 Заголовок сообщения: Не известный трансформатор
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026
Всем доброго !
Есть в наличии некоторое количество силовых ( анодных )
трансформаторов подходящих для сборки лампового усилителя ,
выходные напряжения то понятно , но вот вопрос
как узнать на какой ток расчитана обмотка если нет
никаких данных о трансформаторах ?
Выводы тщательно за изолированы что подводных
проводов обмоток не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Не известный трансформатор
Единственный реальный способ - это путем пробного присоединения нагрузочных резисторов соответствующей мощности и определения "просадки" напряжения при этом.
Пример. Пусть напряжение на обмотке без нагрузки 100 вольт. Начинаем с тока нагрузки 10 мА (меньше не встречал), нагрузочный резистор должен быть 10 кОм. Допустим, что напряжение не меняется. Присоединяем резисторы последовательно меньшего номинала (мощность всякий раз рассчитываем). Допустим, что при номинале 1 кОм напряжение снизилось на 5%, что соответствует току 0,1 ампера. Это и есть максимальный рабочий ток обмотки.
Здесь добавлю для начинающих (вы это наверняка знаете): максимальный ток обмотки не всегда обеспечивает ток потребления схемы. Конкретнее: при двухполупериодном выпрямлении со средней точкой ток каждой полуобмотки равен току нагрузки, при мостовом выпрямителе ток обмотки равен 1,6 х ток потребления, при схеме выпрямителя с удвоением напряжения ток обмотки равен 3,4 х ток потребления схемы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026
Спасибо , в общем алгоритм определения понятно .
На сколько максимально должно проседать напряжение
в ( % ) под нагрузкой по отношению к напряжению холостого хода ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026
Я выше написАл, что снижение напряжения на 5% и соответствует максимальному току обмотки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026
Я вибираю 10% для максимального струму.
Дійсно, зустрічав таке твердження (про 10%), але воно стосувалося лише обмоток для розжарювання. Однак цілком можливо, що може стосуватися й обмоток анодного живлення.
Дякую.
