| SE 6П6С в тетроде http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=508 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | dimonias [ 20 авг 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | SE 6П6С в тетроде |
Хочу собрать усилитель SE 6Н9С+6П6С на дачу. Акустика будет не большая, широкополосники 4ГД-35 или 3ГД-32, выходные трансформаторы ТВЗ1-9. Помогите доработать, улучшить схему, если это возможно. |
| Автор: | Bubi [ 20 авг 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SE 6П6С в тетроде |
Привет . Там триодное включение на схеме. ООС стоит убрать. Вторичку землить имхо не стоит. Слишком большой номинал резика в аноде девятки , может не стоит столько (90 к достаточно). К40-у9 , ладно , молчу 6п6с лучше в фикс смещение , красивее играют намного. Найдите Светланы 50-60 годов - изумительно поют. Сколько Еа ? |
На питание есть трансформатор от Ригонды моно. После диодов выходит порядка 350в. Помимо отводов 6,3в, есть обмотка 7в диаметром 0,5мм, подумал если понизить до 5в, можно поставить кенотрон 5Ц3М (есть у меня), применив схему с двумя диодами, так-как анодная обмотка одна. Тогда анодное будет пониже, что наверное и желательно. Мне кажется, что для драйвера стоит взять схему Манакова 6Н9С+6П13С, но не делать сдвоенный. Если следовать схеме, то R4 поставить 2вт 1,3-1,5к, R3 94-100к 2вт, R1 300к, в катод R2 1,2-1,5к подобрать, R5 270к? Проверьте, так лучше? Что еще поменять? |
а про К40-У9, это же просто схема, у меня скорее всего будет разделительным КБГ+К71-7, нравится такая связка Сам схемы рисовать не умею, нет программы, даже не знаю как на компе в схеме на рисунке поменять номиналы. |
| Автор: | LinuxManiac [ 20 авг 2011 ] |
6Н9С усиления может быть даже много. Взгляните на это. Вместо 6С2С можно 6С5С, половинку 6Н8С, 6Ж7 или 6Ж8 в триодном включении. |
Анодный резистор драйвера рекомендую с пятикратным запасом 8-10 ватт , что называется услышать разницу |
Bubi писал(а): Анодный резистор драйвера рекомендую с пятикратным запасом 8-10 ватт , что называется услышать разницу Истину говорите, сударь! Очень точное наблюдение. Проверено многократно.
Про половинку 6Н8С, даже не стоит обсуждать. У нее усиление всего 20, у меня в усилке 6Н3П+6П14П с ООС даже немного не хватает усиления, 6Н3П не 20, а 35... Меня бы устроило 6Н26П, но не смог ее найти, а была бы золотая середина между 6Н3П и 6Н9С Какие резисторы на 8-10вт, это проволочные наверное, они с начиная с 5вт вроде все такие? Это же не совсем гуд? |
При номинальном напряжении смещения на первой сетке 6П6С (аттач) -13 вольт усиления 20 хватит для чувствительности 0,7 вольта. Какой у Вас будет источник? Если СД - тогда хватит "с головой". Если есть сомнения, что мешает попробовать? Замена 6Н8С на 6Н9С сопряжена с перепайкой двух (анодного и катодного) резисторов. 10-ваттный резистор - это можно сделать из 5 штук параллельно, каждый номиналом в 5 раз бОльшим. В данном случае - 5 штук 160 кОм параллельно. |
На бумаге то красиво выходит, но на практике, вон Палыч делал похожий усилок, так 6Н8С не хватило усиления, поставил 9-ку, плюс наглядный пример мой усилок с 6Н3П. Слушаться будет с тюнером от муз.центра и ДВДишником китайским. На дачу не стоит собирать ничего навороченного, в любой момент, все может оказаться у говнюков, которые шарят по дачным участкам... Просто прошу, доработать схему 6Н9С+6П6С в тетродном включении, ввести правильную ООС. Играться с драйвером буду потом. |
