Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: г-807 - меняем цоколь на окталь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010
Купил г-807. Захотелось их опробовать на общем макете с октальными панельками. Перестраивать макет на другие панельки желания не было. Родных панелек тоже не было. Решил заменить штатный цоколь на октальный. Лампа была помещена в стеклянную банку с растворителем (лучше спирт). Полчаса хватило для разрыхления клея. Аккуратными движениями проворачиваем колбу относительно цоколя. Движения должны быть максимально короткими, иначе порвем проводки или сломаем сосок откачки воздуха.
Нагреваем ножки мощным паяльником и встряхиваем лампу. Встряхиваем широким движением, чтобы не было похоже на удар. Припой слетает куда махнете))). После освобождения от припоя аккуратно отделяем цоколь, не
снимая его полностью. Зарисовываем куда какой проводок идет и определяем их принадлежность к внутренним частям лампы.
К этой лампе отлично подходит цоколь от 6П3С. Разбираем ее таким же образом. В освободившийся цоколь помещаем г-807. Использование цоколя от 6П3С позволило мне ввести г-807 в семью ламп 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, которые можно менять без перепаек в подвале. Анод у нас на колпачке, пускаем проводок туда. При желании можно завести анод одножильным проводом в цоколь на 3-ю ножку.
Баллон хорошо закрепляется автомобильным герметиком ABRO красного цвета или аналогом.
 Заголовок сообщения: Re: г-807 - меняем цоколь на окталь
Ай спасибо!
Красота то, какая! А я еще и думал, что это за красная полоска на границе стекла и цоколя...
Вон оно что. Спасибо.
Может будет полезна распиновка на баллоне
И получилась 6П7С.
Молодец Михаил,здорово смотрится.Для клейки цоколя уже много лет применяю
"цианопан",держит классно,интересно,как долго выдержит герметик?
Я сравнивал в звуке 6П7С и Г807(они ведь родные сестры),почему-то Г807
звучала чуть детальнее.
А при каком анодном для г807?
Последний раз редактировалось alone 02 июн 2010, всего редактировалось 1 раз.
Не приходилось пробовать 6П7С, но по многочисленным отзывам разница есть. А иначе зачем покупать панельки для г-807.
После ночи застывания герметика баллон заметно играет на цоколе. Вынимать лампу за баллон с панельки не стоит. После прогрева лампы застывает хорошо, но за баллон я не дергаю. По сути нам же не висеть на лампе. Не шатается, не цокотит и хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010
Очень неплохо выполнено, а 6п-тройку не жалко? По звуку она мне больше
нравится. Ну, хотя, кому как. А 6п-троечка все-же деревяннее! Г-807 боится,
а вдруг включат, норовит покраснеть. Всяко пробовал, хоть что-нибудь выдавить,
так и валяются штук 30. Туповатая лампочка, но баллон красивый.
С уважением, Валерий С.
И ничего они не туповатые... :naughty:
Мощность держат больше, в триодном включении линейнее шестьпэтроек. Интересны и в пентоде. Не имеют слащаво-скрипучего призвука, в котором, кстати некоторые недавно пересевшие с транзисторов на лампы и находят особую прелесть в первое время.
А идея, по пересадке на окталь, хорошая!!! По идее, автогерметик хорошо держит температуру, можно и чёрный АБРО использовать.
И в параллель пробовали? С хорошими выходниками. SRPP/...
Я вообще о звуке, а не о линейности.
Параллель в оконечнике не пробовал и не хочу. В драйвере не понравилось.
6П3С впечатлила в свое время и до сих пор не назову ее плохой. Просто есть более по вкусу. На пересадку цоколя можно пускать убитые лампы.
Важны не только типы ламп, но их приготовление и, к сожалению, год выпуска. Собрав по одной схеме усилители получаем разный звук.
Большее влияние на звук оказывает драйвер, а разговору больше о выходных лампах. Сейчас слушаю г-807 с 6С2С - великолепный звук. 6С2С придала музыкальности. С половинкой 6Н8С г-807 грубовата была, особенно в сравнении с оконечником на 6П6С. Я уже положил г-807 в коробку, а коробку в кладовку. Потом на фоне разговоров тут взргустнулось за ней.
Подозреваю, что у многих не хватает терпения на разогрев ламп. Делаются поспешные выводы. 6Ф6С и г-807 первую неделю звучали ужасно, именно грубо. Работали правда всего по 3-4 часа в день. Потом начинали в себя влюблять.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010
Михаил, в общем, переделка цоколя это неплохо, я долго ждал
панельки под 807-е, заказывал дочке, привезла из Москвы.
Прогревать, собственно, не прогревал. Воткнул как есть, и
с фиксированным смещением пробовал и с автоматическим, и в триоде
ультралинейном, но как-то восторга особого не вызвало, может на прогрев
воткнуть на месячишко.
