Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: ТСШ-160 (170) коммутация выводов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010
Вторичка этого трансформатора содержит две обмотки для анодного питания - 133В и 77В переменки. Под нагрузкой при мостовом выпрямителе получаем 260В. Для некоторых конструкций этого мало. В основном на схемах указано напряжение 300В. Аудиофильным решением будет перемотать трансформатор под необходимое напряжение из расчета три витка на вольт. Не все на это решаются по разным причинам.
Рассмотрим неплохой выход из положения. Помогут нам две обмотки для коммутации первички на напряжение 127В. Их не трудно отделить и перебросить на вторичку соблюдая фазировку. С каждой обмотки мы получим 16,5В переменки, т.е. дополнительные 33В для вторички. Таким образом у нас вторичная обмотка выдаст на холостом ходу 243В. При использовании мостового выпрямителя мы получим под нагрузкой 300В анодного напряжения.
Вроде все просто, но сам додумался спустя полгода.
 Заголовок сообщения: Re: ТСШ-160 (170) коммутация выводов
Да, вполне логично. Тоже сталкивался с этим, пока в голове не представил трансформатор в виде "набора обмоток с отводами", а не как "наборы первичных и вторичных обмоток".
How It's Work?
У трансформаторов типа ТС-180 тоже встречаются подобные варианты, но их конструкция определяет коротенькие выводы к клемам. У ТСШ-160 выводы длинные, коммутировать удобно.
Где-то когда-то на просторах встречал такой подход с ТС180. Там тоже предлагалось использовать кусочки первички для добавки ко вторичке. Вроде как всё ОК, но есть стрём по поводу изоляции между обмотками.. Ведь первичка будет во вторичке, а вторичка в первичке :think:
Получится секционированный силовик)) С изоляцией проблем не возникнет.
Использовать часть первички, предназначенной для 220В крайне не желательно. Серийные трансформаторы без того на пределе из-за экономии материалов работают. На вторичку перебрасываются только не используемые обмотки.
А с удвоением забыл? Вариантов ещё больше...и звучит оно лучше моста, Падлыч :character-oldtimer: подтвердит
До этого использовал обмотку 133В под удвоитель. Расцениваю как крайнюю меру. ОППВ не использую даже в смещении. Споров об этом немеренно, не хочу их провоцировать еще раз. Свой голос отдаю в пользу ДППВ, особенно при использовании токовых ламп.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010
Миша, у тебя токовых ламп ещё не было ;) а отдаёшь голос в пользу моста, ДППВ честного тоже ведь не было.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010
Вот как еще можно соорудить удвоитель, по сути "полторашник". В данном варианте получаем (210+77)х1,3-15=358В. Если вторички поменять местами (210+133)х1,3-15=430В. Если использовать свободные обмотки первички, то вариантов еще больше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010
Павлович правильно упрекнул в малой активности. Здесь собираются, те кому надоели беспардонные наезды и крутая распальцовка, потребляя опыт других - отдавай свое.
Теперь по теме. Я уже наступал на грабли при соединении частей вторичной и первичной обмоток. У нас очень грязная сеть и при обходе экрана проникает сильная помеха. Вариант удвоения оказался намного интереснее и эффективнее.
А нельзя ли задействовать эти обмотки как добавку к первичке? Он и так,бедолага имеет кажись 2витка на вольт,большая индукция..,а тут еще как правильно заметили,вторичка оказывается не разделена экраном.Работать то конечно будет...
Я б удвоитель делал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010
Так и нужно делать. ТСШ170 как ты говоришь -это "улий" в штатном включении, посмотрите форму тока, она ужасна...
Под первичку нужно отдавать побольше витков, а нехватку напряжения на вторичке компенсировать ДППВ с удвоением. Но при таком включении транс можно использовать как ТА... с накалом придется разбираться отдельно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010
Тут ветка для начинающих, как проще, малой кровью получить результат. По максимуму его бы перемотать, витка три на вольт. А трансик мне нравится, достаточно мощный и аккуратный.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011
Михаил, спасибо. Оч интересную идею подкинул, особеннно про удвоение с нештатным включением. У меня много ТС-180, 160 и 100В. Но они и правда не дотягивают до нужных напряжений.
Про витки первички(индукцию) не забываем!,,Свободные первички,,-моветон(как говорят:) Напругу лучше уж гасить первой емкостью. Ну и про удвоенный ток(удвоение)тоже надо помнить.
мне так кажется.
Вот и мне честно говоря приходилось за счет вторички корректировать выходное напряжение, правда в сторону уменьшения последнего... На своей ж-ешке, после удвоения, получалось много, подкидывая из вторички в первичку накальные обмотки, добился желаемого результата... А конечно уменьшать первичку... даже мыслЕЙ таких не было...
Romm Гляньте кривые кенотрона любого..,первой емкостью(обычно от 0 до 10мкФ) можно в широких пределах изменять напряжение. Если уж нет выбора силовика...
Михаил, спасибо. Оч интересную идею подкинул, особеннно про удвоение с нештатным включением. У меня много ТС-180, 160 и 100В. Но они и правда не дотягивают до нужных напряжений.[/quote]
может кому пригодится?
Последний раз редактировалось serzh 07 фев 2011, всего редактировалось 3 раз(а).
Посад,спасибо... Когда подстраивал напруги, еще этого не знал. Опыт - то со временем набирается... А вообще, в тумбочке мышь сухая по бумагомасляным... Так что даже сейчас - только обмотками...
может кому пригодится?[/quote]
А там в тексте ничего не напутано. Ток 6П3С 70 ма - подходит, а для EL 34 с током 60 ма - не подходит. ( Ia0 EL34 вообще то 100 ма).
