Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011
admin писал(а):
Можешь ждать до посинения, ничего ему не будет :) Транс весит минимум килограмма 3, железа... 2,5 ватта мощи... пшик.
До посинения ждать не стал, сейчас 15.45, значит больше 3-х часов простоял. Тёплый. Ну так и нагрузка 40 Вт.
у вас там вышел на балкон, и синий, ждать не надо :happy-smileyflower:
Так вот обогреватель и собираю, точнее "3 in 1" - собссно веселитель + обогреватель + предмет интерьера :)
Что-то Romaryo никто не отвечает по по-поводу http://www.audiophonics.com/audiophonic ... -pp-1.html, может не делал так никто. Анодное 65, смещение 13,5, ток 500 ма. Жуть прям берёт от такого тока.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6C33C.htm вот еще материал для обсуждения...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011
Так это с "гансами" и надо обсуждать, кто ж его слушал. Берите паяло и ваяйте, т.к. без собственных впечатлений мнение других будет малоценно для осмысления в полном объёме. Видите как здесь активно помогают, так что вперёд и всё получится. Первый урок уже есть - сначала надо определиться с выходными трансами - наличием готовых или перспективой их приобретения.
http://cgi.ebay.ch/Ausgangsuebertrager- ... 0457509784 вариант транса
http://www.dieroehre1.com/shop/index.ph ... 5c606c7bac
Китай, похоже...
SVS писал(а):
Схема, на основании которой делался драйвер, во вложении. Вариант, который вышел у меня, еще не оформлен в электронном виде, выложу позже, если будет интерес.
Трансформатор, намотанный 0,35 проводом - это не для 33 лампы, судя по виткам, железка там тоже мизерная. Попробовать можно, но такой транс может отбить охоту пробовать дальше. Почитайте статьи Шалина по выходным трансформаторам, ее смело можно брать за основу.
Схему усилителя без сервисных устройств и его реализацию в металле можно посмотреть во вложениях.
SVS писал(а):
SVS писал(а):
....Схему усилителя без сервисных устройств и его реализацию в металле можно посмотреть во вложениях.
А какой эффект даёт катодная обмотка?
Это неглубокая ООС со всеми вытекающими последствиями: уменьшение искажений, выходного сопротивления, расширение полосы пропускания. На мой слух именно такая ООС значительно улучшает звучание.
В пентоде без ООС - не жизнь, а на кой ООС в триодном каскаде ?
Втом трансе, что у меня (ну который не совсем годится), есть свободная обмотка проводом 0,5 триста витков. Анодная 1760 витков, получается она 18 проц. от анодной. Это много?
Тут надо смотреть на ВАХи, у 6С33С они далеки от идеала. У ГМ-70, например, катодная обмотка на слух ничего не дала, но эта лампа намного линейнее, там "ровнять" ничего не нужно.
Можно попробовать, но учтите, что здесь больше упадет усиление выходного каскада, Ваш драйвер должен компенсировать это падение.
Часто в качестве катодной используют вторичную обмотку. Но здесь надо учесть падение напряжения ее омическом сопротивлении от тока анод-катод лампы, которое прикладывается к акустике.
А, ну да. Больше обмотка - больше ООС. Панял. С ВАХами тока непонятка - где-ж там кривизна такая, что надо вводить ООС, которая сама по себе не есть хорошо.
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_02.html и никуда от этого не денешься.
"Кривизна" определается не тем, насколько изогнуты кривульки на картинке, а тем, насколько одинаково усиливаются положительная и отрицательная полуволны входного сигнала.
Сергей, тебе надо жабу включать вполнакала, при 200 мА это оптимальное решение, при включении обоих катодов уровень второй гармоники вырастет в несколько раз при таком токе, так как нагрузочная прямая опустится в зону повышенного проявления веерности анодных характеристик. Примерный режим - анодное 150 вольт, смещение 40 вольт, мощность снимешь около 10 ватт.
SVS писал(а):
..."Кривизна" определается не тем, насколько изогнуты кривульки на картинке, а тем, насколько одинаково усиливаются положительная и отрицательная полуволны входного сигнала.
Ну ёлы-палы, это-ж аксиома, не думаете ли вы что я не знаю про это.
Каскад писал(а):
линейность оценивают по анодной характеристике??? :P
паdлыч писал(а):
Вообще то по равному расстоянию между ветвями смещения.
Если брать за основу характеристики, что есть в сети
то от -20 до - 60 вон скока рабочих точек подходящих (верхний график).
Дело в том, что Вы может это и знаете, но чисто теоретически и предыдущий пост тому подтверждение. От -20 до - 60 - это не для этой лампы. Для режима 280В/200мА сеточное смещение порядка -110В, т.е. входной сигнал имеет амплитуду от 0 до -220В.
