Текущее время: 17 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 6п15п+2А3
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011
Прошу прокаментировать данную схему.
В драйвере были опробованы 6п9; 6ж8; 6э5п и что то ещо, остановился на варианте с 6п15п.
В сети именно такой связки не встречал, почему?
Буду рад любым советам.
http://i024.radikal.ru/1108/9e/49917dbe85de.jpg
 Заголовок сообщения: Re: 6п15п+2А3
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011
У 2А3 в катоде отсутствуют кондёры....непанятна
А как оно должно быть?
Драйвер на 6П15П - известная вещь. Этой лампой качают даже "тяжелые" триоды. Пример в аттаче. Почему не встречается связка с 2А3 - возможно, просто не выложили в сеть такую схему.
Во втором и третьем аттачах - примеры включения конденсатора в катоде для 2А3.
Значить применено фиксированное смещение, но не нарисовано.
Два каскада на 6н8с звучат лучше 6п15п...
Сетка в обрыве.Нет резистора. Вот и непонятки отсюда ,о смещении.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011
Всем спасибо за ответы. Смещение у лампы фиксированное.(забыл нарисовать)
6н8с в драйвере не пробовал, с 2а3 пробовал только пентоды и 6п15п всех переплюнула.
Теперь придется 6н8с спытать...
redsan, а нет ли у Вас EF91, вот бы услышать результат её прослушивания в пентоде и в триоде.
redsan писал(а):
...придется 6н8с спытать...
схема Рейчерта
http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
Не такой лампы нет...
OM293 писал(а):
схема Рейчерта
А 6sn7 это аналог 6н8с?
И анодное там повыше моего будет...
6sn7=6н8с
вот еще варианты
http://www.audiohobbyist.com/projects/2a3se.htm
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011
Лет 10 назад на аудиопортале 6П15П была очень популярной в качестве драйвера для 6С4С, потом эта мода понемногу прошла. Вот нашел у себя режим: Ra=4-5K, Ua=155 V, Us2=150 V, Ia=27-30 mA при напряжении питания каскада от 260 до 305 вольт.
Если хочется драйвер на двух половинках 6Н8С, лучше взять схему от Sun Audio для 2А3 с напряжением питания драйвера 280 вольт и непосредственной связью между первым и вторым каскадами, при этом блокирующий конденсатор в катоде первой лампы можно смело убрать: http://www.stefanorosa.com/progettiaudio/sun/schema.jpg
Если есть желание продолжить эксперименты с пентодами, есть схема Палыча, в красной рамочке на EF800/EF860: http://tubes.org.ua/ua1ong/mk4/image001.png
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011
С пентодом в драйвере звук намного естественнее, тем более с гальванической связью.
http://vinsluh.org.ua/triodnyj_odnotakt ... ravleniem/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011
Интересный способ настройки режима выходной лампы, изменением напряжения на второй сетке. Правда смущает 120 вольт - не мало ли?
Среднестатистический режим - на второй сетке примерно пол-анодного, вполне хватает. Главное, чтоб на аноде было за 200 Вольт, такой режим более линейный.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
Если есть желание продолжить эксперименты с пентодами, есть схема Палыча, в красной рамочке на EF800/EF860: http://tubes.org.ua/ua1ong/mk4/image001.png[/quote]
А режимы EF860 никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012
Вот прикинул для питания 300 В и 170 В на второй сетке при нагрузке 14 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012
Спасибо!