Тогда ВОТ. |
Спасибо. Немного не привычная схема на мой не искушенный взор. Дополнительный резистор в сетке 6Н9С 1,5к. Далее обычно резистора в сетке 6П6С 1,5к, соединенного с катодом тоже не видел. Это все правильно? На сколько надо увеличить катодный резистор 5вт 270ом в катоде 6П6С, что бы примерно вышло 35-38ма 430ом? Может кто-то подскажет где на Украине можно найти нормальные резисторы, в Одессе вижу в продаже на радиорынке только МЛТ и китайские, приходится их использовать. |
Резисторы 1,5 к - "антизвонные", на звук не влияют, их наличие предотвращает самовозбуждение. Ставить очень желательно. Ток выходной лампы определяют по закону Ома (I=U/R), исходя из падения напряжения на катодном резисторе (не забывать миллиамперы переводить при расчете в амперы). Лампы характеризуются разбросом индивидуальных параметров, а потому ток устанавливают путем подбора номинала данного резистора. Хорошего звука! |
Вот теперь понятно. В аноде 6Н9С не стоит уменьшить резистор до 90-100к? |
dimonias писал(а): В аноде 6Н9С не стоит уменьшить резистор до 90-100к? Здесь трудно советовать. Вряд ли изменение номинала на 20% что-либо заметно изменит. Хотя, если будет время и желание - попробуйте. |
А что насчет вопроса про резисторы? Какие Вы, например используете, что есть в Киеве? |
dimonias Млт пойдут . в анод 120 к много , 90к как раз. Бас быстрее будет,серединка яснее. 6г7 лучше 6н9с МЭЛЗ в железной юбке за 30 $ на Голову цена от 12 Грн /шт. 6ж4 6ж8 в триоде Зегр гут , стоят копейки. МЛТ 2 ватт. Считаем связку четырех резиков (8 ватт ) по закону Ома. http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор Нужно 90кОм т.е http://www.freeware.ru/program_prog_id_30890.html считаем сами. Смещение автомат звучит ХУЖЕ фикса. 6п6с любит фикс. Хороший 6п6с (см выше)1950-1960г.г. СВЕТЛАНА остальное навыброс. Добавлю связка 6н9с 6п6с ( или 6г7,6н9с...+ 6п6с - теплые лампы ,т.е. вы услышите ,,ламповый " звук не имеющий ничего общего с реальным звучанием живых инструментов). Такой усь годится ИМХО для воспроизведения с ХЕРОВОГО источника типа Креативили ДВД /САЦД и остального иже с ними. Если у вас источник хороший ,то такой усь мертворожден. Врет не по детски. Резик ( антизвон ) 1.5 К упаси Боже!!! , убьет всю музыку .Намотать антизвон по Локи из манганина, костантана, если кривой монтаж и 6п6с генерит (поиск в сети рулит). Обычно 6п6с не генерит. |
Не ждите баса от ТВЗ. Мотайте сами. Что источник ? Каково назначения уся слушать фоном или слушать ? |
| Автор: | Kolyaholod [ 20 авг 2011 ] |
Да, с таким выходником нет смысла перебирать типы резисторов, ибо никакой разницы не будет. Первую лампу выбирайте, исходя из нужного усиления. Возьмите простой калькулятор и посчитайте. |
Мне как раз и нравится теплый звук, почему и делаю в тетроде на именно этих лампах. Выше писал, что усилитель на дачу, потому никаких нормальных выходников. Только ТВЗ, подходит размер, да и граничная частота воспроизведения. Если посмотреть с какими динамиками он будет работать (в начале топика писал), то ясно, что 4ГД-35 или 3ГД-32 по любому не смогут воспроизвести бас. Причем все будет встраиваться в корпус муз.центра 90х годов, вместо кассетных дек. АС съемные, пластмассу заменю фанерным корпусом, место для усилителя и АС очень ограничено, поэтому ТВЗ рулят! |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
