Текущее время: 24 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022
09. Ламповые усилители. Выбор сердечника трансформатора. Расчет оконечного каскада и выходного трансформатора.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SyJRHGjSkZY
Некоммерческий проект сайта АудиоПортал ИНФО и канала НЕИЗВЕСТНАЯ ФИЗИКА.
Приглашаем участников и гостей форума к обсуждению материалов видео.
От автора:
Это видео - рассказ об усилителях звука на лампах, в котором я расскажу о том, как на практике применять расчеты выходного трансформатора SE усилителя звука, о том, как рассчитать выходной каскад усилителя с трансформаторной нагрузкой.
Надеюсь, мне удастся ответить на бОльшую часть Ваших вопросов.
А после этого, я расскажу о том, как просто можно оценить качество имеющегося трансформаторного железа и измерить его основную характеристику.
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:05 Ответ на вопросы зрителей.
00:44 Почему был показан метод расчета РЕЗИСТИВНОГО, а не ТРАНСФОРМАТОРНОГО каскада.
01:00 Трансформатор в нагрузке лампы.
01:56 Отличие резистивного каскада от трансформаторного.
04:07 Особенности трансформаторного каскада.
06:02 Выбор рабочей точки трансформаторного каскада.
09:03 Почему в предыдущем видео показан расчет резистивного каскада вместо трансформаторного?
11:04 По какой причине получилось огромное количество витков при расчете трансформатора?
13:10 Новый результат расчета SE трансформатора.
13:17 А если взять железо бОльшего габарита?
14:16 Excel-расчет SE трансформатора.
14:50 Рекомендованная статья об усилителях Hi-End.
15:08 Размещение обмоток на катушке трансформатора.
16:03 Упрощенный расчет SE трансформатора.
17:57 Параметры трансформатора выбирают правильно!
18:19 А какой трансформатор буду мотать я?
18:27 Как оценить имеющееся трансформаторное железо?
19:40 Основная характеристика трансформаторного железа.
20:04 Правильный выбор железа для выходного трансформатора.
20:46 Схема для оценки трансформаторного железа.
23:12 Практическая сборка тестовой схемы.
24:30 Намотка тестовых обмоток.
26:30 Особенности сборки ШЛ трансформатора.
27:32 Измерение индуктивности тестовой обмотки.
27:42 Вычисление магнитной проницаемости проверяемого железа.
28:12 Снимаю зависимость B от H – получаю кривую намагниченности железа.
29:50 График кривой намагничивания – оценка пригодности железа.
Материалы видео: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
От автора:
".. блоки видео, входящие в серию – нужно смотреть ПОЛНОСТЬЮ и ДО КОНЦА!
Иначе, увы, возникает представление о некомпетентности некоторых высказываний в видео….
Я выбрал именно ТАКУЮ форму подачи материала в некоторых сериях, для того, чтобы показать обычные ошибки начинающих радиолюбителей и начать обсуждение этого в комментариях.
Мне показалось, что нагляднее показывать именно «неправильности» - их как раз никто и не показывает на YouTube!
Я считаю, что лучше один раз увидеть неправильное (в частности, как делать НЕ НАДО), чем множество раз слушать и смотреть рассказы о правильных решениях. Ведь в заключительном видео – всё разложено «по полочкам» и дано полное объяснение что правильно (и в каких случаях), а что – неверно.
В частности – расчет оконечного каскада усилителя: сперва показан «классический» случай – расчет с резистивной нагрузкой!
И, только в следующем видео показано ЧТО неправильно и ПОЧЕМУ.
И дан «правильный» расчет каскада с трансформатором в нагрузке.."
