| Покемон с балансным входом http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2728 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | masinel [ 26 июл 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Покемон с балансным входом |
Здравствуйте, уважаемые участники Аудиопортала! Это моя первая проба модифицировать ламповую схему, и первая тема на этом форуме, хотя читал его много. Прошу простить новичка в ламповом конструировании, если задаю банальные вопросы. ----- Возникло у меня сильное желание сделать балансный вход у схемы Покемона. Мне это нужно, потому что хочу в качестве источника использовать относительно неплохой Bluetooth-модуль. Он имеет только балансный выход, а использовать ОУ в типовом включении для перехода на небаласный выход считаю неспортивным. LinuxManiac приводил такую схему, как неплохо звучащую (для начального уровня, разумеется) -- rh84_sch.gif Будет ли схемотехнически правильно добавить в нее балансный вход подобным образом, как на втором рисунке? -- rh84_sch - Copy.gif -- У меня возник целый ворох вопросов и я буду очень признателен, если вы подскажете, как их можно разрешить: 1) Можно ли подавать обратную связь через резистор просто на один из анодов диффкаскада, откуда и снимается сигнал на вход оконечного каскада? 2) Что будет со звуком/окраской, ведь выходной каскад охвачен обратной связью и весь окрас создается во входном каскаде? Ведь я читал, что диффкаскад как раз ламповую окраску (вторую гармонику?) не вносит. А мне ламповая окраска нравится (слушаю сейчас однотактник на 6Ф3П в триоде). 3) Какие величины анодных и катодного резисторов применить в диффкаскаде при использовании 6Н23П, 6Н3П, 6Н1П? Есть все эти лампы, но большинство из них б/у, хочется иметь поле для маневра/замены. 4) Выходные трансформаторы имею с числом витков 3000:91. По моим расчетам он получается для 4-омной нагрузки. Правильно ли я считаю? Есть еще такой же трансформатор, но с числом витков 3000:114. Он получается для 8 ом нагрузки. Так ли это? 5) В оригинальной схеме анодное питание 300В, надо ли его оставить таким же и при использовании входного дифкаскада? P.S. Осциллограф имеется, по роду занятий я разработчик цифровой техники, но в ламповой практике полный новичок. Буду очень рад ответу! |
| Автор: | Kolyaholod [ 26 июл 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Покемон с балансным входом |
Трансформатор на вход не рассматривали? |
| Автор: | Petr0vich [ 26 июл 2020 ] |
Если гаджет с балансным выходом, то почему бы сделать двухтактный усилитель. В этом случае не нужен фазоинвертор. |
Kolyaholod писал(а): Трансформатор на вход не рассматривали? Для меня моточные изделия -- это моё самое слабое место в электронике. Намотать самостоятельно минимально приличный межкаскадный трансформатор мне не хватит сноровки и опыта, а на нормальный покупной у меня, боюсь, не хватит бюджета. Да и я не уверен, стоит ли заморачиваться с входным трансформатором ради такой лампы, как 6П14П. |
Petr0vich писал(а): Если гаджет с балансным выходом, то почему бы сделать двухтактный усилитель. В этом случае не нужен фазоинвертор. Тут дело в том, что как очень желаемую опцию я предполагал и обычный небалансный вход (чтобы иногда подключать обычный источник, коротя один из входов на землю, а на второй подавая сигнал). И в таком случае при двухтакте понадобится какой-то отдельный фазоинвертор. К тому же, у меня есть выходные трансформаторы только под однотакт (ТВЗ-Ш). |
И очень хочу сказать -- я очень-очень благодарен вам за ваши ответы на мои новичковские вопросы! |
