Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011
А можно чуть поширее, насчет ширика? Их ведь много, у меня нет опыта по работе с ними.
А с самим шириком-то вы уже определились. Делать будете из того, что есть в наличии или это просьба посоветовать конкретную его (ширика) модель. Так это опять будет пустое...
Динамиков под руками немного, можно считать, что нет, но на радиорынках их хватает. Поэтому несколько примеров, если не трудно, надо посмотреть, в руках подержать, прицениться.
Если остановимся на бумажных шириках с хорошим (от 93 дБ) чутьём, то, чтоб не городить монстров из 5ГДШ, в НЧ звене нужен большой дин с низкой резонансной (как пример 4А-32, 4А-28, а лучше Beag HX403). Далее по вкусу - если хватает для комфортного прослушивания полосы 16-18 кГц, то можно остановиться на бумажном опять-же 150 - 160 мм динамике. Включить их через фильтры первого порядка. Если надо ещё полосы вверх, то тут уже надо добавить какой-нить купольник, но опять же через фильтр первого порядка. Но вот Александру (ака Bubi), который ежедневно имеет возможность воспроизводить дома живые звуки, хватает и 18-ти (или 16-ти, не помню), но зато без всяких фильтров. Поищите для начала динамик на НЧ. Рекомендую - Beag HX403, 97 дБ, 30 - 7000 Гц, Fs - 40 Гц. Правда он 15 Ом-ный... надо ему будет товарищей в СЧ-ВЧ таких-же искать. Но так для МАсквы это не проблема. Я это всё в Архангельске нашёл. Отобрал у белого медведя :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011
Видел я на " Митьке" , Митинском радиорынке, линейку этих Beag ов, но все они китайского происхождения, это как? Нет, на днях постораюсь заглянуть, посмотрю внимательнее. Спасибо за информацию.
Петрович, погодите. Какого китайского происхождения? Я говорю про динамики 60-х годов.
Вот такие:
Аааа, ну я и говорю, что не присматривался. Что то похожее видел и с чутьем по моему до 98 дб.
Вот этот у меня и есть Beag HX403, 97 дБ, 30 - 7000 Гц, Fs - 40 Гц, Z - 15 Ом, мощность 20 V/A, диаметр 300 мм.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011
Хорош конечно, один вид чего стоит! Я полазил по "Молотку" там есть немало динамиков.
на молотке дороговато что то стало
Весной был на "Юноне", вертел в руках "середнячки" от Tonsil, на вид неплохие, но..... пожалел 700 рублей.. Сейчас жалею - как раз 15 Ом-ные были. Щас не хватает.
Добрый вечер!
А на"Биге" планочка с конденсатором так и была-это фильтр 1-го
порядка для дополнительного СЧ-ВЧ? В каком оформлении он у вас
применяется?
Нечего жалеть - польский мусорный Tonsil это далеко не венгерский BEAG.
Кстати, слово BEAG произносится "беаг", а не "биг". Это аббревиатура от Budapesti Elektroakusztikai Gy?r, что означает "Будапештский электроакустический завод".
shinski писал(а):
Добрый вечер!
применяется?
Да это кондёр для СЧ-ВЧ, щас не задействован. Оформление ОЯ
до щиточка еще никак Беаг не дорос? или много колбасы требуется от них?
Громоздко
ясно... диаметр не позволяет делать щиток маленьким... восемнашка бы даже без щита торкнула волну...
Romm писал(а):
...восемнашка бы даже без щита торкнула волну...
ага, с одной стороны диффузора на другую, типа по усам текло, да в рот не попало... :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011
18-ки нет, а вот ставил в углы 2А-12, ну и нифига их не слышно даже.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011
Вот такие красавцы, 7 ноября повешу их на улице и буду гонять революционные пестни.
