Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011
Хочу собрать усилитель SE 6Н9С+6П6С на дачу. Акустика будет не большая, широкополосники 4ГД-35 или 3ГД-32, выходные трансформаторы ТВЗ1-9.
Помогите доработать, улучшить схему, если это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
Привет .
Там триодное включение на схеме.
ООС стоит убрать.
Вторичку землить имхо не стоит.
Слишком большой номинал резика в аноде девятки , может не стоит столько (90 к достаточно).
К40-у9 , ладно , молчу :)
6п6с лучше в фикс смещение , красивее играют намного.
Найдите Светланы 50-60 годов - изумительно поют.
Сколько Еа ?
На питание есть трансформатор от Ригонды моно. После диодов выходит порядка 350в. Помимо отводов 6,3в, есть обмотка 7в диаметром 0,5мм, подумал если понизить до 5в, можно поставить кенотрон 5Ц3М (есть у меня), применив схему с двумя диодами, так-как анодная обмотка одна. Тогда анодное будет пониже, что наверное и желательно.
Мне кажется, что для драйвера стоит взять схему Манакова 6Н9С+6П13С, но не делать сдвоенный.
Если следовать схеме, то R4 поставить 2вт 1,3-1,5к, R3 94-100к 2вт, R1 300к, в катод R2 1,2-1,5к подобрать, R5 270к?
Проверьте, так лучше? Что еще поменять?
а про К40-У9, это же просто схема, у меня скорее всего будет разделительным КБГ+К71-7, нравится такая связка
Сам схемы рисовать не умею, нет программы, даже не знаю как на компе в схеме на рисунке поменять номиналы.
6Н9С усиления может быть даже много.
Взгляните на это.
Вместо 6С2С можно 6С5С, половинку 6Н8С, 6Ж7 или 6Ж8 в триодном включении.
Анодный резистор драйвера рекомендую с пятикратным запасом 8-10 ватт , что называется услышать разницу :)
:clap: Истину говорите, сударь! Очень точное наблюдение. Проверено многократно.
Про половинку 6Н8С, даже не стоит обсуждать. У нее усиление всего 20, у меня в усилке 6Н3П+6П14П с ООС даже немного не хватает усиления, 6Н3П не 20, а 35...
Меня бы устроило 6Н26П, но не смог ее найти, а была бы золотая середина между 6Н3П и 6Н9С
Какие резисторы на 8-10вт, это проволочные наверное, они с начиная с 5вт вроде все такие? Это же не совсем гуд?
При номинальном напряжении смещения на первой сетке 6П6С (аттач) -13 вольт усиления 20 хватит для чувствительности 0,7 вольта. Какой у Вас будет источник? Если СД - тогда хватит "с головой".
Если есть сомнения, что мешает попробовать? Замена 6Н8С на 6Н9С сопряжена с перепайкой двух (анодного и катодного) резисторов.
10-ваттный резистор - это можно сделать из 5 штук параллельно, каждый номиналом в 5 раз бОльшим. В данном случае - 5 штук 160 кОм параллельно.
На бумаге то красиво выходит, но на практике, вон Палыч делал похожий усилок, так 6Н8С не хватило усиления, поставил 9-ку, плюс наглядный пример мой усилок с 6Н3П. Слушаться будет с тюнером от муз.центра и ДВДишником китайским. На дачу не стоит собирать ничего навороченного, в любой момент, все может оказаться у говнюков, которые шарят по дачным участкам...
Просто прошу, доработать схему 6Н9С+6П6С в тетродном включении, ввести правильную ООС. Играться с драйвером буду потом.
Тогда ВОТ.
Спасибо. Немного не привычная схема на мой не искушенный взор. Дополнительный резистор в сетке 6Н9С 1,5к. Далее обычно резистора в сетке 6П6С 1,5к, соединенного с катодом тоже не видел. Это все правильно?
На сколько надо увеличить катодный резистор 5вт 270ом в катоде 6П6С, что бы примерно вышло 35-38ма 430ом?
Может кто-то подскажет где на Украине можно найти нормальные резисторы, в Одессе вижу в продаже на радиорынке только МЛТ и китайские, приходится их использовать.
Резисторы 1,5 к - "антизвонные", на звук не влияют, их наличие предотвращает самовозбуждение. Ставить очень желательно.
Ток выходной лампы определяют по закону Ома (I=U/R), исходя из падения напряжения на катодном резисторе (не забывать миллиамперы переводить при расчете в амперы). Лампы характеризуются разбросом индивидуальных параметров, а потому ток устанавливают путем подбора номинала данного резистора.
Хорошего звука!
Вот теперь понятно. В аноде 6Н9С не стоит уменьшить резистор до 90-100к?
Здесь трудно советовать. Вряд ли изменение номинала на 20% что-либо заметно изменит. Хотя, если будет время и желание - попробуйте.
А что насчет вопроса про резисторы? Какие Вы, например используете, что есть в Киеве?
dimonias
Млт пойдут .
в анод 120 к много , 90к как раз.
Бас быстрее будет,серединка яснее.
6г7 лучше 6н9с МЭЛЗ в железной юбке за 30 $ на Голову цена от 12 Грн /шт.
6ж4 6ж8 в триоде Зегр гут , стоят копейки.
МЛТ 2 ватт.
Считаем связку четырех резиков (8 ватт ) по закону Ома.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
Нужно 90кОм т.е
http://www.freeware.ru/program_prog_id_30890.html
считаем сами.
Смещение автомат звучит ХУЖЕ фикса.
6п6с любит фикс.
Хороший 6п6с (см выше)1950-1960г.г. СВЕТЛАНА остальное навыброс.
Добавлю
связка 6н9с 6п6с ( или 6г7,6н9с...+ 6п6с - теплые лампы ,т.е. вы услышите ,,ламповый " звук не имеющий ничего общего с реальным звучанием живых инструментов).
Такой усь годится ИМХО для воспроизведения с ХЕРОВОГО источника типа Креативили ДВД /САЦД и остального иже с ними.
Если у вас источник хороший ,то такой усь мертворожден.
Врет не по детски.
Резик ( антизвон ) 1.5 К упаси Боже!!! , убьет всю музыку .Намотать антизвон по Локи из манганина, костантана, если кривой монтаж и 6п6с генерит (поиск в сети рулит).
Обычно 6п6с не генерит.
Не ждите баса от ТВЗ.
Мотайте сами.
Что источник ?
Каково назначения уся слушать фоном или слушать ?
Да, с таким выходником нет смысла перебирать типы резисторов, ибо никакой разницы не будет.
Первую лампу выбирайте, исходя из нужного усиления. Возьмите простой калькулятор и посчитайте.
Мне как раз и нравится теплый звук, почему и делаю в тетроде на именно этих лампах. Выше писал, что усилитель на дачу, потому никаких нормальных выходников. Только ТВЗ, подходит размер, да и граничная частота воспроизведения. Если посмотреть с какими динамиками он будет работать (в начале топика писал), то ясно, что 4ГД-35 или 3ГД-32 по любому не смогут воспроизвести бас. Причем все будет встраиваться в корпус муз.центра 90х годов, вместо кассетных дек. АС съемные, пластмассу заменю фанерным корпусом, место для усилителя и АС очень ограничено, поэтому ТВЗ рулят!
