Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на основе 90У-2 ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011
Есть в наличии два усилка 90У-2 ЛОМО, в них стоят 2Х6п3с, 6н9с, 6ж9(или 7, непомню) и кен 5с4с. Хочу собрать из них(на ихних лампах и трансах) моноблоки, задачи получить мегакачество не ставлю, но постараться получить максимум возможного из неперемотанных трансов и 6п3с. Помощь нужна в расчете режима 6п3с(двухтакт, чистый класс А) и выборе схемы фазоинвентора, про надобность 6ж9(или 7) сомневаюсь, но подавать сигнал напрямую на фазоинвентор.... хотя пусть знающие подскажут.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011
Какую акустику предполагаете использовать? Выходные трансформаторы этого усилителя имеют Ктр около 14 и при использовании 6П3С оптимально работают с нагрузкой 30 Ом. Можно адаптировать режим к 15-16 Омам.
Подключать собирался к трехполоски, пока расчетов не делал и полное сопротивление незнаю, но насколько я помню в большей части оно зависит от сопротивление нч звена, а оно у меня 4 ома....
А нельзя чтото намудрить с выводами, их там много, мож както скоммутировать их так чтоб на 4 потянуло?
Отогнуть щечку у вых.транса и зачистить и подпаяться на вторичку с меньшим количеством витков.
Не могу схему пентодную РР на 6Н9С/6П3С вставить :crying-blue:
Ну и что я с этим трансом от 90у2 сделал вчера.Бокорезами .канц.ножом .отверткой.пинцетом расковырял щёчку и одев бинокулярную лупу отверткой аккуратно в это окно приподнял тол стенький провод,зачистил сверху его .облудил ииииииии припаял ещё вывод от вторички.На пол обмотки подал 220 вольт-померил на выходе между 5ым и вновь сделанным отводом=4,5 вольта. Короче -второй транс я даже не отвинчивал от шасси, пря мо сверху эту экзекуцию произвёл.Распаял на 3-х контактах правой розетки и теперь есть выход на 4 ома (5 и новый),на 8 ом (новый и 7) ну и естественно остался и на 16 ом.Расклад получился примерно такой (40 витков и 80 витков).Включил в работу S-90,субъективно вроде стал лучше управлять НЧ динамиком.
Молодец,VLADIV! Попробовал и я,только ничего не ковырял. Включил транс в сеть,отогнул одну щечку и тестером(щупом-иголкой) измерил напругу.Сначала на одном слое,потом на другом(вторичка намотана в два слоя). Отогнул другую щеку-еще замерил. Вердикт-отводов можно сделать 3-4.
Там вторичка на самом верху намотана или гдето в середине? Если с краю могу и перемотать. А с шестым ниче не придумать?
Ладно, с трансами как нибудь разберусь, вопрос за схемой.
Залейте на файлообменик.
http://www.rapidshare.ru/2702526
Красивая схемка, но есть некоторые вопросы(возможно полный абсурд):
1)В катодах 6н9с и 6п3с один резюк на обе лампы и ничем не зашунтирован, это такая потайная оос для стабилизации?
2)Стабилизация экранирующей сетки подключена холодным концом на катод, она недолжна быть нам земле?
3)Экранирующие сетки запараллелены, не лучше их разделить хоть резюком какнить, всеж в протифофазе работают?
4)Смысл снижать напряжение на экранирующей сетке, чтоб снизить кус?
5)Нормально то что управляющая сетка 6н9с напрямую соединена с потенциометром, режим не уползет если сделаю погромче\потише?
И еще вопрос: хватит усиления у 6н9с, может еще каскад влупить?
- В фазике, если глубоко копать, на общем резике 6Н9С - есть и ООС и ПОС. На самом деле -это очень удачная по звучанию схема ФИ.
Выходная пара 6П3С в противофазе и их общий 2-х Ват-ный катодный резистор можно не шунтировать.
