Текущее время: 19 окт 2026
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имею однотакт на триодах 6с41с в связке с выходными тетродами 6э5п.
Возникло желание построить для него АС типа "щит".
Стою перед вопросом выбора основных динамиков, в интернете наткнулся на Sica 12D1.5CS, но информации о них крайне мало и она весьма противоречива.
В построении АС дилетант. Буду рад любому совету!
С Уважением, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Можно узнать, почему щит? Какая площадь комнаты? По мне такое оформление для больших залов.
Areveure писал(а):
...Возникло желание построить для него АС типа "щит".
Добрый день.
Приветствуем вас на Форуме.
Для использования в акустическом оформлении "щит" подходят динамические головки с величиной полной добротности свыше 0,7. Причем нужно реально выше 0,7 - то есть - 1,0 - 1,5.
В случае применения Sica 12D1.5CS (Qtc=0,75) получится снижение звукового давления ниже 100 Гц. И влияние акустических свойств помещения картину не исправит.
Кроме того, у динамической головки Sica 12D1.5CS имеет место резкое различие чувствительности в 10 дБ ниже и выше 2 кГц. Исправление этого фильтрами будет очень трудоемкой задачей с обязательным проведением акустических измерений. И схемотехнически фильтр будет сложным.
Из известного опыта, хорошим решением для щитовых АС является использование динамических головок Eminence Alpha-15A (особенно - по 2 штуки в параллельном соединении в каждом из щитов). Но при этом неизбежно - АС будут двух- или трехполосными.
viewtopic.php?f=19&t=2203
Законченная конструкция
download/file.php?id=14301&mode=view
Ув, Lektor
Нахожусь в поисках "объемного звука" с высокой верностью воспроизведения, так же форма привлекает своей "самобытностью" среди остальных вариантов исполнения АС + простота в производстве.
Площадь помещения около 35 кв.м
Не считаю себя экспертом, но из того, что слышал в щитах мне кажется им свойственна псевдообъемность.
Мне лично в щитах не нравится "ведерное" звучание. В квартирном помещении звук задней стороны диффузора отражается от стены и создает некий "объем" в звуке. Т.е. надо будет глушить стену. Но тогда пропадет "объем".
Многим такое звучание нравится, значит имеет право на существование.
Это мое личное впечатление никак не вписано в правило.
Дело, как вы сказали, простое в производстве, стоит попробовать на любом динамике. Пока пощупать что оно такое.
АЧХ в даташите http://manuals.audiomania.ru/data/sica_ ... _8_ohm.pdf дано для 45-и литрового ящика с ФИ. И это для динамика с Qts 0.75 :obscene-hanged:
Оптимальным оформлением будет ЗЯ 110 л со средним наполнением
Полностью поддерживаю, одной катушкой не обойтись. А без фильтра, кричалка-визжалка. :angry-banghead:
