Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Матподдержка для начинающих
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016
Отдам в хорошие руки динамики.
4шт. 4ГД-28
6шт. 5ГДШ-4 (3ГД-38). У четырёх подвес пропитан герленом.
Пищалки: 3шт. 6ГДВ-4, 2шт. 3ГД-2 (вмятые диффузоры можно выпрямить пылесосом) и один безродный.
1шт. 5ГДШ-5 полностью пропитанный герленом и два красивых китайца :mrgreen: Для увеличения чувствительности и уменьшения добротности, в цетрирующей шайбе вырезал сектора и приклеивал доп. магнит.
Отправлю Новой почтой как появится время. Отправка естественно за счёт получателя.
 Заголовок сообщения: Re: Матподдержка для начинающих
Я бы забрал один 6гдв-4 8-омный (до пары) :roll: но получить смогу только через пару месяцев... Боюсь не долежит :cry:
Justas
Одноко накопилось! Ведь не последние из тумБачки.
Жесть :obscene-smokingjoint: доброй воли :handgestures-thumbup: :obscene-drinkingcheers:
Petr0vich писал(а):
Justas
Намёк понял :mrgreen: Как говаривал старый Хаим на вопрос о его здоровье - Не дождётесь! :obscene-smokingjoint:
И в тумбачке не последнее и по сусекам ещё припрятано.
C позволения автора темы , тоже хочу внести свою лепту в это хорошее дело !
Предложу :
пару ВЧ динамиков - 1ГД-56 ( малюсенькие такие - мама не горюй ! ) - новые
пару 4ГД-35 - б/у - в отличном состоянии !
Потом ещё пороюсь в закромах !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016
Justas, нужны 4гд-28... Но в Новороссийск, наверное, не вариант?
К сожалению не вариант :crying-blue:
Отдаю всё одним лотом, т.к. ездить несколько раз на почту и стоять в очереди, в лом.
vvvvovan писал(а):
Предложу :
Забрал за символическую плату, т.к. не "начинающий".
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016
Предложу :
Большая благодарность Владимиру за столь любезно подаренные 4ГД-35.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016
Динамики уехали.
Долежит - динамики идут в мою сторону, за что большое СПАСИБО Юстасу!
Когда у Вас будет возможность, дайте знать - отправлю любые ВЧ динамики из перечня выше на Ваш адрес.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020
Чтоб не плодить темы, попробую спросить здесь у топикстартера: скажите, Сергей, если Вы решили раздать запасы 6гдв-4 стоит последовать Вашему примеру, или эта головка всё-таки достойна внимания?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020
Параметры у неё довольно специфические (впрочем, как и у всех пищалок производства СССР).
С помощью ФВЧ 2-го порядка с цепью Цобеля, можно добиться довольно ровной АЧХ в диапазоне 5 – 20 кГц. Итоговая АЧХ при этом, соответствует ФВЧ Баттерворда 4-го порядка, со срезом 4800 Гц. Чувствительность 90 дБ/1м/2.83в. Минимальный импеданс 3.65 Ом.
В общем то довольно неплохо. Но есть одно но. Высокая частота резонанса этой пищалки - 3900 Гц. С фильтром, спад этой частоте составит -11.5 дБ (относительно АЧХ без фильтра). Этого мало, шипение и цыканье обеспечено. Делить выше и круче, проблематично и бесперспективно.
Со средниками 4-5 дюйма, во избежание провала на внеосевых АЧХ (из-за сужения направленности излучения СЧ динамиком), частоту раздела обычно выбирают 2.5 – 3.0 кГц. Современные пищалки это позволяют.
Я недавно поменял недорогие Seas H0881 на Scan-Speak D3004-6600. АЧХ, импеданс и чувствительность, у них примерно одинаковые. У Скана более протяжённый НЧ участок.
Вот его АЧХ (и АЧХ с ФВЧ) с импедансом.
Приведу мнение Бокарёва, в теме о 6гдв-4:
Сэкономил я себе много лет жизни, начав акустическую тему сразу с нормальных фирменных пищалок, а уже потом через много лет познакомившись с нашими. Хотя, и в лабораторию попадали всякие залетные отечественные. Один раз попалась необычно ровная и с красивым звуком 3ГД-2. Думал, все такие. крепко ошибся. А ещё 1ГД-3 в Симфонии, еще тот ужас .
В сочетании с убогими примитивными фильтрами они не способны были ни на что . кроме мерзкого едкого шипения.
Сейчас вокруг есть много хороших недорогих динамиков, но почему-то народ упорно считает эту пакость динамиками, тратит силы на их ремонт и доработку. Не понимаю такого совершенно.
Понятно. Спасибо за исчерпывающий ответ. :obscene-drinkingcheers:
