Текущее время: 02 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
SecreT UseR писал(а):
Уважаемые участники форума, посоветуйте хорошие динамики советского и российского производства, широкополосники.
Вот здесь добрый человек сделал неплохую подборку по данному вопросу:
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/6.
PS правда есть немного не принципиальных ошибок.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011
Попадаются часто названия динов РРЗ - Рижского радиозавода... Цены на них немаленькие... Чем они хороши? Есть среди них деление по группам?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011
РРЗ хороши тем, что в Риге всё оборудование было немецкое, и культура производства не успела упасть за 10-15 послевоенных лет...
Что значит "деление по группам" - мне непонятно...
среди 3гд 5гд и других этого же завода, они ведь разные модификации выпускали... есть среди них более и менее удачные существуют?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011
Недостойных внимания изделий от РРЗ нет. Несомненно следует представлять свойства, характеристики, и правильно использовать.
5ГД-1РРЗ
Овальный широкополосник. Высокая чувствительность – 96 дБ/Вт*м
80 – 10000 Гц
резонанс 65±10 Гц
4 Ом
Оптимальное использование – как среднечастотник или средне-высокочастотник в сочетании с парой 6ГД-2 или 5ГД-3.
Используют также в щите и ОЯ для воспроизведения камерной музыки, джаза и т.д.
Слышал его в оформлении TQWT – понравилось.
5ГД-3РРЗ
Шедевральный НЧ динамик времен СССР. По характеристикам близок к 6ГД-2, однако звучит еще лучше.
На первый взгляд мало отличим, но – магнит керновой и нет отверстий для крепления по краю корзины (крепится скобами). Впрочем, встречаются «переходные» модели – где магнитная система кольцевая от 6ГД-2.
40 – 5000 Гц
резонанс 30±5 Гц
10 Ом.
5ГД-10РРЗ
Широкополосник. Редчайший девайс. Отличное звучание в щите.
50 – 12000
94 дБ
Резонанс 50±10
4 Ом
Группа конструктивно близких динамиков. Овальные с дополнительным рупором-конусом. Все 4 Ом.
Модель Диапазон Чувствительность Резонанс
5ГД-14РРЗ 70 – 12000 92 дБ 70±10
5ГД-18РРЗ 70 – 12000 92 70±10
5ГД-19РРЗ 100 – 10000 92 90±15
5ГД-28РРЗ 100 – 10000 92 90±15
Два последних устанавливались в автомобильные приемники.
По мере увеличения номера модели уменьшалась масса магнитной системы и ухудшались отдача/диапазон по НЧ.
Хорошие среднечастотники. Применяют и аналогично 5ГД-1РРЗ как широкополосники (щит, ОЯ).
3ГД-1РРЗ типичный среднечастотник.
120 – 5100 Гц (по другим данным – 200 - 5000)
92 дБ
Резонанс 120±20
3ГД-2РРЗ – не путать с высокочастотным 3ГД-2 (6ГДВ-1-16).
Здесь полная неразбериха.
В ранних моделях магнитофонов «Днепр» стоял 3ГД-2РРЗ с диапазоном по документации 80-6000 Гц, то есть - низкочастотник для мид-баса. Глубоко и "душевно" звучит в ОЯ. Он у меня только один такой. Поэтому я с ним только экспериментировал, законченную конструкцию не делал.
Позднее этот (или под таким же названием) динамик стал позиционироваться как широкополосник (радиоприемник "Даугава"). Быть может, просто при нешироком диапазоне частот магнитофонов тех лет параметры динамика нормировали в этом соответствии.
4ГД-2РРЗ и 4ГД-3РРЗ (радиоприемник «Фестиваль») – широкополосники. Диффузор с дополнительным конусом. Используют также как средне-высокочастотники.
Выпускались в двух вариантах
100—12000 Гц, резонанс 100±20 Гц
130—12000 Гц, резонанс 130±20 Гц
В одном устройстве использовали одновременно по одному динамику каждого варианта для снижения неравномерности суммарной АЧХ. Так что следует учитывать, что из одного приемника динамики не одинаковые.
1ГД-1 РРЗ - высокочастотный, 4000—13000 Гц, 8 Ом, чувствительность по разным источникам 94-96 дБ/Вт*м.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 22 июл 2011, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011
спасибо за развернутый ответ!!!
исчё http://www.bluesmobil.com/shikhman/info ... .htm#tweet
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011
http://acoustics.net.ua/article/r-4.html
Есть ламповые приемники в которых стояли по две шт 5ГД-14,
применялись диффузоры с разной по жесткости бумаги, т.е. - в пару динамики ставили разными по основному резонансу.
LinuxManiac отдельное спасибо, что радушно поделились своим опытом.
Помору333-
4А-32 было достаточно много вариантов, у вас "жирный" - возможно, не уступает гудмансам/альтекам,
корзина - да, но там прессформа бумаги как у 2А-12.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011
Помору333-
4А-32 было достаточно много вариантов..... но там прессформа бумаги как у 2А-12.
