| Слаботочные трансформаторы http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=853 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sdada [ 10 авг 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Слаботочные трансформаторы |
Вопрос в следующем - какой размер железа( пермаллоя) под трансформатор можно считать достаточным 1.трансформатор входной для усилителя чуйкой в 0.5в 2.трансформатор выходной на ламповом преде для микрофона(Ктр=5-10) 3.в ламповых микрофонах где выходной сигнал = милливольты интересует только размер железа....если кто видел в топовых(и качественных) изделиях и достаточен ли размер?не сэкономили ли? Очень интересуют Ваши мнения . и ,если не жалко , пару секретов по намотке на пермаллое - а то наши мик-трансы Октава намотаны просто - первичка,вторичка.Без секций.(то что попадалось) |
| Автор: | andkiev [ 14 авг 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слаботочные трансформаторы |
sdada писал(а): наши мик-трансы Октава намотаны просто - первичка,вторичка.Без секций.(то что попадалось) И не наши тоже... Я пока не встречал секционированого микрофонного транса ( я не утверждаю что таких НЕТ, но мне не попадались, а разбирал/ремонтировал я до фига микрофонов, в том числе и известных брендов ) Вот клоны легендарных трансов http://www.pelusomicrophonelab.com/part ... rmers.html и ни один из них не секционирован... |
| Автор: | andkiev [ 15 авг 2012 ] |
sdada писал(а): Вопрос в следующем - какой размер железа( пермаллоя) под трансформатор можно считать достаточным очень неоднозначный вопрос....Однажды, я другу переделывал Октаву МК 319 под лампу 6С31Б-р. И поставил родной октавовский транс от 319 ( я руководствовался следующими соображениями - схема 319, это дифкаскад на полевике, параметры полевика, очень похожи на параметры лампы, вот я и решил попробовать) получился просто замечательный, с просто прекрасным низом и низкой серединой, с отлично читаемыми верхами микрофон, просто прелесть а не микрофон. Но когда я решил повторить этот вариант - ни на такой же лампе, ни на даже октальной 6Ж7 микрофон так не зазвучал...я сначала решил что дело в капсюле. Поменяли капсюли местами - микрофон друга зазвучал еще лучше - капсюль то свежий, не заплеваный) "клон" не звучит вот так вот "мясисто" и все - хоть убейся! - резко звучит, гадко, с мерзким "хамским" ламповым окрасом... смена ламп тоже ничего не дала... поставил другой транс - и мик зазвучал! ( уже правда и лампа другая 6Ж1П) Звучит просто прекрасно! А транс для него мне намотал прекрасный харьковский мастер Данила - я разобрал какой то военный прибор. и там в офигенном экране стоял тоже, не очень большого размера трансик, но на каком то черного цвета железе, из очень тонких( тоньше лезвия) пластинок - по размеру, как Ш пластины от трансформатора МД47. Померяли мы индуктивность - 30 гн, Данила говорит - мало. говно материал... Тогда я взял три транса от МД47, и разобрав их, и поставил в намотанный Данилой транс это пермаллой с трех трансов МД47. Индуктивность сразу "подскочила" до 90 гн. Ну и звучать соответственно начало... А еще. есть какие то КИПовские приборы, какие то реохорды или хз что там, их скупщикам драгметаллов на радиорынке мужики приносят, так вот, там стоят трансы - я ОФФИГЕЛ, точь в точь как те что на картинке, от Ноймана - две катушки на П образном пермаллое, так вот их и перематывать не нужно - там первичка 600 Ом по постоянке, и 100 гн индуктивностью, а вторичка 30 Ом - короче говоря, в ламповом микрофоне, звучат они просто великолепно! "продували" их розовым шумом с генератора, и смотрели в спектраллабе - полоса от 20 гц до 30 кгц. А драгметальщики их просто ВЫКИДЫВАЮТ! я случайно 4 штуки прямо из коробки с мусором забрал. Если интересно фото, то я писал об ЭТОМ тут http://diyfactory.ru/forum/index.php?sh ... st&p=16846 |
| Автор: | EAR [ 15 авг 2012 ] |
Гляньте у Чапая, правда не здесь... http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=20086 Здесь редко он появляется. |
| Автор: | Grant [ 15 авг 2012 ] |
Вот трансы из тестеров Ц43**. Очень приличный пермаллой. |
| Автор: | Юрий Ака [ 20 июн 2013 ] |
блин - работал же на этом заводе!! набери сколько хочешь,да не нужно было. А сейчас и завода уже нет |
| Автор: | Бакалавр [ 26 июн 2013 ] |
и ,если не жалко , пару секретов по намотке на пермаллое - а то наши мик-трансы Октава намотаны просто - первичка,вторичка.Без секций.(то что попадалось)[/quote] Микрофонный трансформатор микрофонного усилителя УМ-2 имеет первичную обмотку 2Х300 витков, вторичную - 4Х3000 витков разделенную четырьмя экранами. Что он представляет в натуре не могу сказать, так как еще не вскрывал. Но экран довольно внушителен, где-то 30Х40Х50мм. То что усилитель имеет полосу 50-10000 Гц скорее всего определяется выходным трансформатором, который не секционирован. Что в общем то не характерно для киевского завода "Промсвязь". В усилителях УПВ-1,25, УПВ-5 все звуковые трансформаторы как правило секционированы, а выходной драйвера раскачки ГМ-100 (УПВ-5) настолько сложен, что не каждый его перемотает. У меня получилось со второй попытки. Вообще стоит поинтересоваться этими усилителями, особенно старыми моделями с ламповыми предварительными. В них по 3-4 подходящих межкаскадных транса. |
| Автор: | stoleshnicy24 [ 01 июл 2013 ] |
Ето вроди импульсние? |
| Автор: | Риббон [ 27 янв 2015 ] |
andkiev писал(а): sdada писал(а): наши мик-трансы Октава намотаны просто - первичка,вторичка.Без секций.(то что попадалось) И не наши тоже... Я пока не встречал секционированого микрофонного транса ( я не утверждаю что таких НЕТ, но мне не попадались, а разбирал/ремонтировал я до фига микрофонов, в том числе и известных брендов ) Вот клоны легендарных трансов http://www.pelusomicrophonelab.com/part ... rmers.html и ни один из них не секционирован... AndKiev Очень нужна ваша помощь у меня 2 ленточных микрофона Октава мл16 и ElectroVoice V-2 1959 года. В октаве точно нужен новый трансформатор, в Электровойсе подозреваю что тоже. Оставьте свой контакт мне очень нужно их отремонтировать. |
