| РР на ТВЗ от Романтики 105 -106 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2956 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gavrilka72 [ 07 апр 2025 ] |
| Заголовок сообщения: | РР на ТВЗ от Романтики 105 -106 |
Всем мира и добра !!! Есть желание реконструировать свой ранее собранный усилитель с SE на PP. Но т.к на шасси места нет для увеличения количества ламп то решил использовать в качестве выходных ламп ГУ-17. Есть вналичии ТВЗ от Романтики 105 -106 ( аналогичны ТВЗ1-6 или от Симфонии ) , я знаю что они расчитаны под 6п14п но на лишние две лампы нет места. Кто в курсе скажите получится ,, скрестить ,, ГУ-17 с данным ТВЗ ? Цель получить на выходе 4-5 Вт не искажённой мощности. Еа - 350-370 В . |
| Автор: | Снегов [ 08 апр 2025 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: РР на ТВЗ от Романтики 105 -106 |
ГУ17 -? С двумя РР 6П14П вы получите 8 Вт при Кг=0,1...0,2%. |
| Автор: | gavrilka72 [ 08 апр 2025 ] |
Да именно Гу17 меня иетересует , нет там места под пару лишних ламп а делать новое шасси нет времени и материала . Потому меня пока интересует вариант с ГУ-17 , а там посмотрю. Читайте внимательно первый пост там написано почему именно ГУ-17. |
| Автор: | LinuxManiac [ 08 апр 2025 ] |
Вот вариант. |
Спасибо за схемку , эту и подобную я видел и сохранили их . да и на просторах интернета их довольно много но ни водном из описаний об использовании ГУ_17 в связке сданным выходным трансом нет ведь он расчитан на работу с 6п14п и им подобным с анодным током под 50мА в то время как у ГУ-17 всего-то 30 мА максимум на один анод. Вот меня и интересует что из этого тандема получится , ну хотя бы какую мощность примерно можно снять. С 6п14п пишут до 8Вт макс |
С какой нагрузкой (импеданс) будут работать это трансформаторы, то есть какое будет Rаа? Тогда и можно будет подумать, что получится. |
8 Ом + оос |
Приблизительно 7,5-8 ватт при анодном питании 300 вольт, напряжении на экранной сетке 150 вольт и смещении минус 20 вольт при токе покоя 10 мА (режим глубокий АБ). |
Ок, Спасибо !!! |
| Автор: | gavrilka72 [ 06 июн 2025 ] |
LinuxManiac писал(а): Вот вариант. А контроль баланса по току выходного каскада осуществляется если я правильно понимаю по напряжению между анодами ГУ-17 ,которое в идеальнном варианте должно быть около ноля вольт ? |
| Автор: | LinuxManiac [ 06 июн 2025 ] |
Да. Но правильнее всего - включить в цепь каждого анода резисторы номиналом 1 или 10 Ом и измерить падение напряжение на каждом из них (подобно таким резисторам в катодных цепях при фиксированном смещении). |
| Автор: | gavrilka72 [ 25 окт 2025 ] |
LinuxManiac писал(а): Вот вариант. С учётом малого места на шасси и отсутствием другого несколько изменил ваш вариант схемы под селф-сплиттер с ЛМкой в катоде . Насколько данный вариант жизнеспособный , если есть недочёты подскажите что желательно изменить . Общий анодный ток ГУ-17 40-50 мА. 6ф1п пентодная часть в качестве драйвера как она будет в данной схеме ? Какие её режимы чтобы получить что-то путёвое ? Или же забить на ГУ-17 и поставить пару 6ф5п или 6ф3п селф-сплиттер ? Рассмотрю все предложеные варианты сданными лампами под транс ТВЗ 1-6( Романтика 105-106 ) |
| Автор: | LinuxManiac [ 25 окт 2025 ] |
Предлагаю (даже рекомендую) не делать селф-сплиттеры. Вот схема Евгения Гришина на двух лампах 6Ф3П. Вместо двух ТВЗ-1-9 ставим один ТВЗ-1-6. |
Эта схема уменя есть , а что похого в сеф сплитерах их даже в помышленных выпусках бытовой радиоаппаратуры применяли в той-же Романтике 105 106 , мне она как раз бы подошла для компоновки моего малогабаритного шасси даже если брать теже 6ф3п то высвобождается один триод так необходимый для общего канала басов. |
Что касаемо моей схемы в ней что-то нужно изменять при условии что это селф-сплиттер? А что по вопросу с 6ф1п пентод в качесте драйвера ? |
Цитата автора приведенной схемы (L0ki): 0) Тривиальщина - для селфсплитера (любого) требуется вдвое больше выходное напряжение драйвера. 1) Селфсплитер (с ЛМ-кой в катодах) на "мой личный ух", очень заметно проигрывает схеме с хорошим ФИ и той же ЛМ-кой в катодах выходного каскада. Так что от "укорочения" схемы (один межкаскадный конденсатор), пользы никакой. 2) В случае применения ЛМ-ки режим только строго режим А. Любые попытки даже чуть-чуть "выжать мощу" при заходе в АВ ведут к катастрофическому росту искажений. 3) Замена ЛМ-ки на источник тока на пентоде и "подземный" минусовой источник питания - практически ничего не дает. Конец цитаты. В целом же - селф-сплиттер это бюджетное решение для ширпотреба. Впрочем, решение принимаете вы. Для пентодной части 6Ф1П: Ea = 360V Ug2 = 200V Ra = 18 k Rk = 150 Ohm (подобрать для получения напряжения на катоде 2 вольта). |
Спасибо, теперь как-то прорисовался вариант , вместо ЛМ в катод резистор без конденсатора , в драйвер пентодную часть 6ф1п . Но нужно будет собрать оба варианта ( ЛМ ,резистор ) и сравнить . С ЛМ правда не слушал усилитель но макет подобный собирал, ещё лет 7 тому назад 2- 6п43п в тетроде, селф- сплит + ЛМ , ТВЗ1-6 на частоте 1-КГц около 5-6вт на выходе до ограничения по синусу. Общую полосу частот на выходе уже не помню. |
| Автор: | Снегов [ 26 окт 2025 ] |
Не прошло и полгода... |
| Автор: | gavrilka72 [ 26 окт 2025 ] |
Я в таких вещах не люблю спешить , для начала собираю всю не обходимую мне информацию потом решаю на чём для начала остановлюсь и только потом собравши инфу и максимум необходимого железа из того что есть в наличии для разных вариантов начинаю творческий процесс . А если учесть ежедневный график работы , то я вообще не удивлюсь если начну всё это реализовывать хотя бы в первой половине следующего года ..... Вот этот вот девайс вначале планировался как времянка тому что был раньше собран в прямом смысле этого слова собран из подножного железа Но врезультате не ожидая того получился на много лучше своего предшественника. собирал я его больше года. собран на основе шасси от старого радиоприёмника ,изначально так в виде времянки и думал оставить без панели и боковушек, потом поразмыслив решил немного окультурить свою топорную сборку сделанную с подручного железа , и понеслась сначала сделал нечто похожее на лицевую панель , потом захотелось боковушки котрые впоследствии были вырезаны лобзиком из остатков ламината , транс заэкранировал в связи влиянием магнитного поля на индикатор предварительно от палировав железки. Единственно очём сейчас жалею что не установил темброблок иначе о переделке старого может быть и не думал. |
| Автор: | LinuxManiac [ 26 окт 2025 ] |
Спасибо за интересное сообщение. Реальный путь самодельщика. Успеха вам! |
