Текущее время: 28 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025
Уважаемые форумчане с опытом и знаниями. Есть такая старая ("советская") диодная сборка КЦ 402В. Так получилось что у меня их много и выбросить жалко. Очень удобная в монтаже, особенно для ламповых конструкций. Но... Не нравится мне падение напряжения на ней. Например при 250 вольт переменного на входе, на выходе 230 вольт постоянного, т. е. минус 20 вольт без нагрузки. По даташиту прямое напряжение у этой сборки не более 4 вольт при максимальном токе 1 А. Подскажите как понимать эту характеристику. Для "чистоты эксперимента" сменил несколко сборок. Результат тот же. Так должно быть или это вся партия имеющихся у меня просто не качественная.
Заранее признателен за ответы.
Если речь идет о работе диодной сборки без подключенного конденсатора фильтра на выходе, то там имеет место не постоянный, а пульсирующий ток. И его напряжение прибор показывает некорректно.
ПодключИте к выходу конденсатор на пару десятков микрофарад и повторИте измерение. Дожно получиться 250 х 1,414 - 4 = приблизительно 350 вольт. Если нет, то это бракованная партия.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025
Спасибо!
