понимаешь следующее:
Я это понял так:
Выпуклый щит.doc
а ты?
играть середину двумя шириками :o когда её и так обычно больше, чем НЧ и ВЧ...на такое я не согласен.... :naughty:
pomor333 писал(а):
...Я это понял так:
Выпуклый щит.doc
а ты?
я понял так же и не согласился :naughty:
Бокарев..
какие такие "оси излучения", что подразумевается под этим?? ДН ?
какая каша, как оцениить? каша на 1000 Гц.. ну допустим, а на 1500 Гц уже может и не
каша быть а вполне синфазность , аль не так?
"разнесенные оси" - насколько разнесенные?? как рассчитать? для какой частоты?
Каскад писал(а):
Бокарев..
да сказано же было для Bubi: дины на картон и плавно разгибать до полного удовлетворения результатом :lol:
Услышать кашу несложно: повести ухами мимо акустики , лучше всего на розовом шуме, тогда слышно как днём, как меняется хаотически ачх вашего излучателя , шум начинает "швакать"
А должно быть ровно.
А вот под аплодисменты уважаемой публики на арену цирка выбегает любимец публики, широкополос 4ГД-35, он в красивом щитке 30 на 30 сантиметров, измерен с дистанции полметра, прошу любить и жаловать! Але-Ап!!!
Его коронный номер называется" Забей на звучание от 700 до двух кил" Не царское это дело.
Последний раз редактировалось Бокарёв 17 сен 2011, всего редактировалось 3 раз(а).
OM293 писал(а):
Каскад писал(а):
Бокарев..
Саше счас надо будет свои массивы выгибать ибо
Бокарёв писал(а):
... о средине, которая при двух и более параллельных динамиках даст невообразимую кашу ...
OM293 писал(а):
pomor333 писал(а):
...Я это понял так:
Выпуклый щит.doc
а ты?
Олег, как считаешь обязательно ли дины в щите смещать от центральной оси? Как тогда это лучше сделать? Какой дин двигать? Вот так годится?
Был бы я Олег- рассказал бы про этот суповой набор. А так-звиняйте.
с удовольствием уступаю А.Бокареву вопрос Pomor333
я бы поставил так: НЧ дин - в самый низ щита, СЧ и ВЧ максимально близко друг к другу и сместить миллиметров на 100 внутрь. но СЧ дин - один, а не два...( и не надо мне петь песенку про 16 ом..... :happy-smileyflower: )
Что неудержимое желание похохмить? С удовольствием послушаю ваши советы. На полном сурьёзе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
