Текущее время: 23 окт 2026
 Заголовок сообщения: Что за яркое свечение в 6ж52п
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011
Подбирал лампы во избежание садистского звона. Та которая лучше всех зазвучала - и чисто и ровно, и даже как-то ярче, мощнее. Через несколько секунд после разогрева начинает неадекватно светиться почти голубым светом. При этом звук безукоризненный.
Но кажется с таким красивым свечением долго ей не протянуть.
Да, еще одна подробность - при первом включении внутри как бы что-то коротнуло со свечением. При перетыке усилитель отключался от сети с паузой ожидания разрядки конденсаторов 20-30 сек.
Господа подскажите - что оно может быть это такое.
(см. Рис. 1, 2, 3)
 Заголовок сообщения: Re: Что за яркое свечение в 6ж52п
Ну вот же он, возбуд... Наконец... Катушечки на резисторах в первую сетку, а возможно и в анод... Может еще с компоновкой поиграться, да конструктив уже собран...
...имхо так...
Свечение проявляется только на одной лампе из 8-ми. При этом звучит она на слух безукоризненно.
Понимаю, что возбуд на некоторых частотах можно и не услышать. Но на других лампах из числа отбираемых этого явления нет и звучат неплохо, за исключением двух конкретно звенящих.
Наверное все таки эта светящаяся лампа неадекватная, но повторяю, звучит чудно.
Последний раз редактировалось Эполетт 27 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать измерить ток накала, возможно КЗ нагревателя. В следствии мощность накала увеличивается и эмиссия возрастает (поэтому лучше звучит)
Только надолго её бедолагу не хватит :)
это вторая сетка калится, от возбуда. ради интереса ток её проконтролируйте.
Возможно и не возбуд это вовсе, а банальная потеря вакуума...
У основания выводов с мощной лупой посмотрите, возможно трещинка найдется, хотя и не обязательно...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011
Года три назад тож самое наблюдал. при потере вакуума просто ионизация, а тут как свечка рождественская вторая сетка светилась. На фото голубого свечения почти не видать. Токи просто проконтролировать.
малость не в тему, но позволю себе спросить тут дабы не создавать новую. что-то случилось с накалом 6п14п - стояла в макете играла неделю, все нормально. выключил усилитель ушел на работу, прихожу включаю накала нет. накал звонится около 4 Ом , на нормальной лампе которую сейчас туда поставил тоже около 4 Ом. как такое может быть?
А напруга доходит?
а панелька в порядке?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011
да, все есть, другу лампу поставил все нормально. а на этой дефективной к ногам накала витую пару прям припаивал и к накальной обмотке , ланпа греетсо а накал не светитсо.
Тут просится такое общее и туманное определение - "бракованная". Главное, что ус-ль с другими лампами работает нормально, а значится проблема не в схеме, не в монтаже, а в конкретном неадекватном баллоне. Может вовсе и не надо вдумываться что с ним не так.
Где-то зазоры внутри не те что надо.
так дело то в том что эта ланпа неделю по 5-7 часов в день у меня отыгрывала нормально. а тут включил-послушал-ушел, пришел-включил и фигвам. лампа ессно б\у была до того как мне в руки попала. но неделю то отработала. щас другая уже 2й день поет тоже б/у
Если ток накальный есть, а накал не светится- однозначно в баллоне воздух. Теплопроводность воздуха куда выше. чем у вакуума и весь нагрев уходит в никуда. Давняя народная примета телемастера: напруга на накале есть, а накал не светится- сливай воду. Ещё примета- сиреневое свечение внутри пушки .
Розовое свечение внутри лампы- то же самое, -насосала воздуха.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012
Еще иногда бывает, люди думают что возбуд, а на самом деле - лапма постоянкой открыта более чем сильно. Как-то на работе (радиовещание) народ баловался усилком старым студийным (из загашников Beag какой-то достали, в 90-е годы лампы опять в моду вошли, вот они и давай баловаться :-). Но, говорят с грустью седые ветераны, не поймем почему верхняя по схеме выходная лампа красная как... Возбуд смотрим осциллографом и не видим его, о Аллах! А молодой инженер (не из радиовещания, а конструктор радиоаппаратуры) им и говорит, а покажите ка схему. Смотрю схему и точно - фазоинвертор с разделенной нагрузкой и разделительный конденсатор, который в анодной цепи фазоинвертора, в силу старости аппарата уже стал резистором (последующий замер показал, что где-то в 300 кОм). А у меня все как-то в мозгу за секунды с этой версией щелкнуло. Я говорю - меняйте на новую емкость вот эту и будет вам счастье. Тут же поменяли и стало им хорошо. А про меня подумали, что я "в лампах" разбираюсь :-)
Второй раз уже у товарища выходные в саморазогрев уходят. Как выяснилось - первый раз из-за шунтирующей слюдяной емкости (!) в межкаскаде, а второй раз - эта же лампа, очевидно из-за деформаций при предшествующем разогреве... чуть попозже... Конечно, это и не саморазогрев вовсе, но по первой так подумалось...
Какой такой воздух? Он что туда порциями поступает, через клапан, чтоб периодически вызывать свечение, не вызывая лавинообразный процесс выхода лампы из строя по этой причине.
Налицо замыкание части нити накала - и как следствие, яркое свечение и "чудное звучание" по причине выросшего тока.
