Текущее время: 15 окт 2026
 Заголовок сообщения: 6С4С в параллель
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025
Можно ли параллелить прямонакальные лампы (например 6С4С) в выходном каскаде с фиксированным смещением?
 Заголовок сообщения: Re: 6С4С в параллель
С автоматическим смещением параллелят. С фиксированным, в принципе, не вижу препятствий.
Я тоже, к сожалению, не увидел "препятствие" (связь катодов через накалы), поэтому задал вопрос. В моём случае накалы 6С4С оказались не развязанными по "земле", как в предложенной Вами схеме посредством С10 и С11. В схеме А. Манакова есть цепочка подавления фона переменного тока, и надо признать достаточно эффективная. Т. е. или переходить на предложенную Вами схему подключения накалов или, возможно, запитать накал каждой лампы (их у меня 2+2) от отдельной обмотки ТН (возможность имеется). Прошу, также, пояснить назначение и принцип действия делителя (елементы R14, R15 и C12). Уровень потенциала в средней точке накальной обмотки плохо видно на схеме (судя по всему 13 вольт). И зачем он нужен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
