Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
Здравствуйте
Есть желание сконструировать однотактный усилок на сей лампе
предварительно ориентируюсь на вот эту схему http://www.radiolamp.ru/shem/unch/44/
много сказано про эту лампу и хорошего и не очень - так что я так и не понял хорошая это лампа или нет
жажду совета от бывалых по поводу лампы и схемы (хочетсо 2-3Вт не более) .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011
Лампочка хорошая, но неудобная в применении - панельки большая редкость, анодный вывод вверху баллона. Более того - по приведенной тобою схеме, она, конечно, зазвучит по полной программе, но требуется источник анодного напряжения на 650 вольт. А это дополнительный силовой трансформатор. 2-3 ватта можно получить с тех же 6п14п, 6п3с, 6п6с без заморочек с особенноостями конструкции Г807 и схемы, которая приведена Вами.
Встречные вопросы - как будет использоваться усилитель (нужны ли вам вообще ламповые 2-3 ватта).
Ваш опыт сборки ламповых усилителей.
Опыт есть небольшой (6ф3 и гитарник небольшой на 6п14п) , по поводу источника я думаю торик мне намотают , вопрос в том что если по звуку этот усил не сильно уйдёт от той же 6п14п - то и браться не буду за него .
пс: по поводу ламповых ватт я в курсе - слухал , 3Вт будет многовато я тут погорячился - 2 хватит с головой .
Мне терять нечего, я скажу(с). :character-oldtimer:
Этот усилитель рисовался для рекламы трансформаторов от tommi(Вл. Рыжков).
http://sites.google.com/site/marazmyua1ong/Home/moi-skandaly/hizina-dadi-tommi
Он не был воплощён даже в макете :angry-banghead:
Я встречался с Димой Чумановым, спросил :как Звук? :angry-banghead:
---skip---
---skip---
Палыч, ай красииива написано! Почти готовый сценарий для Спилберга!
Главное, суть передана на отлично.
Тобиш схема хорошо звучит только на бумаге я так понял
эх а написано всё очень здраво
может кто присоветует по поводу этой 807 или просто обратить внимание на какую-то более интересную лампу (только чтоб была не слишком редкая)
hithim писал(а):
...или просто обратить внимание на какую-то более интересную лампу (только чтоб была не слишком редкая)
6П13С
6П 31,41,42С.
Присоеденяюсь .
Если вам надоел бархат , то 31-я , если еще найдете с черным анодом , ВП с дополнительными траверзами ...
Влюбитесь точно .
Утробный , четко артикулированный бас( зверюга) , хрустальная серединка и ВЧ.
Причем даже пары подбирать не пришлось , разброс 1-3 мА.
Доселе кушал 6п6с.
Втыкал для сравнения недавно- брррр- муть (и в триоде и в тетроде).
Спасибо Мишке Лектору за наводку на 31-ю.
Но 807 две, Ташкентские, 60 года лежат в тумбочке.
411 -е тоже прикуплю для тумбочки :)
Возможно еще захочется бархата.
А Мишка вернулся к 807 с 31-й .
Вот так.
Вам решать, все зависит от источника , если нужно приукрасить пластик и жесткость источника то лучше будет что нибудь с выраженной второй гармоникой.
Все ИМХО.
Благодарю всех за советы.
Возможно присоветуете какую-то конкретную схему на 6п31с ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011
http://sites.google.com/site/moiusilite ... -6z8-6p31s
Вот Мишкин , драйвер 6г2 или 6ж8 .
Я поьзую дайвером 6э5п в триодном включении.
Если ваш источник выдает 2 вольт сигнала, то достаточно будет благозвучных и пока доступных 6н7с или 6н8с , но питание прйдется делать два этажа.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011
Ну вот, отсоветовали чеовеку. Прямо мода какая-то пошла на эти строчные лампы...
А про 807 чего только не напишут - и басу у нее нет, и грязь, и перд... ну...
Никому верить не надо, надо все не спеша самому попробовать. Для себя ведь делаем.
807- прекрасная лампа для однотакта. Только многие зачем-то пытаются ее в триод превратить, и анодного подать побольше. Думается, излишества это, нехорошие :-))
Нормальная лампа.... мне она даже больше понравилась чем антиквариатная г411 :P
У г411 очень тёплый звук, как 6п6с и не детальный...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011
Я щас на 6П7С буду двухтактЪ собирать на ТВЗ1-6,
без анодного фанатизма - негромко в триоде.
СЕ на подобных лампах мне не надо, было б надо - следовал бы рекомендациям ВКН
"Вот многократно проверенный вариант:
"Многократнопроверенность" относится к выходному каскаду. Пред всякий раз отличался от нарисованного."
Схема Станислава Симулкина.
Выходные трансформаторы минимум на 150-ваттном габарите.
ТВЗ-1-6 это 7к-4 Ом.
Провод первички 0,15мм( 40мА !) - действительно "анодным фанатизмом" злоупотреблять не стоит.
Для пентода СЕ 807,
транс 1628 - 48Гн будет достаточен?
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0050.pdf
дядя Шнюк
Прям мода пошла на большие и красивые лампы .
Смотрим или слушаем ?
Кому что на ух приятнее.
А мне при работающих 6П13С запах не нравится
Дык карболит недолго воняет , это нормуль.
Анод низко , ток накала 2 ампера у 31 вот и воняет , зато какой имульс способна отдать :)
Sheva писал(а):
Для пентода СЕ 807,
1628 - 5к
1630 - 3к5
Вполне. Только какова стоимость пары?