И как к этому относиться? А корзина там действительно мощная и тяжёлая, её "шумить" - всё равно, что танку спойлер ставить. У меня, кстати и 2А-12 есть.
И как к этому относиться? А корзина там действительно мощная и тяжёлая, её "шумить" - всё равно, что танку спойлер ставить. У меня, кстати и 2А-12 есть.[/quote]
С уважением относиться, клеить-резать-мазать там ничего не надо.
12-е Самарканд и ЛенКинап также свои версии делали и много вариантов, а в 80 годах их окончательно испоганили. 12-й сам по себе несамодостаточен. Это мидбасдинамики и их нужно доукомплектовывать 1А-16. А это уже проблематично.
Чой-то я запутался..., на фото по фронту у вас 12-й, сзади -32й???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011
[/quote]
Не-не. Это 32-й, просто ракурс такой, что виззера не видно. 1А-16 нет, но есть 1А-20 и 1А-22. 1А-20 ставил с родными рупорами, что-то не понравилось. Звук какой-то металлический что ли. Наверное надо повторить эксперимент, пока эти ящики не выкинул, чтоб более точно описАть звук.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011
...., но есть 1А-20 и 1А-22. 1А-20 ставил с родными рупорами, что-то не понравилось. Звук какой-то металлический что ли. Наверное надо повторить эксперимент, пока эти ящики не выкинул, чтоб более точно описАть звук.[/quote]
Можно не повторять... Им уже ничего не поможет, ни битум-обесшумка, ни шелковые диафрагмы.
На первое время, в пару к 2А-12 можно поискать 1А-17 с родными рупорами, но они также очень далеки от 16-х.
Я подобные ящики дарил к продаваемым усилителям, по звуку всяко лучше современной бюджетной и не очень бюджетной АС.
Линукс Маниак привёл перечень очень удачных динамиков знаменитого РИжского завода РРЗ (позже-RRR)
Я хочу добавить сюда ещё один рижский изумительный по звучанию динамик- 3ГД-32. Кто его слышал- поймёт меня.
Есть у меня также замеры динамика 5ГД-3РРЗ, указанного в списке. Это прародитель динамика 6ГД-2, имеет иную конструкцию пыльника и совершенно иную ачх , поэтому применить его в качестве широкополоса не получится никак. Мощный выброс на верхнем срезе заставляет валить динамик примерно в районе 500 герц .
Александр, а 2ГД-3 вам не попадался под измерения
Есть парочка таких. Достойны они того списка или нет? Фото из сети, у меня они совершенно целые. Стояли в магнитофоне МАГ-8М.
Есть парочка таких. Достойны они того списка или нет? Фото из сети, у меня они совершенно целые. Стояли в магнитофоне МАГ-8М.[/quote]
В соседней ветке Александр про них писал. viewtopic.php?f=4&t=297&start=100 У меня есть пара, без конусов, из приемника Комета (у :character-oldtimer: из Волги, кажется, с конусами) резонансная 80 и 100 Гц.
А нас-Рать!
2 Бокарёв
Благодарю за отзыв.
Я по случаю имею два таких. Принесший знакомый очень хвалил, и я их взял - склонен ему верить, давно знаю. Пока не слушал.
Можно спросить, а как лучше их использовать? То есть, по полосе, оформлению?
А этот пока один. Ждет пары.
Линукс Маниаку. 3ГД-32 можно врезать в щиточек совершенно небольшого размера, я навскидку взял пару коробок плоских из картона 30 на 30 см,сам динамик слегка подвалил катушечкой, чтобы подровнять отдачу низа и средины, и через ёмкость пристыковал бумажную пищалку от японского музцентра, получился на удивление замечательный звук. Но в принципе, и без пищалки можно слушать и радоваться, он по звуку сильно похож на АудаксHIF-17F, жемчужину моей коллекции динамиков.
Что касаемо 5ГД-3, то у нас на радиорынке был один комплект из Симфонии, с басовиком 5ГД-3, завтра спрошу , что с ними.
Добавлю, что есть разные 3ГД-32, я встречал рижские и кажется, минские,- они стояли в приёмнике Ленинград, а вот родные 3ГД работали в магнитоле Рига-110. Эти Риги продавались как утиль в магазине Юный техник, и динамики там же были, но кто мог подумать про их настоящую уенность тогда?
Последний раз редактировалось Бокарёв 17 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Если похож на Аудакс... Нет слов. Получается, и случайные приобретения бывают более чем удачными.
Знакомый утверждал, что 3ГД-32 ставились в радиоприемник Ленинград 010.
Вам повезло, у вас рижские и в идеальном состоянии.Когда мерял их ачх- подивился ровной ачх .
2 Бокарёв
Можно еще вас побеспокоить вопросом?
Хочу спросить о 4ГД-28. Использовал их на СЧ в трехполосках.
А как они ведут себя в других применениях/оформлениях? Имею в виду в щите или ОЯ, в том числе - группа из 4 штук? Пишут о их сдвоенно-соосном применении и т.д.
Что вы думаете по этому поводу?
