 Заголовок сообщения: Работа дросселя
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011
Ребята ,кто в теме ,не теоретики, помогите разобратся с вопросом:
Имеем источник постояного напряжения который выдает 33 вольта,
имеем чудный дроссель затыреный с фонаря к прмеру такой
http://www.electrik.org/forum/lofiversio.../t859.html
что ДРИ-400 (Uраб = 130 в. Iраб = 3,3 А.)Орентируясь на эти данные человек расчитал его сопротивление :Для ДРЛ (ДРИ) 400 ватт:
R лампы = 42 ома. R дросселя = 26,6 ома.
Далее имеем вот такую схему (немного упрощеную)
Вопрос :1)Сколько вольт упадет на дросселе если течет ток 50 ма
Заранее спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Работа дросселя
Дроссель работает на принципе падения на индуктивном сопротивлении, а его омическое- это как бы приложение , скорее, вредное, чем полезное.Посему в данном случае важнее промерить или узнать индуктивность дрося.
Александр,а какое оно должно быть что не одного вольта не упало?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011
0
Делов-то на пятак: катушку из сверхпроводящего материала, дюар с жидким гелием- и вперёд к счастью, с дросселем без омических потерь.
на хрена сосуды всякие, если катуха и так из сверхпроводящего чего-то там рекомендуется
к сожалению, сверхпроводящее чего-то там становится сверхпроводящим только при температурах, близких к 0 К. Температура жидкого гелия 4 К, жидкого азота 77 К. 77 К - очень высокотемпературная сверхпроводимость.
мужуки, Вы ап чём?
Я потом дам вам ссылку ,где чувак подрубил дросселя в двухполярное питание транзюкового уся ,при этом у него не упало не одного миливольта!!!!!!!
И при всем этом звук окуенно круто облагородился.Я указываю что это не правельно ,что мол ошибка какая то ,а в ответ дык звуку то нормально стало
Вот такие млин хуендшики
Давайте скучно посчитаем. Омическое дросселя, скажем, 30 ом. Ток покоя хаенского унча , скажем, 1 ампер.(для хаенду 1 ампер-самое то) На дросселе упадёт 30 вольт.
Практически всё питание.
Теперь другой, не такой экстремальный вариант: ток покоя 100 мА. Падение =3 вольта.
А как же с заявлением , что ни милливольта не упало? Думаю, мерили при выключенном усилителе, отчего сами офигели и давай скорее строчить сказочный отчёт в сеть, для таких же прахвесоров.
Нет мерили при включеном
http://hi-fi.itc.ua/thread-33454-page-11.html
читайте с 203 поста
обратите внимание на защитника georgeohm
Я просто охирел ,когда он высунулся
Начну с того, что в радио-технике и электронике разбираюсь на школьном уровне и даже меньше, потому что почти всё забыл... сколько лет на стройках прошло.
:clap:
Да дело в том, что я вообще мало в чём разбираюсь, не только в дросселях и их функции, и тем не менее рискую экспериментируя Biggrin и даже сам собрал несколько ламповых усилителей.
Дроссель никто мне не рекомендовал, это я сам придумал, читал что в приличных транзисторных усиителях ставят дроссели, да и слышал, что самодельщики тоже ставят.
Ваван, ты куда попал??????К Сакуме? :obscene-hanged:
maxieco писал(а):
к сожалению, сверхпроводящее чего-то там становится сверхпроводящим только при температурах, близких к 0 К...
не-а, сказано же было очень внятно, что берем "катушку из сверхпроводящего материала"...т.е. он уже такой по жизни и стало быть его студить не нужно, а с охлаждением до жидкогелиевых -268 град по Цельсию можно и медь/серебро применить :)
Ну и чего ради нужно было тащить сюда весь этот дроссельный бред, с форума весёлых раздолбаев?
Та я искренне поверил шо я идиоД
и ни фига не врубасюь в тематику
Ну мы и выяснили, что у того парня навродеб как лыжи не едут...
