Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Красивый дизайн
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011
Не подумайте, что сей спец это я. К такому украшательству равнодушен. Но, когда лампы сами по себе светятся, не накалы, а чуть синим, очень люблю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011
И, господа, как вам вариант сварного шасси? Я смотрел на разных форумах, как правило, приспособить имеющееся, или уголки, заклепки, текстолит, и как украшение - дерево. А ведь сварить проще. Ограничения сформированы лишь вашей фантазией. У меня сейчас рабочий макет уся на гу50. Буду делать окончательный вариант, сделаю комикс. От и до.
Да это, быть может, самый оптимальный вариант. Сам бы рад попробовать. НО вопрос овладения технологией, какое необходимо оборудование...
Не будете ли добры, просветить, поделиться опытом, адресовать к источнику информации?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011
Сварка - тут всё просто. Находишь оборудование для MIG или TIG сварки (в среде защитного газа полуавтоматом либо неплавящимся электродом с присадкой) и сварщика, умеющего хорошо с ним обращаться :ugeek:
Варить такие вещи штучными электродами не следует.
Я замыслил недавно сделать сварной корпус из титана. Нашёл оборудование для MIG (TIG) сварки, нашёл сварщика, умеющего хорошо с ним обращаться, но неожиданно на пути появилось третье лицо, которого моя идея не вдохновила, а без его участия и помощи обойтись невозможно.
Так что не всё так просто. :)
Лодки из титана видел, грабли, сапки...и прочее.
Но корпус для усилка??????????
Во-во. Неужели в строю от субмарин до сапок не найдётся место корпусу для усилка?
Допустим, каркас тебе титановый сварили. но как ты собираешься к нему всю обвеску крепить? На лодках сложная технология, исключающая контакт титана со сталью.
А что происходит при этом контакте?
Образуется гальваническая пара, что постепенно приводит к разрушению конструкции.
Так ведь пара люминь-сталь тоже не закадычные друзья (и ещё много найдётся "непримиримых")... Сколько понадобится времени, для того чтобы эстетические чувства, при виде изъеденного коррозией корпуса отбили аппетит.
Последний раз редактировалось pomor333 26 авг 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011
С титаном всё намного хуже, чем с люминем, а главное, непонятен сакральный смысл титанового корпуса - люминивый смотрится в разы красивее, а гемора на порядок меньше. Тебе обязательно нужна повышенная прочность конструкции при малом весе?
Мне сильно нравится, как выполнено несущее шасси у Прибоя - сварное из люминиваго уголка, прочно, удобно, легко, технологично. Если снять трансы, Прибой практически ничего не весит. Был бы он стальным, вес увеличился бы на 3-4 кг.
Так большая масса - это ж плюс, вибраций меньше, значит звук лучше. А ?
А мну фанерка ближе и приятнее и в руках держать и работать с ней...титан дорог, технология сложна, сварщик должен быть профи т.к. ведёт сильно, ёпкосним и к чему такой монолит?.
Женя, ты не одинок: http://dmitriar.users.sourceforge.net/t ... es_ru.html
Вот как от поколения к поколению меняются понятия и представления о красоте и о стиле ретро в частности... Что-то знакомое в его фамилии, не могу понять что. Пишет не по-нашенски...
известный(в узких кругах музыкант) :violin:
Не вижу никаких плюсов в усилителе, который надо перемещать по квартире исключительно вдвоем :mrgreen:
Хочу собрать на одном шасси 2 стерео (для биампинга), а это уже как минимум 6 трансформаторов. Корпус получается широким по фронту, соответственно возможен прогиб верхней панели. Люминь (дюраль) придётся брать толще, а значит опять увеличивается трудоёмкость обработки и ламповые панели сложнее будет сделать в уровень с панелью. А вообще началось всё с этого:
maxieco писал(а):
Сварка - тут всё просто. Находишь...
Вот стальной могу заказать легко, но там скрыть следы сварки будет ещё труднее. Да и отверстия всякие сверлять, опять же вес... Посему нужен лёгкий и прочный. Или так: нужна повышенная прочность конструкции при малом весе Я понимаю, что могут возникнуть проблемы не только, собственно с изготовлением, но и доставкой в открытую для творчества зону. Так и скажи, чего миндальничать, мы же взрослые люди :character-beavisbutthead:
Вот я и говорю - сварная пространственная рама из дюралевого уголка на 20 получается очень прочной и легкой, все декоративные элементы навешиваются на неё снаружи, поэтому следы сварки скрывать специально и не надо. Надо лишь продумать компоновку и сделать чертеж. Уголок на производстве найти реально, договориться со сваркой тоже реально, хоть в Атмосфере, хоть там в основном титановые лопаты варят :mrgreen: , сейчас не могу сказать, установлено ли оборудование для сварки дюраля. Но всегда можно на люминивый участок обратицца, где стоят MARC-500, под дюраль заточенные. Вот с доставкой несколько сложнее будет...
