| хочу знать http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=720 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | sdada [ 26 мар 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | хочу знать |
Вопросы к 1 что лучше использовать для монтажа - псеребренный многожильный провод в черной изоляции 0.8мм(я думаю многие его видели) или одножилку с витой пары Просто другие варианты немного затруднительны,а этого добра - море 2 Лучше ли будет шунтировать низкоимпендансный электролит Rubycon в катоде танталом на 47мк и МБГО на 55 мкф? есть еще WIMA на 1-1.5 мкф и Филипсы на1-1.5 мкф. 3 Стаб на ПМ317Т выдает звон на высоких -как убрать?Хочу стабить накал у 6Ж43П-Е,схема из даташита.(прочитал что это лучшая лампа для однолампового варианта,а у меня их 6 шт новых одной партии!) 4 Да пока хватит
| Заголовок сообщения: | Re: хочу знать |
не,есть еще какой тантал лучше - советский в металле(вроде медь),или импортный в пластмассе(ITT,ERO-TANTAL) |
| Автор: | maxieco [ 26 мар 2012 ] |
sdada писал(а): 1 что лучше использовать для монтажа - псеребренный многожильный провод в черной изоляции 0.8мм(я думаю многие его видели) или одножилку с витой пары Второй вариант предпочтительнее в общем случае. sdada писал(а): 2 Лучше ли будет шунтировать низкоимпендансный электролит Rubycon в катоде танталом на 47мк и МБГО на 55 мкф? есть еще WIMA на 1-1.5 мкф и Филипсы на1-1.5 мкф. низкоимпендансный электролит Rubycon - какой именно серии? танталом на 47мк - каким именно? WIMA на 1-1.5 мкф - какая именно? Филипсы на1-1.5 мкф - какие именно? А вообще - танталом и МБГО не надо шунтировать никогда. sdada писал(а): 3 Стаб на ПМ317Т выдает звон на высоких -как убрать?Хочу стабить накал у 6Ж43П-Е,схема из даташита.(прочитал что это лучшая лампа для однолампового варианта,а у меня их 6 шт новых одной партии!) Во-первых, грамотно развести печатку, 317-е требовательны к разводке. Во-вторых, можно повесить непосредственно на выходную ногу 317 резистор 0.2 - 1 ом. sdada писал(а): какой тантал лучше - советский в металле(вроде медь),или импортный в пластмассе(ITT,ERO-TANTAL) Для звуковых применений - никакой. |
| Автор: | Sheva [ 26 мар 2012 ] |
По посеребренному проводу в 1-м вопросе. А как/чем с него нормально изоляцию снимать? Бокорезами - это же нервов не хватает. |
| Автор: | alone [ 26 мар 2012 ] |
А в чем проблема то? |
Например, с МГТФа изоляция бокорезами снимается номально, а здесь - сплошные мучения, |
Вы про провод с дополнительной встречно-свитой синтетической изоляцией? |
Sheva писал(а): По посеребренному проводу в 1-м вопросе. А как/чем с него нормально изоляцию снимать? Бокорезами - это же нервов не хватает. Стриппером. Ноу проблем. |
мну просто ножом ,есть у меня ножи из отличной стали - как у сапожников,для кройки кожи... проблем нет,просто с серебром вроде хорошо? припой с серебром вроде ценится? про серии кондеров скажу позже - дома гляну.. А за тантал...прочитал где-то что тантал линейнее электролита - на схемах Манакова тантал видел часто,и в советские времена где-то читал что тантал лучше для звука.... я не претендую - я спросил у тех кто пробовал,знает,слышал... |
| Автор: | Romm [ 26 мар 2012 ] |
из посеребренных мне встречался ТВ кабель AF100, кажется... очень тонкое покрытие... но жила какая-то жестковатая... может, не медь вовсе? отслушать пока не сподобился в прямом сравнении, разводил питания в макете 6С41С, явной грязи, извините, не услышал... |
sdada писал(а): проблем нет,просто с серебром вроде хорошо? припой с серебром вроде ценится? Нет, хорошо серебро в чистом виде. Серебрение же меди зачастую только портит звук. Припой с серебром я уже давно не использую, рулит эвтектика. Radiel откинул копыта, поэтому перешел на AIM. |
sdada писал(а): А за тантал...прочитал где-то что тантал линейнее электролита - на схемах Манакова тантал видел часто,и в советские времена где-то читал что тантал лучше для звука.... Двадцать лет назад делал я УВ Сухова, там у него на входе тантал был указан. Простоял он там минут пять, после чего был выкинут в акно - слушать это было невозможно. Банальные К50-35 после него звучали просто райски. В последующем данное наблюдение неоднократно подтверждалось. |
Посмотрел провод, - МС16-13-"ОС" . Я им накал драйверов развожу, смещение и т.пр. Эстетично и надежно. В сигнальные цепи лучше моножилу с витой пары или ПЭВ зачистить. Вообще-то, самому все отслушивать надо. Однажды у меня МЛТ заиграл лучше ВС и ПТМН, но это скорей исключение из правил. |
| Автор: | pomor333 [ 26 мар 2012 ] |
Sheva писал(а): По посеребренному проводу в 1-м вопросе. А как/чем с него нормально изоляцию снимать? Бокорезами - это же нервов не хватает. Простите великодушно, но я наверное что-то упустил в этой жизни. А зачем снимать изоляцию? Или вы только про кончики для припайки!? |
Заметьте, sdada писал(а): Вопросы к а изоляцию все снимают, впечатлившись успехами уважаемого тезки pomor333, Помора! |
Romm писал(а): Заметьте, sdada писал(а): Вопросы к Учитывая недавность пребывания "sdada" на форуме можно предположить, что он не в курсе, что этот знак Палыч давно застолбил, как свою визитку. Вопрос-то может быть и ко всем таким же . Romm писал(а): а изоляцию все снимают, впечатлившись успехами уважаемого тезки pomor333, Помора! Что, по всей длине!? |
| Автор: | sdada [ 27 мар 2012 ] |
Хорошь прикалываться! Кто ж по всей длинне будет снимать такую хорошую и термостойкую изоляцию? Согласен - на накал ей самое место! а насчет Палыча...да,это было как неявное приглашение поучавствовать в ответах - каюсь. Так что в курсе - коню понятно. |
ладно ,убедили. еще вопрос - нигде не вижу в драйвере 6Ж43П... Это я слепой,или как? |
| Автор: | pomor333 [ 27 мар 2012 ] |
sdada писал(а): ...еще вопрос - нигде не вижу в драйвере 6Ж43П.... А должна быть? |
| Автор: | Sheva [ 27 мар 2012 ] |
pomor333 писал(а): Romm писал(а): Заметьте, sdada писал(а): Вопросы к Учитывая недавность пребывания "sdada" на форуме можно предположить, что он не в курсе, что этот знак Палыч давно застолбил, как свою визитку. Вопрос-то может быть и ко всем таким же . Romm писал(а): а изоляцию все снимают, впечатлившись успехами уважаемого тезки pomor333, Помора! Что, по всей длине!? Для проводки накала не снимают. Обычно, весь накал свиваю/развожу МГТФ 0,5-0,75 В сигнальных цепях моножилу, бюджетно- например ПЭВ, снять/зашкурить лак /полирнуть и "одеть" в лакотканевый "кембрик или в х/б шнурок от ботинок. От лукавого это,... достаточно медный тлф.провод, сейчас - от витой пары в родной изоляции, не заморачиваясь с направлением провода. Он одинаково хорошо, со временем приработается/"поляризуется", и примет нужное звуковое направление. Припой с высоким содержанием серебра пробовал - ощутимой разницы с "обычным" нет. Просто, паять надо аккуратно,"кляксы" не класть. Механически подогнуть/сжать соединяемые выводы, и сама пайка должна быть "скелетной" - лишнего припоя не класть. Канифоль лучше -пользовать/растворять/делать спиртовой флюс. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
