Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на 6п9
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010
Нашли с напарником в его гараже пару ланп 6п9, в жэлезном корпусе. Вопрос к глубокоуважаемым участникам сего форума можно ли на ней чонить путнее создать или сразу фтопку. Пока нарыл вот таку схему: http://www.dinistor.net.ru/odnolampovyy ... e-6p9.html но смущает отсутствие наличия драйвера. К примеру если звук с ДВД плеера брать или компа хватит ей для раскачки?
Вполне приемлимый вариант,но лучше сделать самому по даташиту,анодная нагрузка где то 10к,смещение 3 вольта,анод 300 в,2 сетка 150.Типа так http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Вот еще и ВАХи
и ещё http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6p9.gif
Пасиб. А схемку с номиналами не сможете накидать. Я пока в этой теме еще очень глуп :text-imnewhere: . По готовой схеме собрать смогу. Так а нащет драйвера как? Мне звук с ДВД плеера желательно снять, хз кака там амплитуда, нет возможности замерить.
Рисовать то нечего,блок питания на 300 вольт,анодный трансформатор,лампа,2 сетка питаеться через стабилитрон на 150 вольт,в первую сетку батарейку на 3 вольта,катод на землю,переменик 10-50к для регулировки громкости и сеточное сопротивление 100к.Вроде всё.
спасибо. дошло. пойду панель искать и пробовать
лучше сделать фиксированное смещение но по входу придётся ставить кондёр...меньший уровень гармоник получился при токе 40ма
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/6p9
Я собирал ушной усилитель на 6П9 в триоде. Питание 300В, смещение батарейка типа "Крона" 9В в сетке.
Звук очень даже достойный.
Смотрим в книгу видим фигу :angry-banghead:
см. Вестник АРА №6
Я к тому, что автомат *не прокатит*.
Коллеги, маленькая поправка - при этих величинах напряжений величина напряжения смещения составляет 9.3-9.8 вольта
Валерий.
Валерий.
В триоде-да,в родном включении именно около -3В
у мну получилось так....
в пентодном включении 6п9
на аноде=265в
вторая сетка=150в
ток анода =40ма
напрежение смещения =-2.1в
при выходном напряжении 1в на нагрузке 8ом Кгр=0,4%
максимальное выходное напряжение до наступления ограничений на 1 кгц при нагрузке 8 ом = 2.7в
...6п9 этж прототип 6п15п? (и ел83?) ...только октальный? ...и "в возрасте"? или есть особенности?
Romm 6П15П на ЕЛ83 похожа,но говорят,ЕЛ(PL)83 линейнее и лучше по звуку. 6П9 тоже похожа,но высоковольтнее(перетык некорректен)и по звуку тоже отличается ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010
Успешно работает такое устройство. Звук весьма впечатляет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011
Чей-то сдается, что на фото немного другой аппарат... Разве что на схеме выходной каскад. А как они будут вести себя без раскачки - напрямую с выхода источника звука?
В аппарате также установлен КП-смеситель (не дает усиления) на 2 х 6Н8С для того, чтобы избежать применения переключателя входов (2 источника подключены постоянно и всегда готовы). Лампа же 6П9 благодаря высокой крутизне может работать в однокаскадной схеме УМ.
КП-смеситель - интересная и редко встречающаяся вещь. Но меня, лично, смущают любые навороты по входу - 100% геморрой в смысле борьбы с наводками и прочими нехорошими штуками. Хотя, что-то в этом есть, особенно если часто приходится перетыкать "тюльпаны".
Я собираюсь реализовать усилитель на 6п9 для прослушивания компа на работе. Именно по причине крутизны ее характеристики выбор пал на эту лампу - хочу попробовать однокаскадник. Громкость роли не играет. Давно собираюсь. Все времени или вдохновения нет.
Последний раз редактировалось Froid 04 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
вот отзывы человека собравшего усилитель на 6п9, на форуме он есть так что думаю присоединится...
"до сих пор не верится что это может играть !!!!!,монтаж %уй просыш какой, трансы говняные , провода подзаборные ,регуль ваще безымянный , и т.д. и сука играет !!!!!!!!!!!!!!!!...это какой-то переворот ваще в сознании и осознании всего, происходящего вокруг....
и в частности великого на%%%лова прикрытого ширмочкой HI-END.... на одной лампе , накал переменкой !!! прикололся Я чё то с мин. кол-ва деталей ... батарейка лампа транс
Я не знаю точнее душевнее ....на Вивальди если видишь как на смычке волос дрожит..... видишь !!!!!!!!у скрипача во втором ряду... :)
режимы ...кода померял чуть не о%уел и не встал.. (rofl) на аноде 400 , на второй 300 ( чуть больше ) ..... батарейка в сетке 4,5 .....сука пашет !!!!!!!!потом всё переделал анод 300, вторая 150...стало потише ...НО И ПОЛУЧШЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
ток почесноку сломало лесть ......Жень если лампа 64 года рождения выдержала 400 , вторая 300,при 4.5 см ...краска на балоне вонять начала !!!!!!!!.... Я думаю надо дальше с ней покопаться !!!!!!!!!на пентоде - это что-то с чем-то!!!!!!!!!!
