Текущее время: 05 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022
https://www.youtube.com/watch?v=GV_EqCE9DrI
Некоммерческий проект сайта АудиоПортал ИНФО и канала НЕИЗВЕСТНАЯ ФИЗИКА.
Приглашаем участников и гостей форума к обсуждению материалов видео.
От автора:
Это видео - рассказ об усилителях звука на лампах, в котором я расскажу о том, как на практике применять методы и формулы для расчета выходного трансформатора SE усилителя звука, показанные в предыдущем видео.
Надеюсь, мне удастся ответить на бОльшую часть Ваших вопросов.
В этом видео показан расчет *резистивного* каскада усилителя.
Расчет *ТРАНСФОРМАТОРНОГО* каскада показан в СЛЕДУЮЩЕМ видео https://www.youtube.com/watch?v=SyJRHGjSkZY&t=0s
В расчете трансформатора я показал, что получается из попытки получить «хорошие басы» на маленьком выходном трансформаторе.
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:25 Это видео посвящено практическому применению расчетов трансформаторов.
00:52 SE усилитель звука.
01:37 Описание схемы собираемого SE усилителя звука.
03:06 Первый каскад усилителя звука. Мю-фолловер.
03:31 Оконечный суперлинейный каскад на пентоде.
04:00 Собираю информацию для расчетов трансформатора. Паспорт лампы.
04:55 Расчеты по графикам характеристик пентода.
07:46 О выходном трансформаторе усилителя.
08:07 Выбор качества усиления звука.
09:25 Начальные расчеты по формулам.
10:40 Конкретное железо для выходного трансформатора.
11:00 Расчеты мощности по трансформаторному железу.
12:35 Мощность трансформатора по графику.
13:10 Расчет количества витков и диаметра провода.
15:14 Уточняющие расчеты. Витки, токи, провод.
16:33 Характеристики провода для намотки трансформаторов.
16:48 Сравнение с расчетом трансформатора по программному калькулятору.
17:27 Сравнение с информацией, найденной на форумах.
18:00 Конструкция катушки-каркаса трансформатора.
18:22 Итоговые данные для намотки моего SE трансформатора.
Материалы видео: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
От автора:
".. блоки видео, входящие в серию – нужно смотреть ПОЛНОСТЬЮ и ДО КОНЦА!
Иначе, увы, возникает представление о некомпетентности некоторых высказываний в видео….
Я выбрал именно ТАКУЮ форму подачи материала в некоторых сериях, для того, чтобы показать обычные ошибки начинающих радиолюбителей и начать обсуждение этого в комментариях.
Мне показалось, что нагляднее показывать именно «неправильности» - их как раз никто и не показывает на YouTube!
Я считаю, что лучше один раз увидеть неправильное (в частности, как делать НЕ НАДО), чем множество раз слушать и смотреть рассказы о правильных решениях. Ведь в заключительном видео – всё разложено «по полочкам» и дано полное объяснение что правильно (и в каких случаях), а что – неверно.
В частности – расчет оконечного каскада усилителя: сперва показан «классический» случай – расчет с резистивной нагрузкой!
И, только в следующем видео показано ЧТО неправильно и ПОЧЕМУ.
И дан «правильный» расчет каскада с трансформатором в нагрузке.."
