Текущее время: 18 окт 2026
 Заголовок сообщения: 30п1с в однокаскадном se
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011
Здравствуйте уважемые форумчане. После долгих сомнений и брожений решил-таки расчитать и воплотить че-нить свое. Надо сказать, что очень понравилось пение именно однокаскадника. Макетировал 6э5п, 6ж52, 23. По сей день слушал 6э5п в тетроде. Сегодня закончил макет на 30п1с. Поставил пока твзш на выход. Собственно проблема в дикой просадке анодного. Сейчас на аноде +85... вместо расчетных 200. Правда он и с таким анодным работает и неплохо. Предполагаемый режим: А +200в C2 +110в C1 -8в при токе 48ма. Все из даташита. Стабилитроны есс-но не запускаются. И почему-то практически не регулируется напряжение смещения. Номиналы некоторых деталей - что было под рукой. Чую, что здесь собака и порылась. Помогите разобраться в причине плз!! Прошу не шибко пинать т.к. тема самостоятельного лампостроения для меня относительно нова и требует, как я уже понял, постоянной вовлеченности. :text-imnewhere: Пробую пришпилить фото... Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 30п1с в однокаскадном se
Однополупериодный анодный выпрямитель плюс падение на кенотроне- вот первый косяк.
Второй косяк: 3 килоома в питании стабиловольта -это почти 60 миллиампер через него, так? Это дичь.
Сетка берёт куда меньше, а всё питание рухает на экранной сетке. Убирайте эту фигню, ставьте резюк и ёмкость.
Последний раз редактировалось Бокарёв 07 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Анодного у Вас и не будет. Мало того, что однополупериодный выпрямитель, так еще номиналы емкостей никакие. С такими заморочками выбирайте трансформатор Вольт на 350-400, учитывая кенотрон и номинал первого конденсатора. И об фильтрации позаботьтесь получше. Попробуйте вместо кенотрона диодный мост и отпишитесь что из этого вышло.
Блиин! смотрел-же на схему однокаскадника с фиксой и не увидел емкость на входе... Уже спасибо Александр. С 6э5п светик и стоял.
Я подправил первый пост
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011
Собственно анодное вылечил увеличением первой емкости на 30 бумажных мк. Пересчитал сеточный резюк получилось чет около 15к... А со смещением пока нифига не понял.
Отделить управляющую сетку от источника кондёром, вот я о чём. Иначе смещение сядет.
На вакуумном и полупроводниковом диодах падение напряжения немного разное, раз в 20-30. Напряжение на обмотке трансформатора недостаточно.
Сделайте для смещения однополупериодный выпрямитель, здесь он более уместен. Может и поможет.
