Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: хочу знать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012
Вопросы к :character-oldtimer:
1 что лучше использовать для монтажа - псеребренный многожильный провод в черной изоляции 0.8мм(я думаю многие его видели) или одножилку с витой пары
Просто другие варианты немного затруднительны,а этого добра - море
2 Лучше ли будет шунтировать низкоимпендансный электролит Rubycon в катоде танталом на 47мк и МБГО на 55 мкф?
есть еще WIMA на 1-1.5 мкф и Филипсы на1-1.5 мкф.
3 Стаб на ПМ317Т выдает звон на высоких -как убрать?Хочу стабить накал у 6Ж43П-Е,схема из даташита.(прочитал что это лучшая лампа для однолампового варианта,а у меня их 6 шт новых одной партии!)
4 Да пока хватит :happy-smileyflower:
 Заголовок сообщения: Re: хочу знать
не,есть еще
какой тантал лучше - советский в металле(вроде медь),или импортный в пластмассе(ITT,ERO-TANTAL)
Второй вариант предпочтительнее в общем случае.
низкоимпендансный электролит Rubycon - какой именно серии?
танталом на 47мк - каким именно?
WIMA на 1-1.5 мкф - какая именно?
Филипсы на1-1.5 мкф - какие именно?
А вообще - танталом и МБГО не надо шунтировать никогда.
Во-первых, грамотно развести печатку, 317-е требовательны к разводке. Во-вторых, можно повесить непосредственно на выходную ногу 317 резистор 0.2 - 1 ом.
Для звуковых применений - никакой.
По посеребренному проводу в 1-м вопросе.
А как/чем с него нормально изоляцию снимать?
Бокорезами - это же нервов не хватает.
А в чем проблема то?
Например, с МГТФа изоляция бокорезами снимается номально, а здесь - сплошные мучения,
Вы про провод с дополнительной встречно-свитой синтетической изоляцией?
Стриппером. Ноу проблем.
мну просто ножом ,есть у меня ножи из отличной стали - как у сапожников,для кройки кожи...
проблем нет,просто с серебром вроде хорошо?
припой с серебром вроде ценится?
про серии кондеров скажу позже - дома гляну..
А за тантал...прочитал где-то что тантал линейнее электролита - на схемах Манакова тантал видел часто,и в советские времена где-то читал что тантал лучше для звука....
я не претендую - я спросил у тех кто пробовал,знает,слышал...
из посеребренных мне встречался ТВ кабель AF100, кажется... очень тонкое покрытие... но жила какая-то жестковатая... может, не медь вовсе? отслушать пока не сподобился в прямом сравнении, разводил питания в макете 6С41С, явной грязи, извините, не услышал...
Нет, хорошо серебро в чистом виде. Серебрение же меди зачастую только портит звук. Припой с серебром я уже давно не использую, рулит эвтектика. Radiel откинул копыта, поэтому перешел на AIM.
Двадцать лет назад делал я УВ Сухова, там у него на входе тантал был указан. Простоял он там минут пять, после чего был выкинут в акно - слушать это было невозможно. Банальные К50-35 после него звучали просто райски. :mrgreen:
В последующем данное наблюдение неоднократно подтверждалось.
Посмотрел провод, - МС16-13-"ОС" . Я им накал драйверов развожу, смещение и т.пр. Эстетично и надежно.
В сигнальные цепи лучше моножилу с витой пары или ПЭВ зачистить. Вообще-то, самому все отслушивать надо.
Однажды у меня МЛТ заиграл лучше ВС и ПТМН, но это скорей исключение из правил.
Простите великодушно, но я наверное что-то упустил в этой жизни. А зачем снимать изоляцию? Или вы только про кончики для припайки!? :think: :oops:
Заметьте,
а изоляцию все снимают, впечатлившись успехами уважаемого тезки pomor333, Помора! :handgestures-thumbup:
Заметьте,
Учитывая недавность пребывания "sdada" на форуме можно предположить, что он не в курсе, что этот знак :character-oldtimer: Палыч давно застолбил, как свою визитку. Вопрос-то может быть и ко всем таким же :character-oldtimer: . :)
Что, по всей длине!?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012
Хорошь прикалываться! Кто ж по всей длинне будет снимать такую хорошую и термостойкую изоляцию?
Согласен - на накал ей самое место!
а насчет Палыча...да,это было как неявное приглашение поучавствовать в ответах - каюсь.
Так что в курсе - коню понятно.
ладно ,убедили.
еще вопрос - нигде не вижу в драйвере 6Ж43П...
Это я слепой,или как?
sdada писал(а):
...еще вопрос - нигде не вижу в драйвере 6Ж43П....
А должна быть?
Заметьте,
Для проводки накала не снимают. :P
Обычно, весь накал свиваю/развожу МГТФ 0,5-0,75
В сигнальных цепях моножилу, бюджетно- например ПЭВ, снять/зашкурить лак /полирнуть и "одеть" в лакотканевый "кембрик или в х/б шнурок от ботинок.
От лукавого это,... достаточно медный тлф.провод, сейчас - от витой пары в родной изоляции, не заморачиваясь с направлением провода. Он одинаково хорошо, со временем приработается/"поляризуется", и примет нужное звуковое направление.
Припой с высоким содержанием серебра пробовал - ощутимой разницы с "обычным" нет.
Просто, паять надо аккуратно,"кляксы" не класть. Механически подогнуть/сжать соединяемые выводы, и сама пайка должна быть "скелетной" - лишнего припоя не класть. Канифоль лучше -пользовать/растворять/делать спиртовой флюс.
