Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте несложную схему.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010
Хочу собрать ламповый моноблок на готовых трансформаторах типа ТАН и лампах 6Ф6С или 6П31С с фиксированным смещением.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте несложную схему.
ТАНы только в питание. В качестве выходных - только в пуш-пулл, да и то, на выходе выше 10-12 кГц не получите. На выход - только мотать!!!
Но, если есть непреодолимое желание на выход установить ТН или ТАН и разочароваться, то Вам сюда:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan.html
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
How It's Work?
И никаких вариантов?
Ну почему же никаких? Возьмите на выход к примеру ТВЗ-1-9.
Если несложно посоветуйте пожалуйста несложную схему начинающему! (с номиналами)
какие лампочки еще есть в наличии акромя вышеуказанных?
Лампочек нет, выбор пал исходя из отзывов на аудио-сайтах. Расчитываю на асортимент http://www.istok2.com/index.php
Борис, можно посоветовать схемку на 6ф3п с фиксированным смещением,
Но трансформаторы на выход, будь то ТВЗ1-9 или ТВЗ-Ш, лучше перемотать.
Если терпения хватит, звук понравится с гарантией.
С уважением, Валерий С.
Борис, посмотри схемку здесь:
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/55/
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010
А на вышеуказаных лампах? или других, для открытого дизайна. На http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html? есть подходящие схемы но они на дефицитных трансформаторах. И ещё, читал что кенотронное питание улучшает качество звука.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010
Борис писал(а):
... читал что кенотронное питание улучшает качество звука.
Да, у кенотронов отсутствует эффект переключения с порогом 0,6 вольта (кремний) или 0,3 вольта (германий), так что не возникают специфические помехи от БП.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 04 июл 2010, всего редактировалось 1 раз.
В общем можно собрать на 6Ф6С в триоде с ТВЗ-1-9 или ещё лучше на 6П6С. это из выше указаных, а вобще список ламп работающих более-менее на твз шире гораздо. Кстати совет перемотки ТВЗ не очень хорош, забодаетесь мотать тонким проводом виток к витку, их использовать as is или домотать секцию вторички, можно перебрать, проварить катушку в воске, но перематывать их себе дороже. Успехов.
Схемку бы!...
У В.П. Пронина есть интересный усилитель http://sites.google.com/site/konstrukci ... -dla-kompa . Нет ли у кого подобной схемы в моно варианте, с кенотроном и подробным описанием? И ещё какие отзывы о работе http://www.erk.su/oo/ стоит там покупать трансформаторы?
Борис, вот на затравку схема.
Детали доступны, звук порадует (да! с твз-1-9).
Лампочку в последствии можно будет заменить при желании.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010
А почему он без питания? Какая у него мощность и частоты? Вообще хотелось бы использовать готовые трансформаторы.(я писал об этом выше)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010
Вот схема
Это в принципе тоже самое. Трансформаторы готовые. ТВЗ-1-9
Мощность для класса "А" это около 20% от высаживаемой мощности на лампе.
У меня EL36 - аналог 6п31с. Для "вызова соседей" достаточно положения РГ на 1-2 часа :)
Для БП использован готовый трансформатор ТС-180-2
Частоты не знаю, не мерял. Мне достаточно.
Сам, тасказать, начинающий. Схемка опробована. Нареканий нет :)
Спасибо! Настройка требуется?
Да. в зависимости от применяемых ламп, необходимо выставить их режимы по даташиту.
Вы с последнего линка возьмите БП, а схему, ту которая цветная, красииивая.. :)
Спасибо! Поиски схемы продолжаются!...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
