Текущее время: 28 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025
Всем доброго !
Случайно наткнулся на схему однотакта на трансформаторе ТПП-258-127/220-50
в качестве выходного. Но в описании данной схемы автор не указывает ни выходную мощность
ни полосу частот усилителя .
Заинтересовался этой темой по нескольким причинам
1) наличие данных трансов или им подобных ( ТПП-275 , ТН-46)
2 ) относительно не большие ихние габариты
3 ) ограничен пространством для построения уся с нормальными трансами
4 ) отсутствие практики в намотке подобных трансов
5) отсутствием финасов на их приобретение.
Знаю что для однотакта нужен не магнитный зазор , но в данных девайсах их нет .
может кто скажет что из этой затеи можно получить по мощности и примерной полосе частот?
ТВЗ 1-9 ( 1-2) я уже прошёл 2-3 вата как-то маловато , хотя звук порадовал когда скрестил
их с лампами 6п31с в штатном включении тетродом.
Но хотелось бы немного по более 5-7 Вт получить с одного баллона.
Если я правильно прикинул относительно тех данных что нашёл внете , есть схемы для двухтактов наэтих трансах
то ТПП-275 аналогичен с ТН-52 по мощности и работает с лампой 6п36с при Ua 200.... 220v
Значит ТПП-275 можно использовать с лампами 6п36с номне нужен однотакт .
в связи с этим возникает вопрос - какое анодное напряжение и анодный ток можно через него давать
дабы он не уходил в насыщение без зазора ?
Ссылка на статью https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/358
если не откроется ссылка прикрепляю схему.
Схемы придерживаться не собираюсь , выходной каскад будет в пентодном включении
также добавлю ООС со вторичной обмотки ТВЗ в катод драйверной лампы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025
Здравствуйте.
Применение в классическом однотактном выходном каскаде выходного трансформатора без зазора - это или глупость, или провокация. Еще возможный вариант - автору конструкции не нужно воспроизведение частот ниже 150 Гц.
Сердечники упомянутых трансформаторов уходят в насыщение при токе 10 мА и выше (и это оптимистичная оценка).
Впрочем, знаю самодельщика, который в результате длительных усилий счистил краску с подобных трансформаторов, разобрал их и собрал с зазором.
Для получения выходной мощности 7 ватт приемлемого качества звучания в однотактном выходном каскаде на лампе 6П3С необходим правильно расчитанный и изготовленный выходной трансформатор с габаритной мощностью сердечника минимум 100 ватт (например - ОСМ-0,1), а лучше - 150-160 ватт (ОСМ-0,16).
Коротко , ясно и понятно. Огромное спасибо !
Но как бы не было парадоксально , не знаю как автора того проекта но меня действительно не интересуют
частоты ниже 150гц . Это проект 2+1 , НЧ канал будет отдельный на ТВЗ от от какогото лампового агрегата
который в своё время был выполнен на 4-х лампах 6п14п по 2 в плече. Надеюсь что у меня получится его скрестить
с парой 6п3с-е или 6п31с. Или-же в ход пойдёт ТВЗ от Романтики -105( 106 ) . С каким из них получится самая низкая
частота тот и оставлю , при Rn = 8 Om.
