Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный акустический кабель
СообщениеДобавлено: 02 май 2010
Акустические кабели, многопроволочные жилы которых состоят из неизолированных проводников, не обеспечивают качественной передачи звукового сигнала в силу особенностей протекания тока в таких жилах. Использование же моножил не всегда удобно, к тому же при больших диаметрах жилы, в силу скин-эффекта, появляются другие проблемы.
Поэтому для изготовления качественного акустического кабеля рекомендуется использовать изолированные проводники диаметром не более 0,8 мм.
Хороший акустический кабель можно изготовить из витой пары UTP категории 5е, 4 пары, solid.
Для изготовления стереопары длиной 2,5 метра и сечением 3,2 кв.мм. потребуется 22 метра витой пары .
Только не попадитесь на алюминиевые омедненные провода !
Последний раз редактировалось OM293 11 май 2010, всего редактировалось 1 раз.
тэкс..у нас тут табу на кабельные изделия, звиняйте. :naughty:
А то такой пурги нанесут, и рассорятся :dance:
Это было первое и последнее сообщение, я так сказал, прошу не спорить :character-oldtimer:
1.Разрезаем 22 м на 8 кусков по 2,75 м, по четыре на каждый кабель.
2.Разделываем на пары и помечаем начало каждой пары, т.к. любой провод имеет направленность. Начало пар определяем по началу маркировки на оболочке.
3.Пары одного цвета скручиваем вместе по часовой стрелке, по направлению свивки. У Вас получится 2 зеленых, 2 синих, 2 коричневых и 2 оранжевых проводочка, каждый из которых состоит из четырех жил. Итого 8 проводочков - это для одного кабеля.
4.Скручиваем против часовой стрелки : зеленый и коричневый, оранжевый и синий. Получается 4 скрутки.
5.Скручиваем по часовой стрелке : сине-оранжевые и зелено-коричневые.
Получается 2 скрутки, которые скручиваем вместе против часовой стрелки.
6.Разделываем так: синие и зеленые - одна жила, коричневые и оранжевые - другая.
Один кабель сечением 2х3,2 кв.мм. готов! Причем индуктивность кабеля такой конструкции находится на уровне индуктивности дорогих акустических кабелей фирмы Kimber Kable.
Последний раз редактировалось OM293 11 май 2010, всего редактировалось 4 раз(а).
...а давайте подождем первой крови, и при таком стечении обстоятельств закроем тему! вобще она интересна...
посмотри тему на Веге- Проводочки, там одни матюги и грызня.
Читайте Амура http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
ну, там спецы :ugeek: , а здесь - профессиональные любители :geek: , хотя... не мне судить...
...а вообще, глядя на Женины работы, уровень вложения труда, положительных эмоций, как то не хочется трогать UTP... ИМХО :oops:
а по предложенной ссылочке - ознакомился с год назад, сохранил страничку, а сейчас при ее открытии касперский орет о вирусе :twisted: странно...
Последний раз редактировалось Romm 02 май 2010, всего редактировалось 1 раз.
предупредить всех, что первого, который с матом, забанят пожизненно...
просьба: только в этой теме :shhh:
 Заголовок сообщения: Кабелисты
я сам рискую быть первым забаненным.
Кабелями занимаются два типа людей:
1. Кто не соображает в звукопостроении.
2. Кто разводит.
Это при условии, что хоть мало мальски приличные кабеля.
Полировка известного места, когда коту нечем заняться. :angry-banghead:
Кабелями не занимаются те, у кого сделано правильно, и кому наплевать на мнение непонимающих.
 Заголовок сообщения: Re: Кабелисты
паdлыч писал(а):
...два типа людей:
2. Кто разводит.
Палыч, будь толерантнее, пожалуйста...кто не соображает, тот не сможет сделать мало-мальски приличные кабеля...
Последний раз редактировалось OM293 03 май 2010, всего редактировалось 1 раз.
ну а как же Ваш пример, что система тем лучше передает Музыку, чем больше в нее Любви вложено? :shifty:
в систему..не в кабеля же.
Олег, Я итак сдерживаюсь. :angry-argument:
Помню..читал..*Если Вы не слышите разницу между берёзовыми и сосновыми конусами(под усилитель), то мне нечего с Вами разговаривать*
О как
чё,и такое бывает? это палата на следующем этаже, повыше?
бывает, а ты не знал? Повезло
О как
Честно признаюсь, я не слышу разницу в деревянных конусах...
А железные конуса на мраморе, под фанерным усилителем, я первый раз увидел у Помора... :D
Такс приплыли...про шнурки ваще промолчу, каждому своё.
а вот про конуса они титановые по спец заказу...завидно? хуже от них точно не будет, всё эти улучшайзеры улучшают включая кабели только по крупинкам, но если они работают и есть возможность то почему бы и нет
вот видео для размышления http://www.youtube.com/watch?v=6HZ1C_9o3gU&feature=related%29
СообщениеДобавлено: 03 май 2010
Дык, и я про то же самое говорю, все это работает, только очень незначительно, но отказываться от этого я считаю неразумным...Это же хобби, в конце концов, отрада души...
Поэтому качественный акустичекий кабель состоит из изолированных проводников диаметром не более 0,6 мм.
Не понял пачиму не более 0.6мм :mrgreen: у мну из 1.2мм
из пятой категории мона изготовить не дорогой кабель
и есчо при скрутке в косичку, плетение макраме только добавляет ёмкость и индуктивность кабелю.....жилы идеально располагать параллельно друг другу в одной плоскости, в таком варианте получите менее окрашенный звук(если это нужно) ИМХО
Фирма AudioQuest на основании тестов утверждает, что начиная с 0,8 мм становятся слышны искажения, вызываемые скин-эффектом.
Никаких косичек, только скрутка, индуктивность по данным иностранных самодельщиков при такой конструкции получается на уровне кабелей Kimber Kable.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010
Межблочников "еще не готовил", но вот скажите пожалуйста, неужели действительно есть такая разница в звуке, не смотря на то, что ДО межблочника, внутри источника сигнал идет по тонюсеньким проводникам печатной платы, да по хиленьким монтажным проводкам?