-Я паял на землю. Думаю, что правильней будет если на катоды
-В экранирующие можно врезать по 200 Ом и подобрать их - выровнять токи, но это ловля блох
-Смысл в том -подобрать и застабилизировать на экр.сетках такое напряжение чтоб пентод ЗАИГРАЛ
-Не уползет. Для надежности схемы, можно/нужно еще поставить резисторы утечки по 270...510к
- Кус ФИ-каскада на 6Н9С около 32. Хватит с запасом. Фишка в том, что это двухкаскадная схема РР.
[/quote]
Забыл еще дорисовать,
Rф 1,5...3к по анодном питанию, с вых.каскада на ФИ.
И 470мк в блоке питания для второго канала.
Когда отремонтируют форум - выложу фото усилителя.
У ЛОМО 90У-2 питание 110В, нужно что-то делать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011
Форум отремонтировали.
Прошу прощения за неудобства, борюсь со спаммерами, случается что коцну
права местами...
двухкаскадный РР класс А в пентоде
Изящно. Мне нравится.
11 ватт на анодах - маловато... Схема проста в настройке и хорошо звучащая. Стабилитроны - на любителя.
Как я понял окончательные режимы и схему надо подгонять на месте.
А эта схема с ее номиналами подойдет под ломовские трансы?
У меня есть переходной транс, напряжение не мерил, но думаю 110 найдется.
Схема то подойдет, но сами трансформаторы проблемные. Получить от них достойный звук? Только, если Вы большой оптимист.
Может стоит переделать что-то другое?
Ну я особо достойный звук из них выжать не планировал, об этом сказано в первом посте, хотел небольшие колоночки, просто послушать качественно музыку, а не искать в ней какихто нюансов, сверхточной передачи звука, глубочайшей сцены и подобного, что обычно хотят выжать из системы аудиофилы.
А какие трансы проблемные и что проблемно?
--Перед сборкой проверить, отобрать попарно/поканально резисторы.
Лампы на включенном усилителе - девятку по одинаковости триодов, измеряя напряжение на анодах.
Тройки - втыкать не все сразу, а поштучно и мерять на катоде - отобрать пары.
Затем, проверить режимы - при необходимости точнее подобрать катодные резисторы.
У девятки должно быть на катоде 1,5...2В
Троек 15...16В
--Такие трансы у меня есть, подковыряю их и со временем проверю.
Железо в них шикарное
--К сожалению, переходной сетевой транс ощутимо зажимает динамику звучания усилителя.
Даже кВт-ный.
Последний раз редактировалось Sheva 31 авг 2011, всего редактировалось 1 раз.
У трансов типа "симфониевских" провод 0,12 -больше 40мА не разогнать.
Мощность не замерял, руки не доходят. Регулятор на максимальную громкость не выкручивал - страшно, что АС порвет.
Замерял в УЛ - 10Вт на 8 Ом при 0,5В на вх.усилителя, авт.смещение 6П3С при анодном 270В.
Стабилитроны дают существенный прирост качества звука. Конечно, если стабилизировать анодное питание - то они не нужны.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011
В целом понятно, сборку начну недельки через две, тогда если возникнут вопросы снова подыму тему.
А в моем трансе полтора киловатта, мож прокатит?
10 ламповых ватт этож улететь можно, даже с акустикой средне чувствительности.
Я и анодное попробую стабилизировать, и сетку, и еще много всего разной степени толковости, яж экспериментатор.
И еще вопросик, какой советский потенциометр поставить на громкость, из одинарных, есть чето приличного качества?
Такого плана китайчонок, большой разницы по звуку с 25-баксовыми альпсами нет.
стерео-разболанс выбирается крутилкой/регулировкой в корпусе поцыка.
Хороший советский вечером дома сфотаю.
Sheva писал(а):
стерео-разбАланс выбирается крутилкой/регулировкой в корпусе поцыка.
Как????
