Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011
Акустика от Антона :character-oldtimer:
:confusion-seeingstars: этож скока нада тиливизарофф прикончить...
По науке эту всю конструкцию перевернуть бы надо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011
Зачесалося послушать....
Антону есть куда расти....до пола аж два метра...ещё 128 динамиков , по 64 на канал :character-beavisbutthead:
получится стена счастья ......
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011
... по запарке двинуть на неё ватт 200 от камня какого-нить..... и получится стена плача :angry-banghead: :chores-chopwood: :auto-ambulance:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011
аудиопортальская душевность уже притча во языцех, от домена не меняется.
это по какой такой науке? можно ссылочку?
вчера прикрутил ВЧ
Большая отдача, малый ход диффузоров, небольшая подводимая мощность в доли Ватта [1], дают очень малые искажения динамиков [2], что в свою очередь дает ощущение легкости воспроизведения при этом развивая большУю громкость.
[1] "стена плача" 100 Ватт выдержит легко
[2] в отечественном ГОСТе существовали нормативы: "рабочая мощность", "предельная шумовая (паспортная), долговременная, кратковременная". Справочный Кг приводился для полос частот при рабочей мощности.
далее читать тут http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/564/37/
вчера прикрутил ВЧ
Чёт вы меня озадачили этим вопросом. Чтобы чай был сладким, надо положить туда сахар, чтобы увеличить отдачу на НЧ его располагают ближе к полу (разумеется в том случае, если слушаете не на потолке).
Особо следует обратить внимание, что при расположении НЧ звена вблизи пола, чувствительность и уровень максимального звукового давления повышаются на 6дб...
это отсюда:
http://www.openbaffle.narod.ru/text.htm
Блин, а может вас отдача на НЧ устраивает тогда конечно разговор ни а чём. :text-imsorry:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011
а мну нравится....хотелось бы такое послушать....вот только бы я попробовал часть пищалок подключил бы в противофазу и развернул куданить
это он от скромности :laughing-rolling:
Древний юзер
Привет !
Очень интересно то , почему вы перешли от кучкованя динамиков на щите к расположению их в линию ?
Не затруднит ответить в двух словах , т.к. подталкиваемый сомнениями хочу сделать щиты наподобии ваших взамен фаллосов этих.
З.Ы, а почему колпачки не сняли с 5гдш , промазали клеем ?
Да и пульки , пульки на керн очень много дают.
В вашем взгляде что-то говорит , нашептует - это наш человек , да вы сударь совсем болен , я думал , что я один такой прогрессирующе звизданутый на этих динамиках :obscene-drinkingcheers:
Эх , не могу сейчас по семейным обстоятельствам заниматься этим делом, но дочурка чуть подростет и фрезу легко подаст папе :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011
Bubi, постараюсь сразу ответить на все вопросы.
По теории массива излучателей совместная работа динамиков - излучение плоской или цилиндрической волны, происходит до волн размер которых больше растояния между центрами динамиков, на частотах выше массив распадается на отдельные излучатели.
Переводя на русский получается, что Ваша колонна дожна формировать цилиндрическую волну и давать прибавку в НЧ до диапазона 340м/16см= 2100 Гц, дальше Вы должны слышать динамики по раздельности.
В моем случае верхние щиты формируют плоскую волну и работают в дипазоне до 250 Гц (точная частота раздела 215 Гц), после чего начинают работать "палки" с 3гд-32, теоретически их верхний диапазон надо ограничивать на 2,7 кГц.
Не знаю как Вы, но я достаточно четко слышу "рассыпание" вертикального СЧ излучателя на частотах 5...12 кГц находясь на растоянии в 2 метра, при растоянии более 3-х метров "рассыпание" моей метровой конструкции уже не заметно.
По причине использования 5гдш-45 в НЧ части с ними не делались каких либо действий по улучшению на СЧ - пропитка, снятие пыльников и т.д.
Раз уже озвучена цифра в 2,7 кГц для СЧ излучателя, то становится ясно, что надо дальше строить ВЧ модуль. Им является массив из 3гдв-1. Опять таки, в виду их размера эффективность работы после 7,5 кГц вызывает сомнения, которые будут проверены измерительно. Субъективно "рассыпания" на отдельные излучатели не происходит и вобщем ВЧ вполне достаточно.
Остаются только вопросы с конечной частотой раздела СЧ-ВЧ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011
Антон, спасибо ,ответили.
Ну моя чуть длиннее рассыпание, как вы называете проявляется где-то с метра .
Наверное тут немного в помощь пульки , которые слышимо но не сильно расширяют достаточно узкую направленность АС.
В итоге 1 метр комфортной зоны прослушивания на расстоянии 3 метра от АС.
Лучше всего у меня звучал макет вогнутой АС , но зона прослушивания имела размеры 30Х30 в см (вертикаль и горизонталь) - непрактично.
По басу в моем помещении 6х4 м выходит так , что пришлось подбирать дины по фрез в группы , иначе неизбежный гудеж( утрировано ,несравним с фазоинверторной Ас но есть).
Тут компромисс по количеству баса и его качеству , с чем в итоге пришлось мириться.
Его мало но он быстрый.
Многополосности мы уже ,,накушались " с супругой и порешили болше не влазить в эти непроходимые для начинающих дебри.
В итоге пока слушаем грубо говоря 60-14000 и в ус не дуем.
Пока.
Спасибо вам.
Успехов вам в вашем нелегком , но занимательном творчестве!
Вижу , 4а32 вы уже поняли :)
Господа, прочитал все, очень интересен массив, но этих старых динамиков больше не становится, скоро станут раритетом.
А возможен ли массив из современных, будь они хоть трижды китайскими, недорогих динах. Как вариант автомобильные?
Здравствуйте !
На Украине пока навалом этих динов по 1=1.5 $
Конструкций у буржуев поболее чем у нас ,в поиске line arrey diy
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&p ... a=N&tab=wi
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011
Имхо потолок от пола отличается лишь тем , что ближе к ушам слушателя, а эффект одноименный...+6дБ
Это если слушать стоя или сидя на стремянке. :) Но тогда ВЧ излучатели не по науке получатся (их расположение). (На всякий случай ссылка, что это не я придумал http://smaster.at.ua/publ/1-1-0-2) :)
Тока не подумайте, что я тут рецензию какую даю на ваши АС. Этопросто мысли вслух...вот ведь как бывает!?!?!?!
Конечно Володя.
Не пойму как Сергей .....
Это же изощреннейший холодно спланированый маркетинговый ход продать ЛОХАМ ( доверчивым идиотам) заведомо незвучащее что-то , к которому на второй волне разводилова( когда все куплено и не звучит) прийдется докупить вуфер , провода килобаксовые а оно так и не будет звучать ибо не может физически.
Да как можно давать такую сслыку писаки , который никогда в жизни не слышал того , что мы с вами слышим ежедневно дома человеку у которого стена обвешана динамиками , килобаксовая аустика со статьи которым в подметки не годится и место ей в утиле.
Слушал тут недавече серьезный человек у которого тысяч шесть в ДК вложено ( сателлиты по ВиФи ,СаЦД , ... )одной фирмы .
Говорит как это возможно-звук сзади ?
Звонил , выбирает себе ,,ламповый" Кэри .
Самопала не хочет.
Я обьяснял ему , что Кэри так звучать не будет .
Не поверил.
Ничего , потом еще прийдет .
У меня было наоборот.
Пойду продам *Фокал*, дашь мне пару 5ГДШ?
Ну Володя, на вашей системе он долго держался 30 сек .
Тормоз наверное глуховатый.