6п9 на самом деле для меня это не поиск и не находка -это переворот ваще всего !!!!!не потому что она о%%%нно играет - нет !!!!
на этом этапе жизненного пути попалась ОНА....жалею что не попалась раньше!!!!!!!!!!!!Женя всё пошло ПРАХОМ !!!!!!!!!!!!!!!
ПРОВОДА ....ЦАПЫ ГРАВИЦАПЫ ....И ..как спевал Шнур : ВСЁ ПО%%ЯМ И ВСЁ ДО ПИ%%Ы !!!!!!
это произошёл переворот ...внутри ...МЕНЯ ...прости за такое откровение...!!!
на входе - есть и АЛЬПС , А НА%%Й ОН ТАМ НУЖЕН !!!!!!!! СТАВИМ х.з что !!!!!!!!! провода ......да кароче кусок говна и он играет ...пускай не совсем как Мне кажется о%%%нно ......НО ОН ИГРАЕТ!!!!!!!!!!!!!!! "
"В процессе настройки и первой прослушке подтвердилось моё мнение о отрицательном влиянии электролитических конденсаторов на звук
душат они звук........остались кбг-мн, мбгч и мбго, по второй сетке венгерские маслянные, чувствую что не лучший вариант и придётся от них избавиться
накал переменкой.....фона нет"
Это я вычитал на приведенном сайте.
У меня "штатный" усилитель (6н9с+26п6с на канал) тоже по накалам запитан переменкой, но в деле избавления от электролитов я зашел еще дальше - в моем аппарате вообще нет электролитов. Дальше цитирую сам себя с Борды-РУ - "Все конденсаторы - КБГ-МН. Величины емкостей батареи в блоке питания подбирались по субъективному восприятию спектра воспроизводимых частот. Ничего не измерялось приборами. "Верха" не режет, но заметил сразу, что если шунт мал по емкости относительно электролита, то только портит общую картину. Ситуация такова - в блоке питания первая сотня мКф (речь идет о чистой "бумаге в масле") идет на гашение фона переменного тока, дальнейшее - от 120 до 200мКФ приращение емкости увеличивает "плотность" "низов". После 200мКф ощутимого результата уже не было. Если это корректно сравнивать (да не оплюют меня МЭТРЫ с голова до ног) - BS.Player FREE звучит отвратительно - бубнеж на всех станциях. Встроенный эквалайзер не помогает - начинаются дикие искажения на средне-высоких частотах. ALLRADIO (слушаю фоном Beatles Radio) звучит изумительно. Ситуация не изменилась даже при переподключении Интернета со скорости 1 на 10Мвps. Признаю некоторое безумие ссылки на приведенные источники звука (точнее, звукового потока), но думаю, что в этом что-то есть. Звучание CD радует и вдохновляет По чисто субъективному восприятию заметил, что на "чистой бумаге в масле", аппарат стал достаточно всеядным - даже не очень качественные MP3 не всегда вынуждают прибегать к "улучшайзерам", в то время как при наличии электролитов вся дрянь выпячивалась до невозможности. Катушечник и кассетник звучат прекрасно. Вертушку LP не пробовал за неимением таковой. Уточняю - регуляторы громкости собственно УМЗЧ выведены на максимум, отслушивание ведется примерно на треть громкости. Под такой уровень система и подгонялась. На максимуме звук еще лучше, но увы - обстановка в доме не всегда позволяет гонять "на полную" Опытов по наращиванию емкости в катодах еще не проводил, по 40 мКф во всех катодах, но при подключении электоролитов низа становятся рыхлыми, а при увеличении емкости электролитов до 1-3 тысяч Мкф хоть в драйвере, хоть в оконечнике, звук уходит в низкочастотную составляющую. Не бубнит, верха не режутся, но мне не нравится. Все о чем написано выше интересно, но не более того - акустика у меня на 92dB, заводского изготовления, класс чуть ниже среднего (Monitor Audio BR2) Как все это повело бы себя на бумажных динамиках, не знаю, пока не пробовал, жду конца кризиса, окончания ремонта в квартире и установки другой мебели с соответствующим изменением акустических свойств помещения . Усилитель - 6н9с+26п3с в параллель. Выходные трансы некопанные заводского изготовления под 6п3с. 6н9с в металлических юбках. Блок питания на 5ц3с. Кстати, МБГЧ в блоке питания у меня стоят (40мКф). Стояли с самого начала, просто не стал вытаскивать." А межкаскадники у меня - ОСГ-4.
