Текущее время: 21 окт 2026
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ZDyS2KSfo8s
Некоммерческий проект сайта АудиоПортал ИНФО и канала НЕИЗВЕСТНАЯ ФИЗИКА.
Приглашаем участников и гостей форума к обсуждению материалов видео.
От автора: В комментариях к видео всё чаще стали появляться замечания о бессмысленности проведения каких бы то ни было тестов при ТАКОМ монтаже схемы.
И чтобы не просто говорить, я решил показать, что монтаж именно этой схемы, вовсе не является причиной увиденного Вами спектра помех.
Также готов сообщить ответ на ту загадку, о которой мало кто догадался.
Откуда берется частокол на спектре слева, начиная с 50 герц, воспринимаемый многими как наводки от безобразного монтажа???
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:29 Имеет ли отношение монтаж усилителя звука к возникшим низкочастотным помехам – фону.
00:48 Вид фоновой помехи.
01:12 Питание усилителя звука от автотрансформатора.
01:46 Осциллограммы питания от ЛАТР и ТАН.
02:17 Наводки по входным цепям.
03:08 Разделение усилителя на отдельные каскады.
03:53 Есть ли фон у источника смещения драйвера.
04:24 Анодное питание драйвера.
05:01 Общий вид собранной схемы с устраненным фоном.
05:27 Можно ли ТАК выполнять монтаж усилителя звука?
06:15 Почему в схеме нет наведенных помех?
06:26 Правила монтажа схем ламповых усилителей.
06:52 Осциллограммы с фоновой помехой и после её устранения.
07:21 Оценка возможностей радиолампы по анодным характеристикам.
08:24 Расчет режима радиолампы для заданной мощности усилителя.
09:38 Возможная рабочая линия радиолампы по расчету.
10:13 Практическая попытка попасть в расчетный режим лампы.
11:22 THD при расчетной мощности триода 6С33С.
11:36 Что создает наибольшие искажения в этом усилителе звука?
11:56 АЧХ – диапазон 10Гц - 24 кГц триода 6С33С.
12:24 Низкочастотный диапазон и отказ лампы.
12:57 Повторная попытка запуска в расчетном режиме.
13:35 АЧХ в диапазоне 10Гц - 3 кГц триода 6С33С.
14:09 Интермодуляционные искажения усилителя звука на триоде 6С33С.
14:41 THD 1% на нагрузке 4 Ома.
15:12 Усиление по напряжению усилителя звука.
15:45 Разбор входных характеристик радиолампы триода 6С33С.
16:15 Разбор анодных характеристик радиолампы триода 6С33С.
17:29 Общий вид настроенного макета усилителя на радиолампе 6С33С.
18:40 Окончательная схема усилителя звука на радиолампах 6Э5П и 6С33С.
Материалы видео: https://drive.google.com/drive/folders/ ... DJipmVXuf8
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021
По предложению автора канала "Неизвестная Физика", повторю список таймкодов видеоролика, но с активными ссылками.
Это удобно для повторных просмотров отдельных моментов при обсуждении.
