Текущее время: 28 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 6Ф5П двухтакт, ступенька
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024
Всем добра! Людидобрыепомогитепожалуйста! У меня кончились варианты обьяснения. 6Ф5П пентодом двухтакт, смещение автомат. На аноде 270В, 37мА, сетка 240В. Выходной транс как Симфония ,приведенная 7,2КОм. Фазоинвертор лонгтейл. На бумаге должно получится около 10 ватт на выходе. В реале до начала ограничения синуса около 7вольт на 8Омм, При этом лезет искажение типа ступенька как на транзисторном усе. До 6В на выходе прекрасный синус без ступенек. На управляющих сетках все красиво и с большим запасом по напряжению. Вопрос: Откуда ступенька? Дрянь железо? Ставил на пробу hammond 1650g эффект схожий. При рекомендованной приведенной нагрузке в 4КОм картина еще хуже.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф5П двухтакт, ступенька
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024
Схему покажите. "Ступенька" от неправильного режима вых. каскада.
Осциллограф есть? Смотрите на входе и на выходе (аноде) 6Ф5П.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024
Схему бы посмотреть. По памяти 6Ф5П для мощности надо нагрузку 3,5-4кОм анодное напряжение поменьше, а ток повыше. Хотя могу и ошибаться, делал давно.
