Текущее время: 26 окт 2026
 Заголовок сообщения: ТВЗ1-9 , ТВЗ1-2
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023
Всем доброго !
Имеются в наличии ТВЗ1-9 , ТВЗ1-2 . Данные трансы в принципе одинаковые по конструктиву с разницей только что первый под 4-х Омную нагрузку , а второй под 8-ми Омную. Ситуация складывается ограничением места на шасси , для намотки нормальных трансов с относительно большими габаритами которые не помещаются в нужный проект , т.е нет места для нормальных трансов.
По этому возник вопрос сколько максимум и как можно ,,ВЫЖАТЬ,, из этих малышей если учесть что завал по НЧ не интересует .
Сейчас собран макет на этих трансах в связке с 6п3с анод +380 , С2 +220 стабилизированого , ток анода 45-50мА , автосмещение. Полоса 90 ... 18000 Гц Р вых 3 Вт. если обрезать НЧ примерно 200 ... 18000 Гц то с очень большим напрягом получается 4Вт.
Есть ли возможность получить мощность с этих трансов до 5.5...6 Вт при полосе 200 ... 18000 Гц и каким способом ?
 Заголовок сообщения: Re: ТВЗ1-9 , ТВЗ1-2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023
Здравствуйте.
Домотать первичные обмотки трансформторов так, чтобы Ra получилось 8 кОм.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023
да уж , трансы мотать не мой конёк - печально но факт.
а если увеличить анодное до вольт 400.... 450 поставить туже Г-807 или ГУ-50 ток покоя оставить 40..45 мА или меньше взависимости от того какую лампу испльзовать хотя других и не придумаю кроме как 6п3с (Е) , Г-807 , 6п7с , Гу-50 они самые подходящие для этого вольтажа .
Выходная мощность увеличится одновременно с ростом искажений до 20-30%.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023
с ТВЗ1-9 максимум можно снять 3вт на 4ом с искажениями %5. более-менее 2вт будет.
