Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как реанимировать старые лампы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010
Уважаемые господа , поделитесь советом , пожалуйста.
Конкретный случай .
Имеется несколько 6н9с и 6н8с МЭЛЗ карболит и металлический цоколь.
Даже после тщательной пропайки ножек слышно потрескивание в акустике ( шипение и потрескивание - звук рвущейся бумаги ), меняю на саратов - играем без треска, но чуть не так играем :).
Оставлял на несколько часов только на накале после пропайки , вроде немножко тише , но не проходит.
С уважением .
Саша.
Совершенно без тени сарказма - советую вынести этот мусор к месту постоянного хранения.
По теме жестчения - вот, например http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/old_01.html
За ссылку спасибо.
Попробуем.
Признателен вам.
Конкретно 6Н8С МЭЛЗ несколько штук при таких симптомах удалось вылечить. Причина шорохов - материал выводов самой лампы, он плохо лудится, а при старении припой в месте контакта с выводом образует кучу микрополупроводников. Перманентная пропайка верхушек не помогает. Сначала нужно убрать мощным паяльником весь старый припой (вместе с сущностями) и окунуть лампу ногами в сильный активный растворитель на неск. часов, или ещё лучше- снять цоколь и залудить выводы лампы . Потом соответсвенно запаять всё заново. Рецепт конечно не 100 %, потому что шорохи могут появиться и по другим причинам.
Сергей.
Мощный паяльник в арсенале тоже имеется.
Ткнул вместо мелзов саратовские 1965 года , приятно удивился.
Люблю эксперименты :)
разобрал
очистил и ножки и каналы и лудил
Собрал , послушал и улыбнулся.
Сергей.
Bubi, а разве мэлз не в железной юбке?
или бывают и такие?
А можно для тех кто в танке нормально выразится?
Есть эффект? Чем затем приклеивали?
Саш, немного не понял, не помогло ? Если не помогло, значит не судьба :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010
Сергей
Спасибо еще раз!
Просто побежал быстренько выслушивать, помогло.
Контакт второго анода был чернее задницы.
Charm
Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ .
Держит метво.
alone
Есть в карболите , у меня 64 год.
http://istok2.com/photo/3242.jpg
Если сравнить с металл юбкой , то звучит одинаково , несмотря на то ,что анод у железных совсем другой свиду , темный , как будто покрыт лаком .
Саратов 65 года удивил очень быстрым басом , даже не знаю -крамола.
Слушаю саратов , прогреваю ,лампы новые.
off
я как то приклеил к 6С4С железную юбку, и выставил фотку.
*Картина маслом*(с) была, долго удивлялись, и хде это такую пару выискал.
Пришлось сказать, что экспериментальные для войны выпускались.
Падлыч, ты как всегда - жжёщь!!! :clap:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010
Держит метво.
Цианоакрилат - не подходит. Во-первых, он газит от нагревания всякими аццкими испарениями (можете понюхать) - отнюдь не полезными для здоровья. А во-вторых - он размягчается от нагревания, и со временем разрушается. Хотя в случае 6Н8С нагрев не столь сильный - может все проканать. Но мощные лампы таким способом клеить нельзя однозначно.
Bubi писал(а):
...Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ...
Я клею БФ-2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010
Палыч, а как же байка про мальчика и волков? :) "Не боитесь" ? ;)
admin писал(а):
Держит метво.
Хм..,клеил 6С4С,-никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022
Уважаемые Коллеги,
возник у меня вопрос, думаю, что именно в этой Ветке он точно по адрессу.
Конкретно : - Как вы производите "тренировку" радиоламп, которые многие годы лежали без применения ??
А, если лампы совершенно новые, ещё не работали, то как ?
Ну и заодно уже прилеплю подобный вопрос о конденсаторах и электролитах.
Каким способом их тренировать ?
Всех со Старым Новым Годом !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022
Вопрос периодически "всплывает" на страницах форумов.
Виктор, если особо не заморачиваться, то делайте по инструкции на картинке:
При наличии творческого интереса:
И на последок статья в аттаче.
С электролитами, и неполярными конденсаторами, поступаю немного иначе, см. картинку.
Классический ОППВ. Резистор нужен как предохранитель, в случае пробоя между обкладками конденсатора - он сгорит. Также является датчиком тока утечки конденсатора.
Трансформатор ОСМ 0,1 УЗ 380/24 позволяет получить напряжение до +535в. Этого достаточно для большинства случаев.
Исчерпивающий ответ.
Большое спасибо !
