Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: опознать лампы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012
Пршу помощи - есть лампы TUNGSRAM,но надписи сделаны зеленой краской и стерлись,можно по внешнему виду определить что это за лампы?
Куда могут пригодиться лампы этой-же фирмы - E81L и PCL85 ?
Нашел еще две лампы,но тоже-самое - надписи нет.Видно на одной - ЕС или ЕL...?
Еще две,на одной видно толи ЕС, толи EL....
 Заголовок сообщения: Re: опознать лампы
Судя по фото и учитывая, что у Вас уже есть PCL85 - логично предположить, что на снимках именно они. Или аналогичные "триод-пентоды".
PCL85 - усилитель на одной лампе. Смотрите схемы на 6Ф3П(5П).
E81L - пентод, разработанный для применения в телефонном оборудовании. Использовать как драйвер.
PCL85 очень хорошо звучащая лампа. ставил ее место 6ф5п по схеме лофтин.
Спасибо за ответы,но может я что непонимаю - у маркированных РСL85 черная пластинка приварена к внутренним контактам,а у неопознанных к внешним,по внешнему виду конструкции внутри - вроде-бы все одинаково. ???
Разные производители вот и конструкция немного отличается. Кроме того, существует ещё ECL85, PCL86... Качество фотографий не очень, остаётся Вам изучать-сравнивать разварку цоколя и т.д.
Фото PCL86 польского производства:
Скорее всего ECCхх, двойные триоды. Какие именно - хз. Разве что на измерителе погонять, чтобы определить параметры.
Спасибо,бум изучать....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014
Попало в руки несколько одинаковых ламп. Лампы БУ, названия стерты, есть толко штемпель ОТК. На лампах нет ключей, выводы 6 штук расположены по кругу с одинаковыми расстояниями, 3 из них тонкие идут подряд и 3 потолще также подряд...
10Ж12С
благодарю.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020
Сегодня подержал в руках вот такого зверя: JAN CG-838 (именно CG, а не CC). Не могу найти даташит на лампу.
Есть косвенное предположение, что это аналог 211го триода. Гугл не помог в поисках.
Кто знает - подскажите, пожалуйста.
АРСЕНАЛ, можно начать отсюда https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_838.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2020
Yurik_V писал(а):
10Ж12С
или 7Ж12С :)
Николай, у меня нет уверенности, что CG-838 является аналогом известного 838 триода.
У Франка https://frank.pocnet.net/ даташиты на 838й есть.
Дункан http://tdsl.duncanamps.com/ извиняется, но не может помочь в поиске.
Поиск по буквам CG выдает всего три лампы: CG14, CG1-C и CG3E. Это настораживает.
Ох уж эти янки. Засекретились..
Если задаться конкретной целью, можно зарегиться на нескольких форумах, где любят мощные модуляторные лампы. Там наверняка знают.
Спросил здесь, рассчитывая на случайность.
10(7)ж12с хорошая лампа. Недавно возился с ней. Надежная и выносливая. 600в анод-катод не прострелила. В пентоде, играя U2c от 80 до 180в, можно получить хорошие ВАХи (на любой вкус) и выбрать красивый режим. Ток первой сетки начинается выше -0,5в. Вторая сетка, при низком Ua ест ток гораздо больше даташитного, до 5мА. Следует иметь ввиду, выбирая способ питания сетки. Лучше стабить, имхо.
В триоде - очень линейная. Ri 9,5k и Кус около 10 (в зависимости от нагрузки).
