Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: АС на 10ГДШ-1-4
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011
Gnat писал(а):
...Ну мягче выражайте мысли свои и свои взгляды. Без высокомерия и поучительства...(особенно это к ОМу относится)...у меня на данный момент мнение что могут качественно играть ШП....ШП акустику можно повторить точно по описанию...Трёхполоску никогда не повторить...
А вот тут я не согласен.
Скажите, зачем все самодельщики, рано или поздно, добавляют к широкополоснику НЧ дин и пищалочку. И в результате получают трехполосную акустику ?
NB. И ради Бога, не обижайтесь и не рассматривайте мой вопрос как высокомерие и поучительство. Дело в том, что я на все смотрю с инженерной точки зрения.
Gnat писал(а):
... для этого нужно не хилое качественное оборудование,то бишь микрофоны измерительные,генератор, Драпированую комнату или тихое открытое пространство.
Я конечно извиняюсь, ничего личного, но Вы озвучили еще один миф.
Дело в том, что АЧХ домашних АС настраивают не в линеечку в безэховой камере, а в помещении, имеющем акустические характеристики и размеры усредненной жилой комнаты.
А так, как эти "усредненности" у разных изготовителей разные, то и АС звучит по разному.
alone писал(а):
Хм... Как то один не глупый человек сказал на тему того, что звук пишется одним микрофоном...Я с ним согласен...
Это просто у него в наличии только один микрофон, а в студиях обычно дорожек штук этак 64 пишется :lol:
pomor333 писал(а):
...Ведь что же это получается - инженеры акустики тех лет прожили свою жизнь зря, занимались не тем, создавали не то...
Да нет, не все так мрачно.
Например, инженеры-акустики, тех далеких, чисто ламповых лет, на фирме Варфедайл поняли, что и как звучит. И разобравшись в ситуации они изобрели и запустили в производство ТРЕХПОЛОСНЫЕ щиты...Open baffle, 3 speakers...
Естественно, эти, довольно громоздкие штуки покупали и слушали, только те, кто понимал, а остальные довольствовались акустикой с одним ШП... :lol:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011
Апять невнимательны, я об этом уже писАл: "....Только вот реализация расчётных моделей достаточно объёмна по размеру и если это его не смущает...". Вот и у автора вопрос в том как лучше использовать то, что есть. А пионэров сейчас совсем другое волнует....
pomor333 писал(а):
...у автора вопрос в том как лучше использовать то, что есть...
Вариантов я вижу два : хороший - отдать людям, плохой - сделать ОЯ и если понравится слушать самому.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011
Ну так вот же-ж, после после бури показалась земля обетованная. Что и требовалось. Вот, кстати, нарыл ещё характеристики на 10ГД-36К: http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... k/7-1-0-80. Здесь хоть ничего не напутали и фото прилагается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011
Трехполоска на 10ГДШ-1-4 (ЗЯ/щелевой ФИ)
Другу понравилось басовое звучание моих однополосников на 10ГДШ-1-4, и попросил он меня сделать ему трехполосные АС с такими же динами на НЧ.
Делаем. Корпус из ДСП. Наружные размеры 100 х 34 х 25 см.
Панели нарезаны в мебельной мастерской с обработкой торцов.
Сборка на рейках с шурупами и ПВА.
Почему ФИ - другу хотелось «много баса» - у него два сына-подростка: «даешь драйв!!!».
Решил обойтись без туннеля-ФИ, вместо которого использован щелевой. Это моя случайная «находка» пятнадцатилетней давности для 10ГД-36 – две щели шириной 2 см внизу передней и задней стенок у пола. Не спрашивайте о теории. Тогда это звучало. Правда – УМ на КТ818/819. Решил попробовать и теперь на лампах. Ширину и длину щелей, при необходимости, легко регулировать. А можно и закрыть изнутри рейками под цвет панелей, превратив корпус в ЗЯ.
Динамики 10ГДШ-1-4, 5ГДШ-1-4 (3ГД-38Е) и 4ГДВ-1-8 (3ГД-47).
Фильтры – 1-го порядка: 1,67 мГн на НЧ, 80 мкф на СЧ и 1,5 мкф на ВЧ.
Собрал, прогрел. Слушаем.
ГУ-50 SE триод, 6П3С РР триод.
Мальчишки в восторге.
Я стараюсь быть объективным.
Выводы
1. На фонограммах, где мало баса – без претензий и неприятных особенностей.
Эмма Шапплин – превосходно. Чисто, точно и эмоционально.
Оскар Бентон – хрипотца голоса пробирает до дрожи, контрабас мерещится где-то чуть далее, чем на расстоянии вытянутой руки.
2. Фонограммы с обилием мощного баса.
Queen “A Kind Of Magic” – зазвучало как-то по-новому: в «Don’t Lose Your Head» впечатление, что «драйв мечется по комнате и за ней».
Поп/танцевалка – хорошо: Глюк’Оза и Ёлка делают ожидаемое от них настроение.
3. Фонограммы с очень четким умеренным басом – у меня претензии.
Я знаю очень отчетливо, как звучат любимые композиции. А здесь обнаруживаю нечто лишнее. А именно – помимо привычных партий, появилось нечто «очень внизу», не связанное с основной партией бас-гитары, органа или синтезатора.
Неприятно отвлекало у Led Zeppelin “Presence” – композиция “Tea For One”. Замылено и «ухает», где не надо.
Uriah Heep “Salisbury” – композиция “Lady In Black” – опять отчетливо «лишний бас».
Pink Floyd “The Division Bell” – в композиции “What Do You Want From Me” – все отлично, а в «Keep Talking» – опять лишний «ухающий бас».
4. При закрытии щелей ФИ - эти "лишние явления" проходят.
5. В сравнении с однополоской на 10ГДШ-1-4 – отдаю должное, верхние СЧ и ВЧ – местами чище и точнее.
В итоге – закрывать щель ФИ или не закрывать, хозяева решат сами. А я неплохо потрудился.
Всем спасибо, друзья и единомышленники.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 05 авг 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
не надо цитировать большие сообщения :character-oldtimer:
Я смотрю, вопреки всеобщей истерии, виззеры на 10ГДШ вы отклеивать не стали. Лень или это действительно не мешает?
В итоге, пришел к выводу, что не мешают. Я с этими динами имею изрядный опыт. В свое время отклеивал. Клеил половинки шариков для пинг-понга, кружочки из всякого разного материала (красил черной краской с блестками :dance: ). Просто отрезал. Мое мнение - разницы нет. Добавлю, что всегда использовал фильтры на 350-500 Гц, так что быть может, при более высоких частотах раздела - 700 или 2400 Гц (встречал разные схемы и рекомендации) - разница и будет. :think:
Так это же другое дело! Вы меня буквально подвигаете на творчество... дины эти есть, но вот резать там ничего не хотелось.
В низ 10ГДШ, в серединку - 2ГД-3 (на днях разобрал магнитофон МАГ-8М
ну а на ВЧ наверное опять пирлессы. Тоже конечно с фильтром 1-го порядка
Коллега! Искренне рад это слышать. Жму руку. Успеха, и чтобы порыв на творчество не угасал!
Наше с Вами взаимное ободрение и поддержка входят в хорошую традицию (тема про S30B).
Завтра у шурина день рождения - устраивает пикник с баней, шашлыками и ... со всем остальным. А вот со следующих выходных беру кусок отпуска (отпуска у нас по 44 дня так что режем кусками) - вот тут и поваяю...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011
Приобрел 10ГДШ, новоделы, раздобыл и советские экземпляры в составе колонок от магнитофона "Романтика". Заказал корпуса на 90л. Пока корпуса делаются подключил новые дины в ящиках "Романтики" (советские дины хуже играют). Восторга нет, даже некоторое разочарование. Баса нет, середина прет. Посмотрим, что они выдадут в больших корпусах. Пока до проданных "Орбит" им очень далеко.
Сталкивался с тем, что некоторым усилителям маленькая акустика не по нутру. Так было и с каменным Медком. Очень убого играл на маленькой акустике и великолепно на большой. Так что пока без паники.
Усилитель на 6Ж8 и 6П31С.
Миша попробуй на табуретки приподнять-они как-бы полочники
Читал где-то, что новоделы 10ГДШ как раз бяка. Выпускаются сейчас как 10ГДШ-102.
Lektor писал(а):
...Сталкивался с тем, что некоторым усилителям маленькая акустика не по нутру. Так было и с каменным Медком. Очень убого играл на маленькой акустике и великолепно на большой. Так что пока без паники.
Михаил, а что тут-то удивительного.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011
Прослушка проходила с табуреток, на полу их никто не слушал. Жене срочно понадобилась табуретка, банки закручивать, пришлось фотать на полу. Пока неудачный опыт спишу на маленькие корпуса. Ни один из моих усилителей не работал нормально на полочники.
По ходу множества экспериментов новодел 10ГДШ отлично спелся с 2ГД36. Середина и высокие превосходные, очень музыкально звучит. Бас пока не оформлен. Советская пара в высокочастотниках не нуждалась, но звук у нее грязный, неприятный.
А в той колоночке, на полу 2ГД-36 ещё нет? Может те совейские (10ГДШ) не лучшим образцом были. Допустим партия выпускалась 31 декабря. Что было 31 декабря на производстве в те времена не секрет, а контролёру ОТК тоже хотелось поспеть за праздничный стол.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Чтобы от 10 ГДШ получить желанный звук, их нужно обвалить фильтром нч, простейшим, катухой то есть, тогда уйдёт ниже ватерлинии торчащая средина и все её косяки из-за дурацкого виззера. Сам виззер, как выше точно заметили, можно не трогать, хай живе.
В таком обрезанном варианте динамик влёгкую дотянет до 4-5 килогерц, а там его подобрать любой пищалой с подходящим звуком, взять тот же 2ГД-36 или мою фаворитку-ПИ-Аудио РНТ-407. А ещё лучше- расположить динамики вертикально, получить 8 ом, а пищалу8-омную- между шириками, типа Апполито. Оформление-либо ящик с ПАСом либо щиток, поскольку дины с дурной добротностью и высокой гибкостью подвеса.