Поднимал анодное, но кроме перегрева анода ничего не добился.
У меня к Вам вопросик небольшой, не сталкивались ли с 6н13с(6н5с) в SE?
Недельку погреть ее точно нужно. 6П6С как-то сразу дает понять, что хороша. А вот 6Ф6С, г-807 поначалу очень грубо звучат. Разработанная она начинает хорошо работать где-то через полчаса. Это не та лампа, что воткнул, не понравилась, выкинул. Прогревайте. Причем начните с небольших токов, 40мА, постепенно увеличивая.
Подымая анодное не надо забывать о предельных режимах и уменьшать ток.
Лично мне она не сразу понравилась, теперь радует весьма.
Еще раз отмечу, что о выходных лампах нужно рассуждать не забывая о драйвере, он больше влияет на звучание усилителя.
6Н13С не слушал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010
6ф6с и 6с2с пока нет в наличии, попробую погреть г-807.
А пока возьмусь за 6н7с, 6н5с, 6н13с, 6с4с, послушаю. А 6п6с 1957года,у меня
работают в РР.
Для 6Ф6С в СЕ нужен пентодный трансформатор. С малой индуктивностью звук не будет полноценным. Середина и высокие у нее волшебные, а НЧ проблемно получить без хороших выходничков.
Я так понял, хотите сделать чисто триодный усилитель. Я бы сразу начал с 6С4С. Много хваленого о ней пишут.
г-807 погрейте. У нее звук не аналитичный. Мне напоминает звучание старых ламповых девайсов))) В драйвере что стоит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010
"Лампа была помещена в стеклянную банку с растворителем (лучше спирт)"
а почему в спирт, а не в растворитель?
"Баллон хорошо закрепляется автомобильным герметиком ABRO красного цвета или аналогом."
Какова основа этого герметика (силикон, каучук...)?
Давно хожу кругами вокруг этих ламп - нет панелек, а звук по отзывам хорош. С колпачками я придумал как разобраться, вот...... Прошу подсказки - нет ли резона в качестве заливки использовать более твердое (после застывания) вещество? Распиновку в октале сделал как у 6П6С (6Ф6С, 6П3С)?
...давно хожу кругами вокруг этих ламп - нет панелек, а звук по отзывам хорош...
Тестил триодный на 807, драйвером стояли 6ж43п...Звук не впечатлил. Все, кто 807 пробовал, рано или поздно складывали их в кладовки...
Есть предположение что разность в звучании 807 и 6п7с обусловлено тем что у 807 лучше вакуум. т.к она более высоковольтная.
У меня есть усилитель трансляционный ТУ-100М, там 2 моноблока РР на этих лампах, на скорую руку перевёл схему в режим А (убрал умножитель из питания, смещение снизил), сигнал прямо на фазоинвертор - на первый взгляд (услух) неплохо. Но т.к. не люблю РР хочу его переделать в SE, с этими-же лампами и трансами. Как думаете - оставить в тетроде или триодным сделать? Кто слушал и так и так?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010
Для pomor333.
Идея пересадки цоколей не моя, это давно придумано. Меня с этой идеей познакомил Сергей. По его словам спирт луше выполняет работу. У меня на работе спирта не оказалось, но была бутылка растворителя. Используйте то, что под рукой. Не получится, купите спирт.
Что в герметике, понятия не имею. Мне презентовали остатки в тюбике на работе))) Используют еще канцелярский клей с наполнителем, мелкий песок или мел. На звук это не повлияет. Выше писал - задача проста, закрепить баллон, чтобы не болтался. Разве что будете запускать усилитель в космос или использовать как автомобильный. Если не закрепить тоже будет играть)))
Про распиновку тоже вроде писал. Сделано для легкого перетыка с 6П6С, 6П3С, 6Ф6С. Поздно додумался завести анод в цоколь на 3-ю ногу.
г-807 на мой слух победила. Совместно с 6С2С очень хороша. В ПЕНТОДЕ!!! с местной ООС. Общую ООС как у МАИ убрал, тот вариант для дискотек. Триодное включение не понравилось. Может из-за выходников. В триоде лампа имеет довольно высокое внутренее сопротивление. Да и пентод более рульная тема)))
Lektor писал(а):
Для pomor333.
Спирта хватает, это не проблема, вопрос вышел из того, что неплохо бы узнать - чем они на заводе клеят - для выбора растворителя.
Местная ООС - как выглядит (или может схемку или сцылку)
А вот про увеличение внутреннего сопротивления в триодном включении - это что-то новенькое. Нет ли тут ошибки. Пентод в триод и переводят для уменьшения внутреннего сопротивления (одна из целей).
