Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Первый УМ-SRPP на 6с45п
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011
Добрый вечер!
Посмотрев и почитав,как коллеги по хобби пунктуально
и последовательно доводят свои изделия до логического
завершения,решил и я,что тоже смогу!
Почему я выбрал эту схему в качестве первого шага к
ламповому звуку, до сих пор :?:
Первоисточник:
-"усилитель доброго звука",идея А.Резвой,реализация
А.Бокарева (поправте если не так)
Схема с рекомендациями А.Бокарева по оптимизации
питания накальных цепей и начало реализации конструктива:
 Заголовок сообщения: Re: Первый УМ-SRPP на 6с45п
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011
Какие трансформаторы готовите?
Вы мне польстили-"готовить" собираюсь ТВЗ-1-9 :)
-разобрать и собрать пластины "вперекрышку"
Заодно посоветуюсь:
1) К.тр=40; Ri(srpp)=180-200 Oм,значит Rн.опт.=Ri/Ктр.=4,5-5 Ом
а если я подключу динамик с R=8 Ом,что измениться кроме
мощности?
2) Есть мнение,что включение трансформатора по 1способу
предпочтительнее для звука,подскажите почему!?
Предположу что по второй схеме нужна огромадная ёмкость.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011
Не принимается:
-1 способ схема "Усилитель доброго звука"-2 шт.100мкФ на400в
-2 способ схема "Околокомпьютерный однокаскадный..."-1шт.
5-100мкФ :?:
Ес, а теперь источник этих данных, в студию :think: .
Согласен,логично:
-1 способ,файл со схемами в компьютере,где нашел...
коллеги,ну извините,не вспомню-блуждая по просторам интернета :oops:
- 2 способ-статья Тараса Олейника" Околокомпьютерный однокаскадный
ламповый усилитель малой мощности" на одноименном форуме.
Но,дело не в этом,при данной схемотехнике-значительно упрощаются
требования к выходному трансформатору-например при ТВЗ-1-6 достигаемая
полоса частот обозначена,как :10-50000Гц!
С Вашей помощью доведу дело до логического завершения и доложу.
Кстати, при "переборке ТВЗ-1-9 первого моего экземпляра"
установлено:
-ширина "пальцев" пластин Ш-комплекта в диапазоне9,3 если
не меньше до 10,5мм .
установлено:
Вам попался брак.
Я по первой схеме собирал подобное.
Для транса/выхода SRPP в этом случае включение двух конденсаторов эквивалентно одному из второго варианта удвоенной емкости. Заодно эти же два конденсатора работают на сглаживание питания и (в случае равенства) эквивалентны одному конденсатору земля-питание половинной емкости. При наличии пульсаций питания, такое включение представляет собой делитель амплитуды пульсаций и может уменьшать в некоторой степени влияние этих самых пульсаций на выходной сигнал.
Что именно из перечисленного влияет на звук в лучшую сторону, я не знаю :)
И еще пара нюансов - выходное сопротивление SRPP очень мало по сравнению с каскадом с общим катодом на триоде, и тем более на пентоде. ТВЗ-1-9 и подобные рассчитаны как раз на каскад с общим катодом на пентоде.
В приведенную Вами схему можно бы и лампы поставить с меньшим мю и трансы с меньшим Ктр. И трансики можно на торах попробовать силовые (в смысле в качестве выходных).
Сергей
По первому варианту была схема Loki:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011
Добрый день!
Подскажите-"парафинить" трансформатор обязательно
после переборки или достаточно нормально обжать?
Первый ламповый усилитель нужно слушать
от "приличного источника"-взял сегодня
IRIVER IMP-550 не от компа-же слушать,
или ДВДишника! :P
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011
Добрый вечер!
"Перебрал" один трансформатор ТВЗ-1-9 "вперекрышку",
попросил ребят померить индуктивность первичной обмотки,
ребята ответственные померяли:
- транс с зазором: L=4,3Гн,Q(добротность -10) при 1kHz;
L=6,98Гн,Q(добротность-5,48) при 120 Нz.
- транс "вперекрышку": L=5,95Гн,Q(добротность-5,7) при 1кНz;
L=13,9Гн,Q(добротность-3,44) при120 Hz.
Осталось выяснить, как это влияет на звук!? :confusion-scratchheadyellow:
При переборке выяснилось-не хватило 3-х замыкающих пластин
к 3-м последним Ш-образным пластинам,которые я не смог вставить
в комплект при всем желании!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011
Как всегда у новичков-места в усилителе не хватает:
-дальше пойду по 2-способу подключения транса
(3шт. МБГЧ1 10 мкФ*250В)
http://i003.radikal.ru/1104/66/95cb2d08a2ba.jpg
те кондеры и трансы - наружу, под колпак?
Добрый вечер!
Все сетевые трансформаторы, дроссели фильтра, конденсаторы
фильтра приклеены на эпоксидную смолу к основанию-ДСП,
тем самым установка себе-довести конструктив до его
логического и технозавершенного состояния.
Конечно,несовершенно-но первый ламповый конструктив-примите
такой, как он есть.
Те кондеры и трансы под общее закрытие-из стекла-"пусть люди
правду видят, как сделано питание серьезного первого усилителя"!:
-МБГВ 200,0*1000В;L=10Гн;МБГВ 100,0*500В-я думаю пойдет для
начала!
дык у мну тож задача покрасивше такие же емкости оформить... большой подвал понадобится... а отдельный блок питания как подставка - я пока хз... ведь кен (кен-ы) тоже в БП надо бы, а не гонять межблочники туда-сюда!
Одну задачу решаем-разными способами! :)
я их специально под "дуб" покрасил,что-бы
завести под стекло- показать людям-что
трудиться на обеспечение качества звука!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011
Доброй ночи!
Небольшая задержка с развитием темы.
-как оказалось у 6С45П максимально-допустимое
напряжение катод-подогреватель 100В! и попростому
запитать накал лампы второго этажа с минимизацией
фона не получиться :oops:
Спасибо добрым людям,подсказали как сделать! :obscene-drinkingcheers:
