Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011
Добрый день уважаемые коллеги! есть в наличии 2 платы УНЧ от Ригонда 102 (схема Ригонды и данные по трансам во вложении) прошу дать совет, как лучше поступить - модернизировать имеющиеся платы, убрав цепи тембров и заменить конденсаторы на более качественные (кстати как это сделать корректно?). либо собрать новую схему но так что бы не перематывать трансы (перематывать нет возможности)
варианты
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/9/
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/
http://www.triodeel.com/dyna6bq5.gif
всем за ранее спасибо за помощь и комментарии.
думаю этот пост: viewtopic.php?f=3&t=475 вам поможет, эти УНЧ идентичны.
Родные платы выкинуть. Трансы неплохие, сделаны лучше, чем в Урале, несмотря на унифицированную схему этих радиол, перематывать не нужно. ЕМНИП, отвод для УЛ у них посчитан так, что лучше использовать их с 6П1П/6П6С, чем с 6П14П.
поделитесь схемкой на 6п6с в драйвер есть 6н23п...
http://www.triodeel.com/dyna6bq5.gif так можно?
6v6 это же аналог 6п6с???
а драйвером 6н23п?? как тогда изменятся номиналы?
вах-вах, сколько вопросов...
Поздним вечером постараюсь найти время для ответа.
6V6 - это аналог 6П6С.
за ранее благодарен!!!
вот еще ссылка по теме http://tubesound-ru.livejournal.com/117337.html
Подумал я тут немного, что посоветовать - тема-то довольно объемная получается. Ну для начала стоит, пожалуй, сделать селфсплиттер, как в оригинале Ригонды. Первый каскад на 6Н23П - SRPP по второй ссылке, только резисторы не 680 ом, а 300(330) ом, питание 270-290 вольт (с Ригондовского транса как раз получится) и добавить гридлик 200-470 кОм.
Хотелось бы порекомендовать длиннохвостый драйвер и полноценный двухтакт на выходе, как здесь:
Но питание тогда надо как на схеме 370 вольт, а то на хвост не хватит...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011
По схеме Комарова - "я его собрала из того, что было", звучание соответствующее.
Плюс по селфу - экономия на одном конденсаторе, минусы - их слишком много чтоб слушать музыку.
Собирать/отталкиваться надо от схемотехники еще в далекой давности предложенной АМЛ
Коллеги! у меня задача в том чтобы использовать трансы от ригонды 102 без переделки. вот и прошу посоветовать схему в которой их можно использовать. можно ли их применить в последней схеме не используя ультралинейные отводы???
Я ваяю вот такой вариант, на трансформаторах от "Урала", есть еще импортный вариант с LM317, у вас есть ссылка на него в первом посте. Думаю на этих трансах больше фантазировать нечего.
Комаров не зря бодался со всеми, кто доказывал ему, что так не может быть никогда.
Мне как-то довелось промерить анодно-накальный силовик на предмет полосы пропускания и когда полоса улетела за 400 килогерц-я всё понял. Правда, у мощных силовиков индуктивность бывает сиротская, но даже с ними получались удачные усилители. Нужно было только лампу подобрать.
Прошу прощения, может глупость спрашиваю, но как получается постоянка на схеме maxieco, с точек 8,9 вторички транса?
Или выпрямитель условно не показан?
Господа, схемку Комарова я привел целиком только потому, что поленился вырезать оттуда непосредственно длинный хвост... Успел пожалеть об этом.
На остальное даже не глядел - это не тема данного обсуждения.
Можно использовать вариант, предложенный Sheva. Трансы, ессно, переделывать не надо, УЛ в той схеме также отлично будет работать - надо только дорисовать на ней отводы и отсутствующие сетки у выходных ламп. :)
Последний раз редактировалось Sheva 07 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Во, в предыдущем посте ВК нарисован с УЛ. Вместо 6Н9С поставить 6Н23П с соответствующим изменением номиналов резисторов, и всё будет как раз как хотел топикстартер.
спасибо!
