Текущее время: 19 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Резисторы ВС-а и С1-4. Отличия.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025
Купил, вот, по оказии, запечатанную коробку резисторов С1-4. И, вскрыв её, был сильно удивлен тем, что они практически ничем не отличаются от резисторов ВС-а. (Смотрим фото)
Завод один и тот же - "Ресурс" (г.Богородицк, Тульская обл.). Это что - нюансы смены названий или всё-таки какие-то отличия есть, несмотря на общий вид?
 Заголовок сообщения: Re: Резисторы ВС-а и С1-4. Отличия.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025
Посмотрел "Энциклопедию электроники":
http://l7805cv.ru/handbook-res-S1-4.html
http://l7805cv.ru/handbook-res-VSa.html
Если не считать, что у ВС-а есть особые климатические исполнения, то параметры практически идентичны. В том числе удельные мощности на размер.
Но, если присмотреться к моему фото и почитать данные на коробках, то при одинаковых размерах у ВС-а мощность 0,25 Вт, а у С1-4 - 0,5 Вт.
И, судя по данным, не выпускались ВС-а выше 0,5 Вт, но что за тип резистора тогда на этом фото:
Шукайте щось на кшталт Резисторы группы 6010, 6020 РМ 11 074.022.1-83
Колись були ДСП, зараз відкриті.
Дякую за підказку! Знайшов у PDF "Резисторы постоянные. Группы 6010 6020. 1984"
Дійсно, С1-4 має потужність у два рази більшу, ніж ВСа (тобто, є помилка у електронній енциклопедії).
ВСа потужністю 2Вт у збірнику відсутні. Мабуть зроблені під окреме ТУ пізніше.
Основний висновок щодо С1-4 - їх зробили під автоматизований монтаж, у них більш жорсткі допуски по розмірам та покрасці. Але чому вони по зовнішньому вигляді майже не відрізняються від ВСа - не зрозуміло.
Тобто, якщо беремо резистор не з коробки, то визначити тип та потужність проблематично. :confusion-scratchheadyellow:
В ті часи все це було під міністерством середнього машинобудування. Тобто оборонпром. І ці РМ були ДСП. Періодично змінювали кодифікацію, і намагались класифікувати і уніфікувати все. Згадайте СТ СЕВ. ТУ знайти взагалі було нереально. Багато виробів йшли за старими ТУ, хоча назву змінили. Наприклад МЛТ змінили на С2-23. Щодо потужності, то вона нормувалась не тільки за тепловим навантаженням, а для окремих виробів і за надійністю (вірогідністю потоку відмовлень, яка різко зростає з температурою). Сучасний роздріб відповідає комерційним (цивільним) стандартам, навряд чи сягає є вимогам тих часів. Для цього там є мілітарі-стандарти.
