Текущее время: 15 окт 2026
 Заголовок сообщения: Межкаскадник Hammond 126B
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011
Из транса торчит 4 провода: первичка коричневый и голубой, вторичка зеленый и черный. Вот сижу и думаю как определить начала и концы обмоток и что куда подключить. Оно конечно, в первом приближении можно и по звуку определиться, но может кто имел с этими бифилярниками дело и поделится опытом.....
 Заголовок сообщения: Re: Межкаскадник Hammond 126B
http://www.hammondmfg.com/124.htm
Внизу страницы даташит и распиновка , но не указано начало.
Потом расскажете ,как малыш вам.
Кого ( драйвер)планируете нагружать им ?
ОК ?
Подать на первичку 6,3 вольта от накальной обмотки чего-нибудь, а вторичку присоединить к первичке автотрансформатором (сначала одним, затем другим выводом). По различию напряжений при двух вариантах подключения и судить о начале и конце.
то-то и оно, что фирмачи не указали ни начала ни конца :cry: подозреваю, что коричневый и зеленый - это начало обеих обмоток. тогда голубой конец первички - на анод 6ж43п в триоде, а черный конец вторички - на общий провод.
но где начало, где конец первички ведь неизвестно
Крышки с транса снимаются? Хотя бы одна?
это первое, что пришло мне в голову, но чтобы снять крышку с выводами надо вынуть стягивающие болты, значит есть шанс развалить красивый пропитанный транс.
А с другой стороны можно же снять не вытягивая болтов? Видеть, куда уходят концы проводов, совершенно необязательно, задача - убрать экранирование катушки.
т.е. крышки - это вред ?
:lol: Нет, не вред, но надо же тебе определить где начало, где конец. Осциллоскоп есть под руками? Ставь на максимальную чувствительность, снимай крышку и вперед :)
мне больше нравится лечение консервативным путем :lol:
Ты о чем?
Лечить никого не надо, ломать тоже ничего не надо.
Дык есть осциллоскоп или нет?
есть такой "плибол"
ну и что мешает его применить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011
Вызвонить первичку и вторичку.
Включить первичку - пофиг как (начало там или конец).
Включить вторичку в цепь.
Если валит СЧ и ВЧ - поменять местами любые начала с концом одной из обмоток.
Принцип - широкополосная связь (емкостная) только между началами (или концами) обмоток. Если включить неправильно - эта ёмкость шунтирует сигнал с первички на землю (источник смещения) вторички.
некто писал(а):
...Принцип - широкополосная связь (емкостная) только между началами (или концами) обмоток...
емкостная связь в бифилярнике имеет место не только между началами/концами, но и по всей длине обмоток и сигнал в обеих обмотках совпадает по фазе/полярности. так что один конец - на анод драйвера, а второй - на сетку следующего каскада.
вот что меня удивляет, так это то, что Олег так и не спросил, что же я предлагаю ему сделать :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011
Макс, я понял намек так, что наведенная помеха в наружных слоях транса будет больше.... :?:
:handgestures-thumbup: Правильно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
